+23 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12810050
09.06.2021 р.
Всем привет. В крышке звезды грм отломило штифт который в верхней части крышки  (тот, что по больше )Крышку купил новую.  Много горя он может наделать?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 09.06.2021 р., sany-2012
10.06.2021 р. відповів для sany-2012
Та кусок металла полетел в мотор , что может случится ? Скорее всего его засосало цепью , за частую куски лежат между крышкой и подшипником , но может и в коробку засосать , сними ротор гены , сними крышку , если повезёт то найдешь там
11.06.2021 р.
У меня есть вопрос к тем, кто уже разобрался с работой декомпрессора в 110й головке. Я пока что не в курсе тонкостей - как оно там работает в деталях...        Не может ли та приблуда (ее неправильная работа") быть причиной прогара клапана?21_umnik
Змінено: 11.06.2021 р., Ozi_58
11.06.2021 р. відповів для Ozi_58
механизм тупой и не особо полезный , его можно выбросить , тем более если стоит нормальный коммутатор
11.06.2021 р.
   Я свою Дельту собрал уже.        Поменял клапана и оси коромысел - были из сырого металла. После сборки кикнул и слегка подофигел - компрессия так себе. Но прет зачетно - я и успокоился... На декомпрессор при ремонте не обратил особого внимания - снял его и так же установил при сборке.                                           А потом уже меня осенило, что оно же как-то влияет на работу ГРМ. Вот и компрессия при заводке не такая зверская... Весь в сомнениях короче. Разбирать снова не хочется, но не уверен что все там на мази...        Какие мысли?
11.06.2021 р.
Меня больше интересует, не способен ли он навредить (прогар клапана)? Установил недешевые клапана, очень не хочется чтоб история с прогаром повторилась где то на задворках цивилизации. Я его (мопед) пешком не дотолкаю - здохну на 3м километре.03_biggrin Возраст уже не тот понимаешь...
11.06.2021 р.
Так для этого надо снова снимать и разбирать голову.27_dash                                                    Собрал качественно - полдня возился.        Прокладки опять же новые нужны... Подумаю  пока.        Да, гнездо выпускного (сгоревшего) клапана немного тоже пострадало. Но, хвала Богу, усердной притиркой удалось вывести повреждения - бензин держит!
он приоткрывает клапан если мотор захочет крутанутся обратно , но сначала он приложит в ногу , а уж потом клапан приоткроет , единственное что нужно знать так это нюанс с регулировкой клапанов , нужно не дать сработать декомпрессору , нужно искать вмт по ходу вращения а не против или найдя вмт крутнуть чуть назад ,а потом опять в перед до вмт , но даже если отрегулировать клапана на декомпрессоре , то будет просто гигантский зазор
так себе это сколько ?
11.06.2021 р.
Щас пойду померяю - самому интересно...
11.06.2021 р.
Только что замерил - чуть больше 12ти. Нормально...
11.06.2021 р.
Мой этот неожиданный ремонт показывает, что покупка дорогих запчастей с надписью Тайвань, никак не гарантирует хорошего их качества .        За 2 тыс км в головке вышли со строя клапана и оси коромысел (на них были задиры).                      Кстати впускной клапан тоже посинел и начал деградировать - это я увидел когда его снял.
вполне нормально
это может быть следствие недостаточной смазки , задиры не появятся от плохого качества , появится выработка , а вот задиры это на сухую работало , отсюда перегрев и сгоревший клапан
12.06.2021 р.
Возможно. Резиновое уплотнительное колечко, то что уплотняет масляный канал (правая нижняя стяжная шпилька) было почти что совсем разрушено и изменило свою консистенцию и форму. Превратилось в непонятные кусочки какого-то текстолита... Возможно был затрудненный проход масла. Опять же качество резинок... Что-то многовато косяков в одном месте...
12.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Снимите крышку сцепления , нужно проверять масло насос и масло фильтр , да и сам канал в головку , обычно если сетка забита то первой страдает цпг , если с цпг все норм , то смазка была , но не везде или недостаточно
12.06.2021 р.
Сегодня проверю зазоры клапанов и откручу крышки в головке при работающем двигателе. Посмотрю насколько интенсивно поступает масло в головку.                                                         Это ведь показатель - поступает смазка или нет ее там?        Крышку чуть позже тоже сниму, проверю ...
Змінено: 12.06.2021 р., Ozi_58
Достаточно выкрутить болт , длинный , который держит крышку , круглую , будет видно идёт масло или нет , но это не даст горантию что его достаточно
12.06.2021 р.
Крышку впускного клапана и кинуть. Брызгает аж на колесо
Змінено: 12.06.2021 р., tsinik
12.06.2021 р.
Километров 10 проехал после ремонта - решил проверить на всякий случай зазоры (может сухари там станут на место или еще какая усадка).        На впускном клапане зазор чуть уменьшился, а выпускной не трогал - норм.                                       Открутил крышку впускного клапана на заведенном движке - и за секунду забрызгало все крыло. Так же само было на моей старой неубиваемой 110ке что стояла на Харлике.                                       Из этого делаю вывод, что со смазкой головы все нормально и прекращаю мучить мопед.
Elektro забанений
13.06.2021 р. відповів для Ozi_58
А что  кроме  клапанов  на компрессию не что не  влияет ?,  а  а сама  поршневая  , кольца ???    12ам   и более  это  в нормальная  компрессия !
13.06.2021 р. відповів для Elektro
на компрессию влияют и кольца и поршень и клапана , да и все что касается ЦПГ , включая прокладки , 12ам и более это нормально , в принципе 10ам еще ничего , все что ниже в ремонт . хотя ехать будет и на 4ам
Змінено: 13.06.2021 р., 6barakuda
