+19 °С
Переглядів: 14004473
06.08.2020 р. відповів для 6barakuda
Юра, схема в шапке, кажись, от переменки (Эд давно ее малевал). на постоянку взможны отличия
07.08.2020 р. відповів для tsinik
Так у меня и есть переменка , это я подключил неправильно , не нашел провод питания на правый пульт
07.08.2020 р.
а желтого провода в фару и не приходит , он идет только на РР , схема из шапки не соответствует тому что у меня
Змінено: 07.08.2020 р., 6barakuda
Elektro забанений
07.08.2020 р. відповів для 6barakuda
Есть  тема "переход на постоянку"Делал  лет  10 назад , уже  не помню06_question
07.08.2020 р. відповів для Elektro
да знаю я за это , там переменка , ген на 2 катушки , РР обычный , тупой , а желтого провода в фаре нет , я все подключил на черный , вроде работает
Elektro забанений
я поменял  ГЕН.  РР  и  КОМ , все  на постоянке  и все  освещение  на свето-диодах18_good
07.08.2020 р.
да при чем тут постоянка? речь идет о том, что схема в шапке по цветовой гамме не соответствует
не совсем так , на второй дельте все совпадает , а у той что я делал , желтого провода нет совсем , он есть , но идет только на РР и больше никуда , ни в каком виде , я думал может вместо желтого белый пустили , то же нет , белый тоже только на РР подключен , странная Дельта , может стоило прокинуть желтый провод самому и подключить как на схеме , но я не решился , вроде и так работает
тогда плюнь и разотри. главное, чтоб сечения провода хватало под нагрузкой
09.08.2020 р. відповів для 6barakuda
Привет, я давно отключил жёлтый провод в фаре и посадил свет на черный ( обычная лампа быстро садит АКБ, но светодиоды решают эту проблему )
09.08.2020 р.
Парни, если впускной клапан сильно просел  но не травит, на долго его хватит ??
Змінено: 09.08.2020 р., DimYY
09.08.2020 р. відповів для DimYY
Тогда наверное есть смысл перевести весь мопед на постоянку?
Без или с зажиганием, это уже по желанию.
Отрываете генератор от корпуса, ставите другой регулятор напряжение и аля улю ... Тогда и заряд пойдет достаточный чтобы и потребители были помощнее.
вопрос закрыт , решил проблему как смог , остальное электрики пусть делают
если клапан проседает то головка в помойку , если он и был так посажен и фаска у него нормальная то будет работать и дальше
Змінено: 09.08.2020 р., 6barakuda
11.08.2020 р.
Всем добра .Раньше спрашивал но молчек .Попытаюсь снова изложить проблему.Цепь ГРМ грызет люк\крышку\ ,та что стоит за магнето .Догрыз почти до сальника .\кольцо резиновое\. Что может быть ?06_question Как устранить .? Цепь натянута.  .Натяжитель исправныи
Змінено: 11.08.2020 р., gans1970
11.08.2020 р.
кольцо резиновое\. Что может быть ? Как устранить .? Цепь натянута.  .Натяжитель исправныи
Ели есть фото-загрузи,проблема как то выглядит нереально. "Грысть" крышку коленвала ?,цепи ГРМ не дает шестерня масло-насоса,паразитный ролик,шестерня натяжения цепи и звездочка колен-вала.
11.08.2020 р. відповів для gans1970
должно выглядеть как то так
13.08.2020 р.
Спасибо Украине за поддержку!!Жыве Беларусь!!!
10
14.08.2020 р.
09_ireful110_ireful2 как так то ? Кто это изготовил ? Все кривое , винтом , У меня просто слов нет , одни эмоции , моя собака лучше варить умеет , 27_dash
Собственно пришел маятник от Актива , для установки на Дельту , мало того что качество дно , так он ещё и шире чем надо ,
14.08.2020 р.
Я покупал новый до войны(2012г.) и он тоже был с косяками:плохая сварка,что то не то с креплением для тормоза под болт для барабана,тоньше металл от стокового и при всех косяках нормально работает.Размеры выдержаны нормально.
На той неделе купил и установил  новые перья фирмы ТАТА super длина = 445мм.,сток был 425мм.
Долго не мог найти в нашем колхозе такой длинны.Зад у моего мопеда поднят проставками 35мм + шина 3.0,перед тоже 3.0 а удлинить перья?,а тут попались из свежего завоза перья 445мм -я не раздумывая купил,не огорчен качеством и их работой.18_good(тот редкий случай когда радует купленный товар)
14.08.2020 р. відповів для alikxom
к сожалению это гуано нормально работать не может , не в размер и винтом , надо резать и варить по новой , лучше бы они его совсем не варили
