+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843626
27.02.2023 р.
Перший виїзд, сьогодні зірвався, бо на моїй вулиці сьогодні жидкий асфальт, до твердого й сухого їхати 800 м, не захотів вимазуватись у болото, завтра підмерзне тоді й попрусь...
27.02.2023 р.
Кік поки що старий втулив, бо на холодну акуму важко справлятися з новою поршневою, на прогрітому запускається з пів-пінка, замовив кік від Актива, й попутно ремнабір передньої вилки, якщо харків'яни сьогодні відправлять, завтра отримаю.
27.02.2023 р. відповів для znv
Можуть бути не харків'яни, .а вінничани. Замовляв з місяць тому розділили на дві,одна Харків друга половина була із Вінниці
А просто согнуть Кик не ? Не феншуй ? Я у себя крепление трубы подгинал , по моему , не помню ,  но там совсем чуть чуть не хватает
Змінено: 27.02.2023 р., 6barakuda
27.02.2023 р.
бо мовляв, малі свічки то заливає, то нагар не очищається, а у цієї продувка краще, коротше то у ньго такий бзік,
зрозуміло.  кароче, шпіціяліст широкого профілю........  а на "іномарочних"  скутерах  і  моциках  з кубатурою від 50 до дохрена кубіків, стоять так само свічки з 10 різьбою.  і  нічого, їздять і нікуя їх не заливає, і нагар очищується.   а шо таке  "продувка"  в цієї  свічки він не пояснив???06_question  ну, принаймі тепер треба хоч якусь людську свічку поставити,  або НЖК або ДЕНСО. ( але бажано оригінал, а не чинамама )
28.02.2023 р. відповів для Nico_nor
Я замовляю з телефона, хлопця цього вже впізнаю по голосу, знаходиться у Харкові, склад на барабані, не все там кацапи знищили.
28.02.2023 р.
            Ну на моєму Х-Трейлі стоіть свічка чайнамама, правда з різьбою на 12, пройшла вже 12К й не разу не ви!бнулась. Запасну вожу НЖК, правда не вкурсі чи вона оригінал, чи ні, брав у мотомазі років 3 тому, гривень за 80, ціни точно не пам'ятаю.
Змінено: 28.02.2023 р., znv
28.02.2023 р.
Я ж написав, що його про це не просив, то його фішка, раз голова потрапила до нього на ремонт, проси не проси, різьба буде перерізана, а на рахунок "продувки", - він вважає що полоща свічки більша, зазори між ізолятором центрального контакта та юбки свічки більше, відповідно є де розгулятись горючий суміші тому, на його думку, й продувка краще.
У нього на дельті літом стоїть масляний радіатор, взимку він його знімає й ставить впускний патрубок від карба, щільно обмотаний мідною трубкою, а поверх неї намотано склохост, маслечко обігріває патрубок, карб не обмерзає, а хлоп у любий мороз ганяє на зимову рибалку мопедом +у нього купа саморобок - аеросани, трактор, газонокосарка й усяких приспособ у хозяйстві, кулібін ще той.
28.02.2023 р.
Ціна питання 170 грн, а гнути це гріти, чайнахрому прийде попа, тоді чимось красити, балон фарби у нас - 120грн, грунту теж, потім через сезон щось облізе, щось лаптями витреться, знову чистити, грунт, фарба...01_smile
28.02.2023 р.
Термоусадку яскраву втули, а можна дві12_cray
01.03.2023 р.
снова я со своим незаводящимся мопедом(который раньше заводился), поклацал я передачи, вверх-вниз, понажимал кик и мопед завелся05_shok
кто то может объяснить что это может быть?
01.03.2023 р. відповів для motomoto
в церковь идти нужно , батюшку звать , в мопед злой дух вселился , изгонять нужно 03_biggrin
01.03.2023 р.
а может быть так что трос сцепления зажало и диски разжались? или что там в сцеплении? и при кике не прокручивался коленвал?
02.03.2023 р. відповів для motomoto
 А почему нет ? Только причем тогда карбюратор ? Если нет связи кика и коленвала то ни чего и не заведется , стартер в помощь , у стартера связь напрямую с коленвалом
02.03.2023 р. відповів для 6barakuda
я как неопытный в мототехнике пытался понять почему перестал заводится мопед
в статьях и видео перечисляют стандартные пути решения-свеча,бензошланг,карб
но нигде не упоминается что проблема может быть в зажатом тросе сцепления
03.03.2023 р. відповів для motomoto
Если ты настолько далек от техники что не можешь определить ходит ли поршень в цилиндре (тунда-сюнда), то лучше отдай тому кто сделает , если же все таки есть желание научится , то начни с самого начала , то есть с устройства и принципа роботы ,  тогда не будет возникать вопроса почему ни где не пишут про трос сцепления в контексте "не заводится мотор" , это примерно тоже самое что жаловаться на то что мопед не тянет в горку,  но забыть упомянуть что в нем нет мотора или колес 03_biggrin
П.с  , если у тебя проскальзывает сцепление при запуске мотора , значит оно буксует и на ходу , это совсем другого рода проблема , это может быть и трос и крышка и сама сцепа
Змінено: 03.03.2023 р., 6barakuda
В мопеде Верховина (Львов) была ЗАВОДСКАЯ проблема сцепления, и они её не собирались решать, мне по гарантии прислали новый мотор с такой же бедой. Мой племянник (покойный) расколол мотор и сделал так что у меня прекрасно стал работать мопед, ничего не буксовало и не соскакивало при при подъёме в гору... По памяти он пружинку в моторе какую то реставрировал, но точно не помню..
Так что если не понимаешь отдай толковому человеку и не парь никому мозги.04_blush
Змінено: 03.03.2023 р., Veps
03.03.2023 р. відповів для valerchic
Смотрю что ты на форум заходишь. Я тебе уже давно в личку отписал, почему молчишь?
10.03.2023 р.
сорвал резьбу в голове
как лучше сделать- взять эту же свечу и сверлить под футорку для нее или рассверлить сразу под более широкую свечу?   и какие нужны параметры свечи?
Змінено: 10.03.2023 р., motomoto
11.03.2023 р. відповів для motomoto
у меня тупой вопрос , ты форум читаешь или только пишеш ? ответы тебя интересуют вообще ? прямо тут , на этой станице , с фотографиями , есть готовое решение по голове , даже с тюненгом
