+23 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12810064
04.06.2021 р. відповів для 6barakuda
я понимаю что болт закручивается в шток, но шток ведь имеет подвижную конструкцию и свободно вращается ?? без его фиксации болт не зажмёшь что бы не сочилось масло.
04.06.2021 р.
зачем тогда некоторые ставят дополнительные пружины ?
Без найменшого поняття, соррі...
Є різні конструкції вилок, з подвижним і не подвижним.
1. де болт закручується в шток, вірніше в поршень конструкція неподвижна,
там поршень на місці, а шток рухається. це вилка з внутрішньою пружиною.
2. де в гайку - подвижна, шток рухається разом з поршнем - із зовнішньою пружиною.
І ремкомплекти у них різні:
Фото 1 до першого варіанту
Фото 2 до другого.
Змінено: 04.06.2021 р., ed13hell
04.06.2021 р. відповів для DimYY
зачем ставят дополнительные пружины
Скорее всего что бы мешки таскать ,  багажник то у Дельты впереди , масло регулирует жесткость вилки , а пружина ход , если нагрузка превышает жесткость пружины , то сколько масла не лей подвеска работать не будет , ее прост продавит весом
05.06.2021 р.
парни, кто разбирал спидометр круглый? как снять ручку суточного пробега ?? она просто надевается или на резьбе ?
05.06.2021 р. відповів для DimYY
На резьбе.На левой.
Змінено: 05.06.2021 р., makar2
05.06.2021 р. відповів для makar2
привет давненько не было тебя здесь !!и как открутить его ? или как смазать его не разбирая?
05.06.2021 р.
Я снимал нижнюю крышку, пинцетом зажимал ось и откручивалкрутилку
08.06.2021 р.
Умерла моя Дельта.. 12_crayПропала компрессия. Зазоры клапанов в норме. Не разбирал пока - думаю о причинах... Какие мысли? Разбирать надо...
08.06.2021 р.
Видимых причин с моей стороны нет. Все как обычно. Ну да вжаривал местами, но это не повод умирать резко... Запчасти стоят дорогие.
Змінено: 08.06.2021 р., Ozi_58
08.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Умерла моя Дельта.
Как же это случилось ?
Змінено: 08.06.2021 р., 6barakuda
08.06.2021 р.
Умерла моя Дельта..
02_sadХто-хто, а ти гарний реаніматор і з того світу витащиш...01_smile
08.06.2021 р.
Долго не мучилась - скоропостижно так сказать...02_sad        Вчера завелась не с первого раза (как обычно) а с третьего кика. Ну думаю - после зимы засорился жиклер холостого хода - приеду продую карб... И холостые были не совсем устойчивые.   Эх хозяин - поехал все же - несмотря на недомогание коня27_dash.                                                   В ходе поездки проявилась необычная вялость и я уже понял, что с Дельтой проблема...
 Доехал домой - компрессии почти не было... Приплыли...
08.06.2021 р.
Приплыли...
А діагноз? Ще не розбирав двигло?
08.06.2021 р.
Разобрал. Диагноз - "приобретенный порок сердца" - нарушена работа клапана!!!                     Причина (предположительно) - некачественный материал выпускного клапана или отсутствие  теплового зазора. Такое впечатление, что клапан был зажат и сгорел. Но зазор был.                     Еще при сборке этого движка в том году, я обратил внимание, что выпускной клапан притягивается магнитом. Но, думаю, "SEE" знают что делают - и установил то, что было. Итог видим...               Поехал в магазин - есть, но тоже притягиваются магнитом - не взял.
09.06.2021 р. відповів для Ozi_58
  Клапана надо покупать только VLAND, если, конечно, они выпускаются для твоей модели.
https://www.motorcycle-parts.com.ua/product/klapana-grm-delta-alfa-vland-legirovannye/
Змінено: 09.06.2021 р., Petrovi4
09.06.2021 р.
Заказал вчера такие. https://motozilla.com.ua/product/klapany-para-golye-active-110-komatcu-moda/  Продавец не знает, магнитится клапан или нет. Попросил его дать те, что качественнее - предложил эти.        Отказаться?
Змінено: 09.06.2021 р., Ozi_58
немагнітні
https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya-golovka/7163-klapana-golovki-viper-activegs-110-nemagnitnye-xh-moto.html
https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya-golovka/9981-klapana-golovki-grm-alpha-jh-110-qj-japan.html
Змінено: 09.06.2021 р., User
09.06.2021 р.
немагнітні
Дякую Мiхалич - замовлю на "Мотозапчасти".
Когда-то я в спешке согнул стоковый клапан. Купил первые, что попались, и имел такие же, как у тебя проблемы. Спросил знакомого местного спеца, который держит мастерскую по ремонту мототехники, что делать. Ответ был: купить клапана Вланд и только Вланд. Я купил поставил, притер сёдла и они служат мне уже многие десятки тысяч километров. Я не такой спец, чтобы советовать, отказаться или нет, но думаю, что лучше Вланд, трудно найти что-то качественнее. Кстати не только клапана, а и многое другое.
09.06.2021 р. відповів для Petrovi4
Спасибо.        Отказался от предыдущего заказа.
