+29 °С
Вітер: 7 м./с., Півд
Переглядів: 12816118
25.10.2020 р.
        обогрев  воздуха , но где  его взять с холодного движка
С движка не возьмешь - это так. Но с поверхности глушителя - почти сразу после запуска можно взять без особых проблем.
25.10.2020 р. відповів для Elektro
Может кто придумал какую фичу ?И спирт предлогали плеснуть и обогрев  воздуха , но где  его взять с холодного движка
как в старые - добрые , чем грели мотор у запора ?  правильно - паяльной лампой ,  ну можно немного осовременить , взять газовую горелку
25.10.2020 р. відповів для 6barakuda
А если двигатель окрашен?
25.10.2020 р. відповів для Vitozz811
Фен бытовой Вам в помощь 03_biggrin
СЛАВА УКРАИНЕ!
все это лирика , мопед должен запускаться и ехать в любую погоду , за все время владения разной двух колесной техникой я только однажды столкнулся с проблемой холодного мотора , это когда заправлялся этанолом , при +5 градусах мотор совсем не нагревался до рабочей температуры , делал смесь чуть богаче и уменьшал обдув и катался , конечно если нужно проехать пару км то мотор ни как не нагреть , нужно минимум 5 -7 км
Elektro забанений
26.10.2020 р.
Ну  а как же  наши  старые  добрые  дрынчики  Рига -Верховина ,  не +5 а в-10 спокойно  заводились , да  и сейчас  мой  знакомый  восходу  45 лет05_shokи катает всю зиму , у нас  средняя  температура  -8-15 и урал у него  то же катает без проблем 18_good
Змінено: 26.10.2020 р., Elektro
26.10.2020 р. відповів для Elektro
не нужно путать старое ведро с прогрессом , хотя мои мопеды запускаются и в -20 , ездить при такой температуре я уже не буду но прогревать , прогреваю ,  собственно что могу посоветовать из собственного опыта , 1) нужно свежее зимнее масло , слишком густое будет долго оставаться вязким и мотору будет тяжело ,да и прокрутить первый раз холодный мотор не просто  2) аи95 бензин , не в коем случаи не этанол , 3) если совсем холодно то можно уменьшить обдув (щитки , экраны ) , 4) мотор нужно нормально прогревать перед поездкой , нельзя ехать на холодном или на подсосе ,можно немного обогатить смесь регулировками карба . Собственно мне хватало этих изменений чтобы ездить на мопеде  при температуре от +5 до -10  , ниже уже холодно
Elektro забанений
26.10.2020 р.
С маслом , понятно , с бензином ?? на  наших не пишут  этанол  или что еще . с регулировкой понятно  но с начало надо его. завести в чем и тема .Кто то советовал грам 100 спирта на 5лт18_good
У меня была такая фигня, вылечил регулировкой карба. Бензин обычный А-95(спирт лучше разбавить и выпить04_blush). Ещё на свече делал зазор 0.9 , ИМХО вроде получше06_question
с бензином ??
а что с бензином ??? 95 ый у вас уже не ходит , этанол это марка Е , Е 98  , Е 100 ,  у АИ95 - 98  температура горения выше , мотор и карб будут быстрее прогреваться , а вот спирт наоборот , спирт горит при более низкой температуре и при испарении выделяет холод , жидкое масло как раз и нужно для более легкого пуска , чем легче крутится мотор - тем легче ему стартовать
собственно мне не совсем ясно , какая именно у вас проблема ? утром , при -5 запустить мотор ? а вы свечу выкручивали после не удачного пуска ? нужно понять чего не хватает для пуска , свеча может многое рассказать
Змінено: 26.10.2020 р., 6barakuda
27.10.2020 р.
Привіт! Цей патрубок на Дельту підійде? Наприклад без стартера, чи з карбом вперед. http://www.moto.com.ua/shop/id-7205/
Змінено: 27.10.2020 р., Oleksa
27.10.2020 р. відповів для Oleksa
Олжен подойти. Крепёжные идентичны. Но проще сварить на родные уши с велосипедного руля. Я такими извратами занимался 03_biggrin
Elektro забанений
27.10.2020 р. відповів для 6barakuda
Стартер крутит легко,бензин АИ 92  , запуск  --ни как не  хочет уловить стабильный режим -глохнет , то воздух перекроешь то откроешь -чих-пых пока не прогреться  , свеча  в этот момент мокрая  и черная  приходится  менять --протирать .Вот  примерно так09_ireful103_biggrin
27.10.2020 р. відповів для tsinik
Я вже проплатив, завтра-післязавтра прийде. За підказку, дякую. Тільки руль на  ровері 18,5мм, - на  карб потрібно трубку не менше 19мм. Якщо не підійде виписаний патрубок, буду міряти  "рулі". 03_biggrinКрай потрібно на холодну погоду короткого патрубка. Бо мій мало того, що карикатурно довгий, та ще й по дебільному гнутий.
придивіться до бильця дитячої кроватки. ті ще, радянські, що по піонертаборахбули, з панцирною сіткою. там, здається, внутрішній діаметр побільше, ніх у руля з ровера
п.с. шо там у вас з тою погодою? я в "-" катав й не заморачувався. лишень водопровідний утеплвач на патрубок вдягнув й ізолентою перемотав. та й так на літо не зняв - розхід не збільшився, то чоо його чіпати?
Змінено: 27.10.2020 р., tsinik
27.10.2020 р.
Мої настройки карб'юратора дуже чутливі до температури. Різниця в 10 градусів і вже треба вносити корективи в якість палива холостого ходу. Думаю, одна з причин - це непомірно довгий патрубок. На жодному нормальному мотоциклі таких не бачив. Погода у нас нормальна: 8-16 градусів.
27.10.2020 р.
дуже дивно. я ранком навіть підсос не чіпаю. хоча, можливо, саме утеплення патрубку й дало результат
У мене без "підсосу"  ніколи не заводився. І зараз, після пробігу 11 000км, не заводиться, в будь-яку пору року, за будь-якої погоди. Прогрівся - тоді нормально. Кожух типу паролон мало що допомагав.
27.10.2020 р. відповів для Elektro
По симптомам  что вы описали , похоже на слабую искру .
Было у меня точно такое. Когда похолодало, пока заведешь, пару раз приходилось менять свечи, заливало. Хотя по теплу, как бы да и нормально было.
Оказалось высоковольтная катушка (бобина) , была подзакорочена на вторичке.
Вылечил путем заменой на новую. Стало с полоборота заводится, при любой погоде.
Снимите насвечник, и поднесите бронепровод к цилиндру.
Искра с него на корпус должна пробивать не меньше 10-15 мм при работе от стартера.
А от кикстартера если постараться, то и до 2см можно высечь.
Если пробой менее сантиметра, и с перебоями. Ищите причину неполадки, коммутатор,  генераторная катушка питание коммутатора, ну и конечно бабина. Кстати, мне приходилось минимум три раза менять онную на других мопедах.
Так что отказ её в нормальной работе, не из ряда вон выходящих.
Змінено: 27.10.2020 р., Akademik
я говорил уже , пробуйте 95 бензин , Игорь уже сказал - слабая искра или же она не вовремя , такое бывает на тупых коммутаторах или коммутаторах с ручной регулировкой ,  чтобы не било в ногу их закручивают в позднее зажигание , а на холоде начинает заливать
