+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13404513
28.07.2021 р.
Підкажіть, мопед мопед MINSK D4 50 вартує своїх 24 000 грн?
Змінено: 28.07.2021 р., GA-EV3
28.07.2021 р. відповів для GA-EV3
на сколько я знаю , завод Минск банкрот и ни чего не выпускает , по мопеду это та же Альфа нова , важно как он собран и из каких запчастей , но думаю без напильника не обойдется , а напильник китайцы в комплект не ложат 72_scratchonesheadили кладут 03_biggrin
Змінено: 28.07.2021 р., 6barakuda
28.07.2021 р.
Та я ото і думаю, що якщо за 50 кубів віддавати 24К гривень, то там або залізо та пластик, а не те, що в мене на Мусстангі, який у варіанті 120 кубів коштує 18К гривень, або: "Розходимся хлопці, нас нахитали!"
28.07.2021 р. відповів для Demon1993
Смотрите сюдаhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1535/?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80&user=Akademik#1654828
29.07.2021 р. відповів для GA-EV3
В некоторые страны (к нам это не относится ) китайцы постовляли 110сс замаскированные под 50сс , прикол был в том что вы получали честный 50сс , с длинноходным коленом и поршневой на 35мм ,  а в комплект ложили цпг 52,4мм , такие мопеды отвратительно работали , пока не заменишь цпг
Змінено: 29.07.2021 р., 6barakuda
29.07.2021 р.
Добав десятку і візьми 200сс...
29.07.2021 р.
отдельно ни когда не видел , да и смысл продавать одну иглу , продается ремкомплект  , по поводу не держания , бывает виновата не игла а посадочное место , но сначала нужно заменить иглу , если не поможет то терять будет нечего , нужно взять сверло и аккуратно , от руки , поправить посадочное место , у меня не с первого раза получилось
Купил в райцентре за 100 гр ремкомплект для карбюратора.
Поменял иглу на новую - течет.
Поправил сверлом посадочное место (с новой иглой) - течет. Поменял иглу на старую - пока держит.
P. S.  Зря выкинул 100 гр27_dash.
Змінено: 29.07.2021 р., Ozi_58
29.07.2021 р. відповів для Ozi_58
у меня идиотский вопрос , у вас куча техники в гараже , занять иголку на время нельзя было ? ижак жадина , не дал бы ?
п.с я своих не балую , сказал - дай сюда - всегда отдают , знают что разберу если будут умничать
29.07.2021 р.
Тут на 120сс ніде їздити(((
Я тільки того спитав, що
На ту цпг, яку давали до двигуна у комплекті, на 52,4 мм?
Змінено: 29.07.2021 р., GA-EV3
29.07.2021 р.
Так на ИЖаку и потекло - карбу и мотору 100 лет.
А с Дельты не хотелось снимать - как вспомню, что придется патрубок воздухана натягивать на карб...
И вообще, Дельта неприкасаема - на боевом дежурстве07_dirol
ну да , а как оно могло работать если поршень на 35мм ?  все под 110сс , а цпг 50сс , такой финт связан видимо с растаможкой , китайцы в этом деле впереди планеты всей
сильно сомневаюсь что там что то другое по сравнению с Альфой нова , мне на днях собирались пригнать на сборку новый мопед , если пригонят могу пофоткать
ну у меня таких нет , любимчик есть а неприкасаемых нет
на боевом дежурстве
а на дежурстве у меня то что ближе к выходу 03_biggrin
30.07.2021 р. відповів для alikxom
Предложили точно такой как на фото. Только размер его 60*35.
30.07.2021 р.
Должен быть 65*38.
30.07.2021 р.
Накладочка вышла , я думал будет мопед 125сс , а пришлось собирать ЭТО , по поводу сборки , все достаточно просто , с чем пришлось повозиться так это с передним крылом и капотом , пластик не хотел становится на место , а крыло было без дистанционных болтов , обычные болты положили и оно задевало колесо ,  есть косяки при покраске , в одном месте теранули свежую краску а потом херанули сверху лак , дефект маленький по размеру , но все равно неприятно , сам пластик намного хуже , очень жёсткий и ломкий , если упадет то разобьётся как стекло , по мотору нареканий нет , транспортировочное масло совсем дешёвка , мотор на нем дымит , как то так
31.07.2021 р.
Здравствуйте. Магнитик генератора на 70 куб и 110 одинаковые?Если учесть что генератор в обоих двух катушечные.
У меня два движка 110 и 70.
110 рвёт цепь стартера, коммутатор толковый ещё не нашёл. Но сняв магнитик с обоих двигателей, то они разные!!!
Если менять расстояние по окружности магнита отметки И до отличаются для датчика холла. То на 110-90мм,на 70-95мм.
Поставил магнит из 70 на 110,удари при заводе пропали, но ездить на мопеде ещё не пробовал
Как-то так...
31.07.2021 р. відповів для Demon1993
Если двух катушечные, оба двигателя, то и магниты одинаковые. Можно взять отвертку и провести по внутренней части магнита, и пощитать магниты. Замена магнитов не решит проблему обратных ударов. Это вам к уважаемому товарищу Игорю Академик. (Akademik Игорь)
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 31.07.2021 р., sany-2012
31.07.2021 р.
https://youtu.be/YKxHdhsTzH8
31.07.2021 р. відповів для sany-2012
Почему не решит? Етот отлив отвечает за момент подачи искры.
обычно роторы одинаковые , но то что я вижу это смещение выступа модулятора , проблему ударов в обратку решит , но на ходу ехать будет хуже , по тому что зажигание будет позднее , в идеале лучше заменить коммутатор , хотя если тебя устроит то можно и так ездить
