Переглядів: 14004494
13.07.2020 р. відповів для Elektro
проставки ставятся лишь в случае просевших пружин, когда стучит при отбое. более дубовая вилка станет, если залить масло бОльшей вязкости. к примеру - трансмиссионку. тогда ему будет сложнее проходить через дросселирующие каналы. сам ход (работа) вилки замедлится.
если лить больше нормы - то просто выдавит сальники. веь ни  для кого не секрет, что жидкости сжимаются намного хуже, чем воздух. яркий тому пример - кулак дружбы и гидроудар. если разваливаются шатуны, поршни и коленвалы - что произойдет с сальником???
п.с. можно попробовать проставки. или сменить пружины. или поставить пружины повышенной жесткости, ружейные.
но, скажу честно. родная дельтовская вилка была жесткой, а при нагрузке при оттормаживании резко передком срабатывала в отбой. сменил вилку на альфовскую. мягче, не стучит в пробой не срабатывает. а родная запарила мозг выносить
Elektro забанений
14.07.2020 р.
Вот у меня  эта  бяка  стучит при отбое, вилка  родная Альфа , с пружинами  нет  возможностей экспериментировать . проставки  готовы  30мм , попробую в тюхать, масло у меня трансмиссионное.
Спасибо за  инфо20_drinks
Змінено: 14.07.2020 р., Elektro
14.07.2020 р. відповів для Elektro
МАСЛО НУЖНО АМОРТИЗАТОРНОЕ
14.07.2020 р.
проставки ненадовго, якщо пружина почала сідати то через кілометрів 500 вона сяде далі і з проставками
Elektro забанений
14.07.2020 р. відповів для User
Так  что тогда  делать , менять пружины?
Потом стал  сильный  люфт  в  рулевой, зажимаеш колесо --крутеш руль 15гр  расход , Обратил  внимание  на  крепление  переднего подкрылка к  вилке   --там все так  жидко , тонкая  жестянка  вся  гуляет -гнется  , скорей всего  из -за  этого
15.07.2020 р. відповів для Elektro
нужно адекватно произвести диагностику , понять причину а не гадать не кофейной гуще , разобрать вилку , проверить пружины , промыть ,залить нормальное масло  в нужном количестве , заменить сальники , тогда и работать все будет нормально
Elektro забанений
15.07.2020 р.
Да  я не гадаю , разбирал , проверял , промывал , = пружины слабоваты  поставил боченки по 20мм, залил масло м-8  попробовал  стало по  лучше  ---не  стучит на  обратках и  мягко  на  сжатие  , найду мпг-10 поменяю
16.07.2020 р. відповів для Elektro
SAE 10 W 40 моторное , никто в вилку лить не пробовал?
16.07.2020 р. відповів для Vdv_76
пробовал , только в скутеровскую , АБАЛДЕННО , только если вдвоем и с мешком 03_biggrin
16.07.2020 р.
Можно ещё 5 W 40 попробовать , сам лил в мотоциклетную вилку 10 W 40 , вроде ничего так 03_biggrin
16.07.2020 р.
Ну якщо матацикал типу "ковровєц", дак можна і солідолу напхати - буде нічєго....
А в сучасний, навіть китайський, треба все відповідне, інакше точно буде нічєго,
тобто від нього взагалі нічєго не буде...05_shok30_crazy
Змінено: 16.07.2020 р., ed13hell
17.07.2020 р.
15_badgrin
Elektro забанений
17.07.2020 р. відповів для Vdv_76
М-8 нормально работает18_good
Змінено: 17.07.2020 р., Elektro
17.07.2020 р.
Да, і ще - буде бити по рукам на ямках і навернуться підшипники рульової15_badgrin
(пробував, до рульової діло не доводив)
PS: Лийте тільки синтетіку - ніякої мінералки і близько. Через 1-3км мінералка вспіниться і буде стояти піною в пері, сінтетіка - не буде пінитися і буде стікати вниз. В ендуристів взагалі "стандарт" - масло 10ка тільки синь, щось інше л"ють хіба що на зиму.
Змінено: 17.07.2020 р., vaclav
 10w 40 залито от рождения,по стандарту ,до нижних витков.Пробег 50к и без никаких нареканий и замен сальников,ну может чуть жестче чем у мягкой альфы)
Змінено: 17.07.2020 р., KaZmir
19.07.2020 р. відповів для vaclav
Если подшипники китайские,ни чего не навернется.У меня вообще ничего нет в амортах,прошел 70 000км.,разбил две машины передним колесом,вилка загнулась так,что почти чиркает об цилиндр,а подшипники еще и не открывал,правда сдуру купил новые(колесо гуляло)оказалось - не зажата гайка оси колеса,обнаружилось когда хотел сменить подшипники... техника неубиваемая,заменил кольца,так стартер не силует провернуть колено,если стал поршень в "сжатии".18_good
  Да,не вилка согнулась,она так и работает,рама стала горбиться от ударов,укорачивая колесную базу15_badgrin
Змінено: 19.07.2020 р., makar1
21.07.2020 р.
Доброго времени суток.Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста кто знает,либо может быть есть у кого возможность замерять какой шириной и толщиной стоит втулка в ступице(та что между подшипником ступицы и маятником).
zz
Змінено: 21.07.2020 р., zz
22.07.2020 р.
Добрыи день.Опять настал вопрос по цокоту в движке Альфа 110 .Поставил новыи каленвал ,поменял КПП и подшипники .Но все ровно идет цокот  ,только при малых оборотах ,В натяжку все нормально .Цепь ГРМ натянута ,поршенек работает ,шарик в нем правильно работает,Колпачек на    поменял на более высокии.Что еще остается ? Головка ?Что в неи может цокот тздавать ? распред вал ,пальцы на которых находятся коромысла .Прошу помоч  .
Змінено: 22.07.2020 р., gans1970
22.07.2020 р. відповів для gans1970
декомпрессор есть ?
22.07.2020 р. відповів для 6barakuda
Нету.  И цепь со стартера снята.Может масто залить с большеи вязкостью, .На сегодня лью полусинтетик .Может палец поршневои цокать на холостых ? Я его не менял .\только кольца\  С ув
