+2 °С
Переглядів: 13399042
16 червня, 11:56 відповів для Ваван
Компресійні кільця чорне і біле. Яке перше яке друге?
Біле зверху, чорне посередені.
Ще бажано встановити кільце міткою, якщо вона є, догори.
Також розведіть у різні сторони замки кілець.
Панове, в мене відломився пиптик, що тримає центральну ніжку. Як далі жити?(((
25 червня, 10:59
Ще така проблема. В карбюраторі на Альфі 110 постійно утворюється конденсат, від нього йде корозія матеріалу карбюратора, і в ньому утворюється щось схоже на желе, яке постійно забиває жиклери. Я розумію що в карбі присутне розрідження і від цього він охолоняє нижче навколишньої температури, ще він і знаходиться в такому місці, де не підігрівається потоком теплого повітря від циліндра. Просто цікаво, чи це тільки в мене така х****?
28 червня, 21:22
Добрый день, есть детский квадроцикл на 150 кубов. Начал дыметь, путем разбора выяснил залегли маслосъёмные кольца. Решил заменить кольца, маркировка двигателя 1p57FMJ-B. Диаметр 56.5, взял кольца с с СB мотора, не подходят по толщине у них 1.1/ 1.2 на моих 0.8. Поршня в сборе тоже нет на 56,5 у меня высота 38мм , а в продаже высота 52мм. И толщина пальца у меня 14, на дельтовских поршневых 13, на 150кубовых 15мм. Шо його робить? Может кто подскажет.
01 липня, 00:35
Может кто подскажет
Інтернет-магазини може підкажуть?
10 липня, 12:21
Привет всем!!!Не лезьте ни куда и техника будет ездить вечно18_goodособенно дельты!!20_drinks
10 липня, 12:26
Проверено на мотоцикле,за десять лет к движку ни кто не лазил с ключём,только ганчирка,35 000км.по любым дорогам,а техника зверь и ни разу не подвела18_good18_good
Змінено: 10 липня, 12:30, makar1
10 липня, 15:08 відповів для makar1
 И какая Альфа у тебя по счету?
10 липня, 15:50
Альфы основном в ремонте у меня,у них конструкция в угоду высоты очень слабая и не правильная подвеска маятника,рама часто ломается и спереди на сварке руля.12_cray
10 липня, 16:23
Я это знаю. Поэтому у меня их нет.
13 липня, 01:20
Всім привіт.Є питання щодо
Дельта мустанг.
8000км. пробіг.  110см.куб.
випуск 2019р.
Не знайшов відповіді на питання,про Привідний ланцюг.
Щоб не попасти у скрутне становище на дорозі.
Чи існує якийсь регламент заміни ланцюга?
Через скільки кілометрів потрібна заміна, підкажіть будь ласка
де знайти інформацію.
Буду дуже вдячний.
13 липня, 08:10 відповів для Maks_76
Загальне правило колись в інструкціях до мотів було, що 428 ланцюг треба замінити через 10 тис не дивлячись на його стан.
Але зараз якість їх різна.
По теорії "деталей машин" ланцюг не можна експлуатувати якщо його довжина збільшилися більше чим на 2%.
Є ще десь фотки як міряти щоб не знімати,мабуть в паралельній темі по Активах.
13 липня, 22:24 відповів для User
Дуже вдячний за відповідь.
А якого виробника обрати для покупки?
Змінено: 13 липня, 22:40, Maks_76
16 липня, 00:31
Пошуки по темах нічого не принесли.
Ні в цій ,ні в паралельних.
16 липня, 08:49
ну, як по багатому, то "дід" ,  але оригінал, а не за 800 грн китайгівно.   JT  ланц- середнячок,  на альфі-дельті в принципі буде їздити.   зірки  тоже можна по JT взяти, ходять досить офігенно, але ціна.  можна по зіркам взяти там зараз китай штампує  всякі  "марафон".  "крокодил"
16 липня, 12:11
У меня есть стоковая китайская передняя звезда,то ее и нождак не берет06_questionтак что настоящее китайское все качественное.Цепь Кировская на мацыклете повисла как шнурок бельевой15_badgrinчерез 800км.и слетела на перекрестке при повороте,теперь только Китай и с буквой Н.ну и японскую купил,не ставил ещё,катаю китай18_good
16 липня, 12:42
Дядьки. Мені треба консультація.
Почало підтікати масло з під кришки генератора, міняв сальники, резиночки під кришкою один біс підкапує.
Поміняв колінвал і стикнувся з тим що генератор впирає оту шестерню в кришку картера до стану що аж не прокручується двігло. А сама шестерня на цапфі колінвал сидить з люфтом, тобто качається туди-сюди.
1. Чи повинна шестерня обгонної муфти сидіти на валу без люфта
2. Чи міг конус на магніту роздовбатися і магніт став глибше сідати на цапфі?
19 липня, 23:04
Велике дякую за відповіді.
Буду шукати..
28 липня, 22:15
Всім привіт.
Заміна ланцюга пройшла успішно,але з танцями і бубном.
Стандартний ланцюг на альфа, дельта на 98 ланок за короткий,тому довелося додати ще одну ланку,щоб з'єднати.
Може комусь стане в нагоді.
29 липня, 07:35
треба було порахувати кількість ланок на свому і купити такий само, або довший.
09 вересня, 17:34
Здравствуйте)
Підкажіть, які треба купувати амортизатори задні:
(втулка 12 мм/втулка 10 мм), чи (втулка 10 мм/втулка 8 мм)?
upd: Дивно, але в мене обидва кріплення однакові - на  12 мм. Однакові втулки внутрішнім діаметром 13 мм
Змінено: 11 вересня, 19:25, GA-EV3
