Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003864
sgl57 видалений
05.12.2008 р. відповів для Sokol
....... НУЛЕВИК - реальное говно для гонок. А для жизни он не годится . ИМХО
карпатовский фильтр с доработкой рулит!!!!
Я тоже того же! Всё лето проездил на карпатовском.Дешево и сердито.Небольшая доработка(приклеил резину), и силиконом заделал отверстие в задней стенке.
sgl57 видалений
05.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Cам-то с превеликим трудом вчера ехал вечером с работы, почти крадучись.Дорога мокрая, машины слепят, на поворотах скользко, да еще в грязи по самые уши!!!
  Это видимо ещё от того что у тебя полуавтомат. Зимой на нем только падать, с механикой легче как-никак...
На такой дороге в таких условиях не вижу разницы между механикой и полуавтоматом. Чем, собственно, механика лучше? Мне кажется, больше от колёс зависит, надо пошире ставить.
05.12.2008 р. відповів для sgl57
.... а зря не видишь!  Механика, дает больше возможностей в выборе режимов в управлении коробкой передач и выбора метода в преодолении проблем  движения ТС, особенно в экстремальных условиях, как то - гололед, грязь и т.д.!
А чем родной альфовский не устраивает?
akella
06.12.2008 р. відповів для leksan
Родной альфовский - говно. Как и резина под него.. Альфовский нужно выбрасывать через 1000 км. а потом делать самопал(кстати, не обязательно карпатовский фильтр, он просто супер подходящий). Но - реально это не нулевик
06.12.2008 р. відповів для akella
А как впихнуть карпатовский? Если тема уже подымалась-дай ссыль.
06.12.2008 р. відповів для Shrumi
Привет форуму!!! У меня на Дельте фара ближнего света от (6) модели жигулей.Разница вот в чем.На дальнем свете(на стекле) ты увидишь по середине квадратик,его брать не надо.Вторая фара(стекло) с нормальным рассеивателем.В туман на дальнем будет тонкая полоса бьющая в небо( не видно ничего),а на ближнем происходит рассеивание и видно хорошо обочину с обоих сторон.Обязательно возьми переходник который одевается на лампочку.Лампочка у меня 55-45.Проблем никаких.Генератор справляется отменно.
     Удачи!!! gregoryk62.
06.12.2008 р.
Кто что может подсказать по свече стоящая или нет
поиск "фильтр карпат"
 04.08.2008 в 19:22, Alan
Спасибо за совет по переделке патрубков для воздушного фильтра.Все сделал в точности: патрубок от Москвича,карпатовский фильтр,часть раковинного сифона,2 винтовых зажима для патрубка +немножко силикона и о чудо! Мопед забегал резвее,свеча обалденного коричневого цвета!Карбюратор естественно "отредактированный" после нового впуска. Полет нормальный!
Вообщем рекомендую!
вообщем покупаешь патрубок с системы охлаждения Москвича2140(15 грн у нас),он загнутый по обоим сторонам,большую загнутую сторону отрезаешь(можно выкинуть), в то что остается прямой стороной чудесно входит в него карб,в ответную,чуть загнутую будем вставлять наш фильтр.Дальше берешь часть пластмассового сифона для раковин и присандоливаешь туда фильтр(сам элемент) от Карпат(10 грн.),все это вставляешь с другой стороны патрубка(на фотке у акеллы видно),ну и 2 хомутика еще по обоим сторонам патрубка.
Concord
06.12.2008 р. відповів для DED
с полуавтоматом на гололеде нужно быть поаккуратнее!Правильно Вы подметили.На ручном сцеплении удобно ездить по гололеду ,а я к полуавтомату тоже привык на гололеде.Теперь зад не водит когда переключаю скоростя.Есть свои тонкости.
06.12.2008 р.
Доброго дня всем!
Поставил на Дельту амортизаторы бу ( 50грн.) от ИЖ ( не знаю модели), один езжу всё ОК, гораздо лучше чем на родных пружинных.
Но, когда едем вдвоем, на кочках глубоких сильно проседает "задница" и трет, пока не пойму что именно. Когда проехали, я заметил перекос крыла относительно колеса. Предполагаю, что амортизаторы не одинаково держат нагрузку. И еще стук в амортизаторе в момент его работы.
Что порекомендуете? Уж как неохота брать новые за 280гривасов.....
06.12.2008 р. відповів для khmegor
Для оценки одного названия мало, надо посмотреть что написано на упаковке и её качество исполнения. Хотя по сегодняшним дням это не показатель. Думаю, что надо пользоваться проверенными производителями "DENSO", например. А на более дешевой "Torch" прошел уже больше 4000км. Lukas у нас в Луцке я не видел в подаже.
Concord
06.12.2008 р. відповів для rusel33
возможно задний щиток од покрышку подтирает.
sgl57 видалений
Доброго дня всем!
Если они бу, ты точно уверен, что они рабочие, т.е. исправны, залиты ? У меня на Карпатах тоже стоят ижевские(ИЖ-2), там практически ничего нельзя сделать от древности.Но т.к. я мотался на нём один, то меня устраивали.
На этого коня купил новые ижевские(см. фото) если у тебя они регулируемые, то переставь упор на среднее положение, натянув пружину, или на верхнее, если будет слабо.
А вообще, если аморты взял бу, сразу надо было разбирать и ревизировать.Где они валялись и сколько?
06.12.2008 р.
Хорошо, а как "ревизию" масляным амортизаторам устроить? Что нужно, какая методика? Не помню, чтоб на форуме это обсуждалось, подскажите, где искать инфу, плиз.
06.12.2008 р. відповів для sgl57
 Ну к примеру стартовать на гололеде легче механикой, отпустил сцепление и руководишь газом, а ты как? Газу дашь немного - он не едет, побольше, рвануть может... ну и т.п.
sgl57 видалений
Я тоже не  помню обсуждений, но попытаюсь помочь как-то. Сканера нет, поэтому придется объяснять на пальцах...У меня руководство к "Минску", но в принципе аморты одинаковые.
а) Снимите аморт с мотоцикла.
б) Уперев аморт верхним наконечником в твердый предмет, с силой надавите руками на опорное кольцо пружины.
в) Извлеките два сухаря из кольцевой канавки корпуса амортизатора, и снимите опорные кольца, пружину, верхний стакан.
г) Отверните крышку сальника и извлеките поршень со штоком.Снимать поршень со штока НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
д) Слейте масло и извлеките цилиндр амортизатора.
е) Для снятия буфера, сальника, пружины сальника и направляющей отверните верхний наконечник который раскернен на штоке.
ж) Для снятия сайлент блока из наконечника выбейте распорную втулку.
Сборку производить в обратном порядке, для чего:
а) установить цилиндр в корпус амортизатора так, чтобы малое отверстие было вверху.
б) кольцевые канавки сальника заполните смазкой литол - 24 с графитом или графитной смазкой.При установке сальника надпись "НИЗ" должна быть обращена в сторону направляющего штока.
в) шток закерните в верхнем наконечнике в двух точках.
г) при установке штока с поршнем в цилиндре не должно быть никаких перекосов.
д) в цилиндр амортизатора залейте 52 см3( не более )веретенного масла АУ. За неимением можно заливать 80% масла и 20% керосина.
е) заверните крышку сальника. При заворачивании крышки сальника шток с поршнем должен быть полностью опущен в амортизатор.
sgl57 видалений
06.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Ну начать можно с того, что в гололёд категорически отказываюсь ездить!!! А что касаемо описанного выше, то:
Почему ты решил, что "газу дашь немного - он не едет..."?Точно так же влючаю вниз передачу, плавно отпускаю лапку(сцепление) и плавно прибавляю газ.Даю газ немного - ОН ЕДЕТ!!! Плавно трогается, и едет чуть-чуть помалому пока не прибавишь газ.Всё тоже самое, ты просто наверное не пробовал полуавтомат. Хотя, когда я его только купил, холостые были завышены, навыка не было.При включении с нейтралки на первую при3000 об. резко отпускал лапку.Мопед становился на дыбы, норовил уехать из под меня.Убавил хх, за пару дней привык плавно всё делать.И пошло-поехало, всё наладилось.
sgl57 видалений
Вот это и есть как раз полуавтомат! А преимущество механики в том, что можно маневрировать сцеплением( отжатым, полуотжатым), а на плуавтомате руководить только газом.
Привет!!! Скажи пожалуйста,а сможешь ли вкл. 2 передачу на автомате на месте,или нет. Если сможешь то и трогайся со второй.Я имею ввиду на гололеде.На автомоб. в которых автомат трогаются со второй передачи.Обороты движка повышеные,но через коробку колесо вращается медленней.Я на Дельте трогаюсь со второй,без проблем.
