+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13404507
31.07.2021 р. відповів для 6barakuda
Возможно проблема не в коммутаторах а в магнитах?может более качественные коммутаторы сглаживают ели удары?
31.07.2021 р. відповів для Demon1993
https://www.youtube.com/watch?v=Kef-IGVJinU&t=614s отличие в работе коммутаторов , проблема не в роторе а в угле опережения зажигания (УОЗ), поставив ротор с смещенным выступом модулятором ты сделал зажигание позже , всегда позже
Змінено: 31.07.2021 р., 6barakuda
01.08.2021 р. відповів для 6barakuda
Уоз создан для работ двигателя на высоких оборотах. На холостих оборотах Уоз не работает!!!
Даже повидео видно что уоз он проверяет на средних и высоких оборотах. А у меня выламивает на холостих оборотах когда глушу мопед.
01.08.2021 р.
Ошибаетесь - это смотря какой УОЗ.
Я в этом не понимаю, но после установки ништяков от Академика - моя 110ка на низких оборотах преобразилась. Никаких ударов или жесткой работы на холостых нет - уверенно тянет с самых низов.
01.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Ви путаете угол зажигания и уоз
01.08.2021 р.
УОЗ - это и есть сокращенно "угол опережения зажигания" Что я путаю объясните?
Мы же тут по сути обсуждаем систему по изменению УОЗ в зависимости от оборотов коленвала. Т. е. при малых оборотах угол опережения должен быть меньше чем при больших.
То есть - если Вы хотите чтобы не рвало цепь (и небыло обратных ударов) при заводке зажигание должно быть "поздним" грубо говоря. Или нет?
01.08.2021 р. відповів для Demon1993
А что по вашему УОЗ ? Как расшифровать ? Коммутатор от актива изменяет УОЗ в зависимости от оборотов , на старте и хх УОЗ смещен в сторону позднего зажигания , по этому нет ударов в обратку , на оборотах выше 3000 УОЗ смещается в сторону раннего зажигания , это и показано на видео , тупой коммут держит УОЗ всегда в одном положении , по этому у вас будет только либо раннее зажигание и удары в обратку , на родном роторе , либо позднее , на том роторе что имеет смещенный выступ модулятор , хотя конечно не известно на какой метке стоит зажигание на этом роторе , возможно что этого будет достаточно чтобы мопед не лягался и ехал нормально , есть такие коммуты которые имеют подстроечный резистор , покрутив его можно изменить УОЗ и убрать удары , замена ротора нечто подобное , но это не коммут от Актива , УОЗ не будет меняться от оборотов
п.с чтобы увидеть как это работает , можно собрать стробоскоп и на собственном моторе убедится , вот схема http://www.moto.com.ua/forum/?q=стробоскоп&user=Akademik
Змінено: 01.08.2021 р., 6barakuda
01.08.2021 р.
Нагадайте який нада конденсатор шоб їздить без акумулятора і з чого його найлеше згвинтить04_blush
Змінено: 01.08.2021 р., SAYMON_245
01.08.2021 р. відповів для SAYMON_245
конденсатор 10000-50000мкф (брать лучше на 25 или 50 вольт, не на 16)
Вот - вот.Тоже самое. Ништяки от Игоря 18_good
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.08.2021 р.
Оце воно18_good.
Але не знаю що там всерединi. Академiк зробив. Акума не потрiбно, свiтло влаштовуе.
01.08.2021 р.
Знов цей Академік шось намудрував, завтра пожму йому руку і розпитаю з пристрастієм03_biggrin
01.08.2021 р. відповів для GA-EV3
Сталкивался и я с проблемой слабого света на Дельте ( так же тух на холостых) я так понимаю что в технике Вы не сильно разбираетесь , самый простой способ улучшить ситуацию это поставить светодиодную лампу со встроенным выпрямителем , у них нижний порог напряжения 8 (как раз так проседает напряжение на осветительной обмотке генератора на холостом ходу )
Змінено: 01.08.2021 р., DimYY
Извиняюсь за флуд, не знаешь случайно с какого мотоцикла можно вилку поставить на Дельту без переделок?
01.08.2021 р. відповів для DimYY
с Альфы 03_biggrin,   а что у тебя не так ? лично я такое не делал , но не думаю что очень уж сложно подобрать вилку , в давние времена , посаны по старше , ставили Минскую вилку на Верховину 6 03_biggrin
01.08.2021 р.
Посмотрите как работает уоз на жигулях.
На жигули на холостих угол зажигания 10 градусов, при увеличении оборотов угол увеличивается до 25 градусов.только в жигули сдвигается датчик холла вакуумом. В альфе смещается угол с помощью коммутатора. Вы правильно сказали что на оборотах срабатывает уоз, пораняется зажигание и мопед тянет лутче.. Но у меня зажигание ранние на холостих. Ето равносильно что поранить зажигание.
Когда будет у меня мопед тупить на оборотах, тогда куплю коммутатор с уоз.
Купи коммутатор с резистором ( у него ещё дно прозрачное и видно потроха) и будешь ездить и радоваться ( у меня даже провалы пропали когда в холодное время года ездить приходится )
ну вы покатались на другом роторе ? понравилось ?  если все нормально то и ОК , пусть работает , половина форума поменяла тупые коммутаторы на коммутаторы с ФУОЗ и у всех все тоже нормально работает , лично я считаю что проще заменить коммутатор чем искать нужный ротор , да и не факт что ротор под 6 катушечный ген , со смещенным выступом модулятором , существует в природе , а проблемы обычно начинаются при замене мотора , ну а новые моторы идут в основном с 6 катушечным геном , ИМХО
так же есть тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/ можно почитать и поспрашивать там
Ну так з цим і бореться запропонований вам комутатор, на малих оборотах він його припізнює а на великих пускає його як є без змін, в результаті і їде гарно і немає обратки, і холості обороти держе вдвічі менші
