11
+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 12817487
31.08.2020 р. відповів для DimYY
1. а почему ты решил, что масложор был из-за колпачков, а не колец?
2. если клапана люфтят в направляйках, то никакого качества колпачки не помогут. а ресурс... как повезет. у меня коленвал начал стучать в нижней шейке, а кольца и вся поршневая в идеале. масла вообще не берет
31.08.2020 р. відповів для tsinik
Я же для того и точил цилиндр так как была царапина и родные колпачки слишком уж легко ходили на клапанах, клапана не люфтят в направляющих , в общем пока масложора не видно ( дымления и маслянистого налёта на выхлопной не заметно !
31.08.2020 р.
и причем тут сальники клапанов ? с дополнительной пружинкой это скутеровские , работать будут
31.08.2020 р.
вот и ответ на вопрос о масложоре. а вот:
далеко не факт они и должны свободно ходить. там частота срабатывания клапанов какая? если будет туго - то сотрется очень быстро кромка и вот тогда и масло будет жрать - пружинка не поможет. в общем, наблюдай. но, судя по всему, трабла была не в колпачках
01.09.2020 р.
кто знает примерный ресурс маслосьёмных колпачков на клапанах??
Родной ,стоковый двиг 107сс накат примерно 35 тыс.км.-вообще все отлично ,масло не "жрет"(вообще ничего не менял).
Покупал новый безномерной 107сс - при обкатке и все время "жрал" масло , постоянные проблемы,ремонты(замена колпачков не помогала). Купил б.у. безномерной 107сс-"жрет масло"(замена колпачков не помогла),четвертый год катаю,доливаю масло(на 1500км.доливаю 200-300 гр.)
01.09.2020 р.
Привет! Получил из китая комут DC с фишками как в скутере,а выводы в малой фишке где 2 контакта показывают 0 ом.между собой,и в той где 4 вывода - 2 контакта нижних тоже показывают короткое между собой,а между парами показывает диод.05_shokХфирма ТММР.Что за штучка21_umnikкорпус маленький,как наш стоковый.Да,есть у меня (запасной) комут в большом корпусе и зажигание в нем перескакивает с повышением оборотов ступеньчато,а катаю с на комуте с плавной регулировкой18_good
01.09.2020 р. відповів для gans1970
Уважаемые .Что скажете по интересующему вопросу  ?Где можно купить ЦпГ на Альфу 110 см . С выбитым на целиндре сорок девять .точка девять  .Полистал по инету .Есть такие в наличии .А  звониш продавцу ,он говорит нету .закончились..И вообше -скоро их не будет  .Или может я не туда попал .06_question
Змінено: 01.09.2020 р., gans1970
Писали в этой теме когда то, что сами цифры делали !
а смысл в такой поршневой? если мопедка зареганная на маленьких номерах, то патруль не в праве загнать ее на штрафплощадку, без экспертизы. а они - не эксперты. вот фото моего мотора. толку с этой крышки?
http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2013/06/forum-1331462-152878.jpg
04.09.2020 р.
Те дельтоводы и альфоводы которые (как и я) не склонны сбрасывать газ на неровностях "дорог", знают как жестко иногда бьет руль по рукам благодаря "шикарной" дельтовской вилке.                     Я для себя решил эту проблему.        Нашел старую резинку от москвича, разрезал ее ножом на 2 части по 1,5см толщиной, установил их между верхней траверсой и проставкой руля. Слегка подтянул гайки и законтрил их.                     Выехал на тест и не узнал мопеда - руки на неровностях не сотрясаются совсем и на руле нет вообще никаких вибраций. Комфорт возрос в разы.  Руль немного "играет", но через 10 минут перестаешь это замечать.        Рекомендую.
Змінено: 04.09.2020 р., Ozi_58
13.09.2020 р.
Ребята, если  (на будущее ) комплект прокладок покупать, они одинаковые, что 110сс, что 125сс? На картер, крышки картера, одинаковые, а цилиндр, под головку цилиндра?
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.09.2020 р. відповів для sany-2012
нет , разные
02.10.2020 р.
Добрви день.Проскакивает 2 и 3 передача. Что может быть ? погнул вилки ? Бо заклинивала Кпп разок .Можно ли вилку выровнить ? Они по моему чугунные
02.10.2020 р. відповів для gans1970
для начала посмотри затянут ли копирный вал , вилки там не гнет , шестерни ломает
02.10.2020 р. відповів для 6barakuda
раз заклинил .зуб 3 передачи сломался,разобрал и поменял.. .Может и расперло вилки.А проскакивает передачи при нагрузке.Может не дожимает их как положено .А может стерлись зацепы на шестернях .из прямоугольных превратились в округленных.
02.10.2020 р.
так и есть ,я на совко мото такое устранял с помощью болгарки.
после переборки началось ?  шайбы все правильно поставил ? шестерни парой менял ?
эти коробки убить сложно , там заходы хрен сотрешь , по любому разбросать мотор нужно , а там видно будит причину
03.10.2020 р. відповів для 6barakuda
Доброго .Хочу поблагодарить Вас .Деиствительно копирныи вал винои тому был .Закручен,но шатался по осевои.Устранил ничего не разбирая.Все в норме .Спасибо за дельныи совет .С ув.Борис
06.10.2020 р.
Сильнейшая техника.Выгоняло масло через сальник обгонной муфты.Руки до своего не доходили так и катал,иногда масла оставалось стакан,а мотору хоть бы хрен,прет как и пер.18_goodНа днях таки выправил дехфект,оказалось сальник стоял не той стороной15_badgrin
06.10.2020 р.
Да и так накатал 8 тысяч,а мопедке хоть бы чего.
