Переглядів: 14004345
sgl57 видалений
06.12.2008 р. відповів для gregoryk62
Привет форуму!!! У меня на Дельте фара ближнего света от (6) модели жигулей.Разница вот в чем.На дальнем свете(на стекле) ты увидишь по середине квадратик,его брать не надо.Вторая фара(стекло) с нормальным рассеивателем.В туман на дальнем будет тонкая полоса бьющая в небо( не видно ничего),а на ближнем происходит рассеивание и видно хорошо обочину с обоих сторон.Обязательно возьми переходник который одевается на лампочку.Лампочка у меня 55-45.Проблем никаких.Генератор справляется отменно.
     Удачи!!! gregoryk62.
Сначала поставил фару ближнего света.На ближнем действительно светит отлично( на то и ближняя), но на дальнем рассеивает, ничего не видать. Поменял стекло на дальнюю. Теперь и ближний неплохо, и дальний лучом бьёт метров на сто! Но...
В степи цены нет такому свету, а в городе его практически и не ощущаешь, что он включен, что нет.Лампа стоит 55/65, иных у нас нет.
sgl57 видалений
Скажи пожалуйста,а сможешь ли вкл. 2 передачу на автомате на месте,или нет.
Да без проблем! Любую по кругу включаю.Он и с третьей поедет!
Я на Дельте трогаюсь со второй,без проблем.
Да я и с третьей тронусь, дело-то не в том.Когда я начинал этот разговор, я имел ввиду, что опасна езда по такой дороге именно ночью!Дорога мокрая, машины слепят, да к тому же скользко...И разговор больше не за то, как тронуться, а скорее как остановиться, точнее тормозить. Ведь всё началось с того, что Shrymi улетел, затормозив.Так, что проблема, скорее, в торможении. Я стараюсь тормозить движком сейчас, меньше пользоваться "задком", и очень плавно, без резких движений, и опять же, одновременно с передним тормозом.
06.12.2008 р. відповів для sgl57
Я выбирая на рынке фару для Дельты, сначала купил Н1,( на стекле круглые круги ) в нее входит узкая галогеновая лампа на одну нить накаливания. Таким образом оказался без габарита и ближнего света. А  потом, получив у знакомого объяснения, взял Н4 (см.прил.) и соответвтвенно галогенку к ней на две нити накаливания 55/60. Получился очень хороший дальний ( где-то на 3 столба ЛЭП ) и хороший плотный ближний. Я доволен и не устают глаза при езде по темноте. Один минус, цоколь лампы мешает тросику на спидометр, по-этому буду выносить на 2-3 см. фару вперед.
Ничего не менял в проводке, а если даже эта фара "ближнего света", то более 100 метров она стабильно освещает.
sgl57 видалений
06.12.2008 р. відповів для rusel33
Судя по фото, у тебя фара ближнего света. А габарит элементарно ставится: сверлишь в этом отражателе отверстие под патрон габаритной лампы и вставляешь её туда.Только лампу я заменил на диод.А ты ничего в проводке не перекидывал? Так с генератора и питается фара?
А вынести фару вперед - самый разумный вариант, а то народ головы ломает по этому поводу.У меня-то нет такой проблемы - альфовская приборка(трос в стороне от фары).
06.12.2008 р.
Народ подскажите кто знает какой мочности у Альфи стоят лампочки на тормоз и поворот?И кто-то ставил на альфу вместо лампочки на тормозе и поворотах светодиоди
06.12.2008 р. відповів для MusikIsMyLIFE
тормоз/габарит - 21/5W (одна лампочка с двумя спиралями)
поворот 5W(можно 10W)
Знаешь, что я думаю,а мысля моя о том,что на зиму надо увеличивать немного обороты холостые.Я сейчас когда сбрасываю обороты,то движек сильно тормозит,тобиш на гололеде можно и н....Надо чтобы было плавное оттормаживание двиглом,а потом подключать тормоз.
Как ты думаешь?
 Удачи!!! gregoryk62.  P.S.  Может ABS поставить.(шутка)...
rusel33    это оптика  дальнего света с шестерки.Обрати внимание квадрат посредине оптики.Тебе надо фару ближнего света,которая без квадрата.В туман на дальней ничего не видно.Я уже писал об этом.В туман вижу обочину с обоих сторон,только на фаре ближнего света.В старом корпусе фары ничего не переделывал,стала в притык.Тросс не мешает.
GROMILA
Добрий вечір друз'я!
Сьогодні з батьком їздили на Рось порибалить він на карпатах я на дельті.
Не дивлячись на те що карпати слабинькі на них покришки зверь, ну а в моїй дельті мощності хоть одбавляй НО різіна стандарт тому !!!гівно!!!
І батько проїжяв усі заболочені й заліплені гряз'ю ями без проблем а я наче на кросовіку : занос влево, занос вправо! ГУП УПАВ!!
Вивод 21_umnik :не кататись по грязюці на стандарній резіні!! 13_evil  13_evil
sgl57 видалений
06.12.2008 р.
Вот две жигулевские фары.Кто правильно скажет, гдеближняя, а гдедальняя.Что-то я сам уже запутался.Мне кажется, что первая ближний свет, вторая - дальний.
Все нормально не путайся!!! Если смотреть слева на право, слева это ближний свет.А которая с пятачком посередине,  это дальний.
При замене лампы заднего фонаря, обрати внимание. В родной схеме на габарит идёт переменный ток, а на СТОП постоянный. Я уже видел у нас на рынке лампы в повороты Москаля эквивалент 5+21 Вт на светодиодах. У этой лампы штырьки фиксации в патроне на разной высоте. Заманчивая экономия эл.энергии и ресурса гены, но переделывать схему до конца гарантии стрёмно. 16_roll
06.12.2008 р.
Народ!
А чам заменяется оптика в квадратной фаре Дельты?
От чего подходит и какую лучше ставить?
На родной оптике свет ни в .... , ни в Красную армию.
Что ближний, что дальний. 03_biggrin
06.12.2008 р. відповів для GROMILA
Резина тоже может быть фактором неустойчивости,но мой тебе совет обрати внимание на вилку маятника.У Дельты заводской дефект.Вварена втулка в который вставляется болт большой,который крепит маятник.Я рассверливал трубку и точил маленькие втулки.Теперь болт находится во втулках.Посмотри не люфтит ли маятник.Если люфтит, то тебя будет швырять по всей трассе.Тогда и апарат неустойчив.
sgl57 видалений
Вооо!!! А то я совсем запутался.Я и говорю, что у него ближняя, а ты-дальняя.Для этого я и выложил фото.Хочу поставить левую(ближнюю), что-то меня дальняя перестала устраивать.
На повороты вообще светодиоды ставить не советую. Даже сверхяркие 16 штук (4 по 4 в параллель) днём видно плохо. Лампочки видно лучше. Найди совковые на 10 Ватт.
06.12.2008 р. відповів для viking64
Если есть возможность примерить,поробуй оптику от Таврии.У нее было два вида оптики,это блок фара,и простая оптика.В народе называлась (слепая таврия).Не берусь утверждать,но думаю,что подойдет.Пластмассовые очки от фары не нужны.Сама оптика...
07.12.2008 р. відповів для viking64
Народ!
Ничего не надо менять, поставь лампочку с синей "колбочкой" и сразу увидишь разницу - светит ярким белым светом (личный опыт).
А если и это не понравится, бери прямоугольную фару от китайских мотоциклов под лампу BA20d (обычно лампа идет в комплекте с фарой и фара поболее дельтовской), они (лампочки BA20d)  есть 35/35Вт и 45/40Вт и вместо них можно легко ставить лампы Н4 филипс+ 60/55Вт, светит как семидесятка (тоже проверено).
07.12.2008 р.
Сегодня видел в продаже нулевик с крышкой. Ничего нового не придумали. В торце нулевика просверлено отверстие под М4, металлический стакан (никелированный) примерно высота 70 мм диаметр на 20 мм болше максимального диаметра самого нулевика.
В торце стакана тоже отверствие под М4.  И всё это скреплено винтом М4 с гайкой. Даже герметика не видно на соединении.
Я думаю, что маленькая металлическая баночка от кофе (50 граммов фасовка) сможет служить таким стаканом.
Извините, продавец фоткать не разрешил. Но суть понятна из описания.
08.12.2008 р.
Прочел тут вашу дискуссию по поводу нулевика. Занятно.... Я себе ещё летом поставил со стаканом, щель между собственно фильтром и патрубком заприметил скразу но трабла в этом не вижу. Решение трабла - силиконовый клей (7 юаней туба 50 мл), замазал аккуратенько и усё. Кста, стоит девайс у нас 30 юаней, брал второй около месяца назад отцу (купил ему Альфа-мотовский Мустанг в состоянии, примерно, металлолома, пусть ковыряется 03_biggrin  и там воздухана небыло). Короче и на втором силикон пригодился. Обработал аэрозольной смазкой для нулевиков МОТЮЛ (25 фаней, купил ещё летом) и на карб. Охапка дров и плов готов. 03_biggrin
А вот по поводу их полезности/вредности, это вопрос 06_question  Я особого прироста мощи не заметил 02_sad , но пока так и езжу. Сейчас есть очучение, что моща даж упала, хотя может просто привык... Короче компрессию померять надо ИМХО
