+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843617
31.01.2023 р. відповів для olegsuzuki
понятно что дороже, и только это минус?
31.01.2023 р.
минусы есть и у карба и у инжектора.   чем пугают регулировки карба?????  его не надо регулировать каждый день.  надо просто сделать весь матапет один раз, только нормально и нормальными, даже в китайском понимании запчастями и забыть про какие то поломки и регулировки на долгое время.  ну, как то так я все это вижу и понимаю, потому как, сталкиваюсь с этим каждый день, и нет разницы карб или инж.
12.02.2023 р. відповів для olegsuzuki
На інжекторі насосфорсунка стоїть3000б/у.За ці гроші мона купити двигун до альфи і кататися не перекататися.
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.02.2023 р.
перестала заводится альфа, после холодов
до похолодания заводилась
искра есть, но свеча сухая, шланг с карба снимал-бенз идет
надо карб смотреть? снимать и разбирать? без разбирания как то можно проверить?
17.02.2023 р. відповів для motomoto
Карб чіпать не треба.
Свічка не показник.
Років з 10 тому після зими, я чуть кік не зламав... допоки не поставив нову свічку і.....
дирчик завівся з-пів тику...
Ще б радив злити з карбу і взагалі змінити бензин,  так на всякий...
21.02.2023 р.
таки да, бензин на ура натягивает влагу из воздуха (сейчас почти весь с примесями спирта - и как по мне 5% спирта это хуже, чем "спиртовый" с 40-50%, т.к. меньше влаги нужно для расслаивания).
сейчас провожу ревизию НЗ бензина (использую старый из прошлогодних запасов, заливаю новый) - на дне закрытых пластиковых канистр вода, где-то 200г на 20л, т.е. около 1%...
21.02.2023 р.
 получается самое простое решение это слить весь бенз с бака и карба и залить новый?
и то что свеча сухая тоже может изза бензина?
21.02.2023 р. відповів для motomoto
Ну ты на свежем бензине пробовал кататься ? Все ок ? Лично меня бы жаба задавила , 20литров в канаву , я бы его отстоял и мешал бы со свежим , наши моторы и не такое едят , особенно в жару
25.02.2023 р.
Всім привіт! Нарешті "запиляли" мені башку на Альфу, у чувака є дремель, недавно він придбав нову шарошку, півтора місяця тому віддав йому голову на "прокачку", вчора тільки забрав.
  Двигун зібрав теж десь півтора місяця тому, він чекав на голову.
Ремонт голови: розшарошка клапанних седел, заміна направляючих, клапанів та маслозйомних колпачків, розширення впускного та випускного каналів, камера згорання теж збільшена з47 до 54.2 мм, бо голова 72сс, поршень доставати не буде, ще він перерізав різьбу на 14, під "іжовську" свічку, хоча я його про це не просив, ну то у нього фішка така, якщо голова потрапила до його рук, хоч кажи, хоч не кажи , різьба буде перерізана... Ціна питання;и запчастини й робота - 700 грн.
Змінено: 25.02.2023 р., znv
25.02.2023 р.
По двигуну:
заміна коліна на 110 сс SEE, поршньова 110 сс SEE, коромисло, поршень, пружина, роліки, ланцюг - JWBP, шпильки.
Ще була виробітка на вилці перемикання передач, теж замінив, також сальники, на всяк випадок,, все решта в нормі.
26.02.2023 р.
   Ще була епопея з глушаком, замовив Альфівський на 110 , з більшим діаметром - 18 мм вихлопної трубки, а прийшов  на 72с с -13 мм, у мене старий такий же, відправка назад та доставка нового була за рахунок фірми, вони вибачились за помилку.
   Альфівського  у них не виявилось, замовив Активівський, тепер треба Активівську заводну лапу шукати, бо Альфівська черпає за глушак, бо він у тому місці ширший за Альфівський,  6barakuda мав рацію...
Сьогодні поставив голову, встановив двигун та зробив перший запуск, працює як бджола, можна відкривати сезон41_dance2.
Змінено: 26.02.2023 р., znv
26.02.2023 р.
Тепер чухаю ріпу72_scratchoneshead, чи не замалі тепер діаметри жикльорв у карбі, бо він з заводу на 72 сс йшов?
26.02.2023 р. відповів для znv
просто замена жиклеров  мало что даст , чтобы дать больше топлива , нужно больше воздуха , у тебя дифузор не даст и есть еще одно , диаметр и время открытия клапанов , там тоже может не хватить пропускной способности , ну а в таком конфиге как есть , обязательно проследи не бедная ли смесь , надо поездить в разных режимах и посмотреть на свечу , если будет бедная и свеча белая , перегреешь мотор
Змінено: 26.02.2023 р., 6barakuda
Дякую, це я вкурсі, сьогодні на зміні, завтра перший виїзд, от і перевірю це все, бо на 72сс були інші налаштування, тепер налаштую під 110.
26.02.2023 р.
Ще й свічний ключ тепер на 21 потрібен, треба купити...
26.02.2023 р. відповів для motomoto
появились новые детали-снял воздушный фильтр,ладошкой закрываю отверстие, делаю кик и не ощущаю втягивание
свеча вкручена, бензошланг вроде без повреждений, бенз через него не сочится,в баке бенз есть
какие  будут идеи?
26.02.2023 р.
Накуя???????
свеча вкручена, бензошланг вроде без повреждений, бенз через него не сочится,в баке бенз естькакие  будут идеи?
клапана висят или компрессии нет , прокладка между карбом и колектором , попробуй снять карб и также закрыть колектор
26.02.2023 р. відповів для olegsuzuki
Накуя
видать запорол когда тюнинг делал 04_blush
27.02.2023 р. відповів для olegsuzuki
Той хлоп займається ремонтом різної техніки та інструменту, у нього є дельта, колись він собі перерізав різьбу на 14, бо мовляв, малі свічки то заливає, то нагар не очищається, а у цієї продувка краще, коротше то у ньго такий бзік, я його просив не чипати, але його не переконаєш, каже цю свічку поставив та поки вона не здохне зовсім, лазити до неї не будеш, хоча мені й стандартні, мозок ніколи не парили.
