+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843505
27.03.2023 р. відповів для zmv
а зачем мыть и мазать цепь после каждой покатухи?
в мокрую погоду мазать литолом в баллоне не каждые 500км, а каждые 150-200км... вполне нормально цепь живет, в т.ч. во время таянья снега (вода с солью).
ты все таки катай , сейчас самое оно для обкатки , не жарко 03_biggrin
29.03.2023 р. відповів для NiTr0
Про змазку  ланцюга литолом перший раз чую, дешевший варіант це трансмісіонка, побічний ефект - спина потім у маслі, дорожчий способ це проникаючі мастила для мото ланцюгів, які через підвищену липкість залишається на ланцюзі навіть під дією високих колових швидкостей, мають значну проникну здатність і надійно змащують всі поверхні кілець ланцюга, запобігають розтягуванню ланцюга, завдяки політетрафторетилену забезпечує надлегке ковзання деталей.
 Литолом мазати хіба що в іжах, восходах та мінчаках, бо там ланц зовсім закритий герметично від багна за допомогою кожухів металевих, пізніше замінених на пластмасу й резинових , туди можна й смальцю напхати, не вилізе.
29.03.2023 р. відповів для 6barakuda
Катаю по троху, ось сьогодні вночи був дощ, а їхати треба було, Альфа - палка - виручалка...
29.03.2023 р.
Тому, що ланцюг відкритий і все багно з піском на ньому налипає, як що залишити не митим воно як піскоструй зніме все мастило з нього, далі наслідки відомі, та й інструкціям до мото зазначено -мити й мазати після кожної поїздки по багну або пилюці, а по сухому асфальту, будьласка мийка й змазка кожні 500 км.
Як приклад, мій сусід на Альфі їздить без захиста ланцюга, за сезон міняє 2шт. плюс зірки, у мене стоїть з жовтня 17 року, катаю з кожухом, мажу коли спреєм, коли трансмісіонкою, яке натхнення є, ланцюг витягнувся, залишилась одна риска, зірки ж, сам в шоці, майже без вироботки, став новий ланц та вперед. Правда я вже купив новтий комплект тієй же фірми яка і стоїть зараз. Колись його порекомендував User, за що йму подяка. Ще й 15 зубів зірку взяв.
Змінено: 29.03.2023 р., zmv
29.03.2023 р. відповів для zmv
Ну я мазал цепь солидолом , литолом , вываривал в солидоле , солидол лучше литола , но все равно , после дождя цепь нужно мыть и по новой мазать , из защиты цепи стоит только верхушка , абы не летело куда  попало
31.03.2023 р.
Интересная информация по ремонту сцепления https://youtu.be/MFperanoYtE
31.03.2023 р.
Змастити й проварити трохи різні речи, коли ти проварив ланц, розігріте мастило залізло в усі порожнини ланца й при охолодженні там залишились, надлишки зверху витер ганчиркою змоченою у бензі або , наприклад уайтспириті, й готово, нічого з ланца не полетить, а якщо тільки  намастити, чекай його на спині...
У мене батя у радянські часи, коли проварював їжаковський ланц, додавав до літолу 24 графіт, благо на заводі його було хочжопойїж, ходив ланц довго і нудно...
Зараз, замість того, щоб махатись з проваркою, є проникаючи мастила, про які писав вище, пів години на промивку та змащюваня, + 10 - 15 хвилин після нього почекав, протер сухою тряпкою ланц від надлишків, і вперед, на міни...
Змінено: 31.03.2023 р., zmv
31.03.2023 р.
Мию ланц приспособою "Kattenmax" швидко та зручно...
31.03.2023 р. відповів для DimYY
это старое видео от Марика , классный мужик , много хороших видосов
31.03.2023 р. відповів для zmv
Перед войной успел тоже такой купить, чем промываешь?
Ланц безсальниковий, або сольвентом, або уайтспіритом, раніше мив бензином, але зараз краще
я на ньому зайвий кілометр проїду.
01.04.2023 р. відповів для 6barakuda
просели посадочные места под коренной подшипник коленвала
Перечитував форум і наткнувся на цю фразу. Так ось, в мене була така ж проблема. І на роботі часто стикався з такою проблемою на валах і посадочних обоймах - наче й наварювати не доцільно бо люфт в декілька соток, але і сидить занадто вільно. Пробували всі методи. Але то все виявилось не дуже надійно і доволі тимчасово або дуже непердбачувано (в випадку цвіркання сваркою з мідним дротом).
Так от, останнє на чому зупинився - метод цинкування. Цинковий електрод обмотаний ганчірко яка вмочена в насичену цинком кислоту блок живлення трансформаторний, DC 12вольт, струм до 1.5А. результат шикарний, головне не захопитись, а то в мене таке вже було, сидиш собі, ялозиш, а потім підшипник кувалдою набиваєш. В картері таким чином і еліпс посадки корінних виправив, правда теж захопився і наждачкою прийшлось стирати.
Змінено: 01.04.2023 р., Freon
02.04.2023 р.
продается литол в баллонах, "пшикалки", на ура работает, ничуть не хуже фирменных смазок...
Змінено: 02.04.2023 р., NiTr0
02.04.2023 р. відповів для Freon
При такой реставрации КВ сбивается центровка? Вибрации сильно добавляются?
метод цинкування.
Интересный способ , я не пробовал, знать бы ещё где цинк найти
П.с.  к стати чирканье медным проводом вполне работает , я так не один мотор восстановил , свой был первым блином , ег все равно пришлось второй раз разбирать , колено менял , с посадкой подшипников все ок
Змінено: 02.04.2023 р., 6barakuda
02.04.2023 р. відповів для 6barakuda
https://imetalua.com/ru/zinc-ingot/
03.04.2023 р. відповів для DimYY
Ну як сказати. Коли в мене був колінвалі з магазину і трохи люфт корінних - вібрація була ох...ох... Очманіти. Після гаражного ремонту колінвалі і напилення цинку - в мене двигун працює як у нового. Ніякого клац-клац і затерпших ступней.
03.04.2023 р. відповів для 6barakuda
Цинк в батарейках :). Швиркання міддю не дає рівномірного шару в одну сотку, можна регулювати де більше покласти де менше.
І навіть коли підшипник сидить в алюмінію - можна нацигкувати сам підшипник, тіки дуже акуратно щоб кислота на попала в середину.
04.04.2023 р. відповів для Freon
В чем я убедился , так это в том что там точность и соосность до лампочки , их там нет отродясь , по этому и все посадки свободные , типо само зазоры найдет ,  китайцы все давно посчитали , по этому нет смысла уплотнять так что бы аж до молотка , зачастую достаточно нового подшипника , вставляются они от руки , медь это тогда когда подъедет упор в картере и саму посадку , я не буду спорить , возможно ваш способ лучше , но это можно проверить только применяя это на разных мопедах , в разных условиях и не один год ,
