+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843403
20.05.2023 р.
бути це із за окомулятора?
в принципі може
20.05.2023 р.
Ну а яку напругу дає АкУмулятор?
Якщо він мертвий геть - то він може брати великий струм і звідти просадка напруги. Але! При знятій фішкі з РР там дві напруги, постійна з акумулятора і перемінна з генератора, якщо я правильно зрозумів то з акумулятора в мережу йде 14В, а з гени 18 ( AC чи и DC міряли? :))? Я колись поміняв несправний РР на інший і отримав більше 20вольт в мережу, згоріли всі лампочки і акум, отакі запчастини бувають.
Змінено: 20.05.2023 р., Freon
21.05.2023 р. відповів для sany-2012
Зависит от рр , если рр нового образца то мопед нельзя использовать без нормального аккума , точнее можно но нужно вешать конденсатор , на доходом аккуме будет все что угодно , мог и сам рр здохнуть , повесь вместо аккума конденсатор на 10000 мкф можно больше  ,25в и тогда поменяй зарядку
Змінено: 21.05.2023 р., 6barakuda
21.05.2023 р. відповів для 6barakuda
Рр старого образца. С актива,и комутатор от Академика и проводка переведена на постоянку.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Коммутатор ни каким боком не стоит , за него можно забыть , мотор работает и на этом все , рр от актива были несколько видов , по этому повесь конденсатор или нормальный аккум , тогда можно точно сказать есть зарядка или нет
21.05.2023 р.
Вітаю! Маю таке питання: купив нові задні аморти фірми ndt, обіцяли що вони будуть м'якші за рідні. Рідні в мене стояли з проставками. Я і ці поставив з проставками. В результаті, мопед занадто жорсткий. Може це бути із-за проставок. Чи може нові амікі потрібно було прокачати?
21.05.2023 р. відповів для Alllexxx
Так поставь без проставок и попробуй , но думаю что дело в самих амортизаторах , юзер прийдёт он расскажет какие купить , правда дешёвыми они не будут ,  а по поводу прокачки то это не поможет , прокачивать нужно если есть отскок или раскачка , то есть не работает сама гидросистема , у меня такое бывает если долго стоит , но там пара качков и все ок , а за жесткость отвечает пружина и сама жидкость в амортизаторе
Привіт... На амортах ше може бути отака приблуда, покрути її, розпусти пружину...
lint json
21.05.2023 р.
Найдітє то є хороші аморти. Мені теж здавались жорсткуватими, але то здається дороги гівно, з ними ніяка підвіска не справиться. Їздив на них по дуже корявій бруківці 30км/год, трясло сильно, тер їзжу 50-60км/год і все рівно. Хоча натяг пружини і вага їздюка теж важлива ;)
21.05.2023 р.
Вариант купить фару одну или две СТГ (светотеневая граница). Свет-бомба! Можно из Китая, дешевле немного получится.
Можете дати посилання, для уявлення, що воно таке?
22.05.2023 р. відповів для GA-EV3
Дам посилання на мій канал, подивишься, підписуйся (трохи піздніше, знайти треба)03_biggrin
22.05.2023 р.
Регулятор жорсткості стоїть на мінімалці... Спробую убрати проставка. Просто в мене син вісить максимум 60 кг і для нього вони здаються "дубовими"
23.05.2023 р.
Товариші, прошу і я вашої поради: в мене стоять оригінальні амортизатори. Так, як наші автошляхи складаються переважно з ям, то обминути усі не вдається. І от на ямах задні амортизатори "пробиває". Хочется замінити, але досвіду "нуль". На мопеді у 95% випадків я їзджу з дружиною, сумарна наша вага - 130 кг плюс буває і  багаж кіл на 10. Може порадите щось?
23.05.2023 р. відповів для GA-EV3
Я свои подбирал по ощущениям , пришел на рынок и пробовал прокачать аморт всем весом , в итоге взял (как сказали ) от Минска , принцип подбора был такой , при прокачке ты должен почувствовать что аморт работает , то есть на сжатие  быстро , а на отскок медленно ,  это главное , на большенстве  есть регулировка , я один езжу на совсем отпущенных , вдвоем  поджимаю , если пружины с прогрессией это ещё лучше , если аморты с подкачкой то ещё лучше , но все упирается в цену и честность продаванов , часто бывает развод , типа балон подкачки есть но он бутафорский , а по конкретным советам в теме полно , поиск рулит https://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-2/?q=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&of=on&attached=on
Змінено: 23.05.2023 р., 6barakuda
23.05.2023 р.
Часи йдуть, щось може змінюватися у враженнях, рекомендаціях.
Спираюсь на останні по часу поради.
ТММР
Та вище NDT
Але ось думка про газооливні амортизатори не оптимістична: Газооливні
Змінено: 23.05.2023 р., GA-EV3
24.05.2023 р. відповів для GA-EV3
Юзер в этом шарит https://www.moto.com.ua/forum/?q=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8&attached=on&user=User
24.05.2023 р. відповів для 6barakuda
До речі, ті аморти й досі їздять і ще не потекли. Мопед продав, а їх на їжака поставив, довелося накрутити пружину на увесь.
24.05.2023 р.
Подскажите плс чем вы пружину сжимаете чтобы тот регулятор жесткости переставить и краску не подрать?
24.05.2023 р. відповів для kavasaka
Нє, дряпаю03_biggrin Регулятор з дюралю там, я його з 3-го разу обламав03_biggrin, склепав новий зі сталевої труби.
