Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14003997
25.05.2008 р.
Заметил, что заднее колесо не совпадает с осью машины (от чего многие жалуются на заднюю шину), решил залезть и посмотреть все. Гайки затянуты конкретно, смазка в подшипниках и цепи есть. Смазал ось привода тормоза, поставил самоконтрящиеся гайки на натяжитель цепи. Приятно доволен,все легко собралось (вспоминаю советскую технику 02_sad ).
Ширина цепи 15мм,  кто в курсе, это мопедная или мотоциклетная?
26.05.2008 р. відповів для jack77
Подскажите пожалуйста сколько стоит фара в сборе от пони, или дельты (круглая), и какой мощности лампочку может вытянуть, как свет? Хочу себе такую присобачить, и впихнуть туда автомобильную на 55Вт.
Заранее очень благодарен.
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
Змінено: 26.05.2008 р., olguk
26.05.2008 р.
Прошол на Альфе 400 км, купил масло поменять - Liqui Moly Racing 4T полусинтетика 10W40 стоит 67грн за 1л. Что скажете??? Пойдет или нет???
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
26.05.2008 р. відповів для olegator350
сверху этикетка с артиклем подклеена? сам такое лью, масло как масло 01_smile
27.05.2008 р.
Люди какой воздушный фильтр можно поставить на Альфу, ато с завода у меня вообще его небыло??
27.05.2008 р. відповів для andryha1995
Ага, я то же так думал! А он, засланец - над аккумулятором, цилиндрической формы в резиновой трубе и металлическим хомутиком обжат!
вот он.... в той трубке.....хомутом зажат..
Змінено: 27.05.2008 р., Sokol
27.05.2008 р. відповів для Kiril2007
а в Viper ALPHA реальный обьем какой?
72cc!
Но есть точно такой движек на Вайпере Активе -  он 100сс. и полуавтомат. Но где взять 100 сс цилиндр ,головку в сборе, поршень с пальцем и кольцами - и не известно прийдеться ли менять цепь ГРМ и подойдет ли поршневой палец. На вид разница только в кол-ве ребер
слева на головке и левой крышке головки!. Мерял шпильки цилиндра 72 сс и 100 сс растояние междк ними одинаковое! Как на картер сядет 72- не знаю! Но кажеться должон!
Да и глушак немного другой! Нарыл в интернет магазине http://www.shop.alfamoto.ua/ цилиндр, головку - голую, без клапанов и т.д. от "CAT " поршень, палец и кольца (без маслосъемных) вот и весь набор! Где-то в районе 500-700 гр. Наверное, проще купить этот движок, хотя они пока не предусмотрены к розничной торговле у них.
Кто еще этим вопросом занимался- прошу "к столу"?!
kiddo
27.05.2008 р.
Нормальний моп 850 км. вже наїздивїздив вроді класно... двіжок нормальний, а провотка галіма.
поставив різіну на зад 2.75 два тіпа сідає начинає терти в крило!!!  12_cray
він в мене шось більше 45 км/час не їде.........)) може там стоїть огранічітель, а??? 06_question
27.05.2008 р.
Люди а вы знаете что на Альфу идет в комплекте набор инструмента. Достаточно откуртить правую боковинку и там жгутиком привязана сумочка с инструментом.
И расскажите пожалуста порядок регулировке клапнаов (ну там по каким меткам выставлять, какие крышки откручивать)???
akella
28.05.2008 р.
тем, кто задолбался ковыряться с задними поворотниками и стопниками - предлагаю вариант стоп - поворот блока на задний багажник (спойлер)
28.05.2008 р. відповів для DED
Гдето на форуме проскакивал пост, что движков ентих  на барабане достаточно, причём разной кубатуры - 49,9, 72 и 100. Стоят вродь от 1300 до 1800. Короче при возможности и необходимости я бы лучше добавил денег и купил мотор в сборе.
28.05.2008 р.
у модели 50-72сс и 100-110сс разный коленвал
Знатоки, поскажите. Вот у меня такой карбюратор стоит на Viper Alpha, а что это на нем за рычажок?? и что с ним делать?? Пробывал его подымать во время работы двигателя- движок глохнет, как будто слишком большая подача воздуха.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
28.05.2008 р. відповів для kross
перекрывает воздух. когда на холодную заводишь - поднимаешь... ждешь пару секунд и потихоньку опускаешь... по теплой погоде не надо.
28.05.2008 р.
Разобрался почему не работает стартер - получается ось електродвигателя очень сильно люфтит и даже не цепляет шестеренку, а тока трется об нее... стерлась сама как бы втулка чтоли в корпусе где щетки стоят... Из-за чего незнаю, может из-за того что Китай? вопрос че терь делать? Продается ли эта деталь стоб не покупать весь стартер, якорь нормальный, я даже пропаял все обмотки так как они там просто зажаты и контакты естесственно были плохие...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
basker
Чо ты нервничаешь? Ностальгия заела. Первый раз, считай, человека из Белополья встретил.
Лучше бы кофр какой посоветовал, чтоб не отпал на завтра. Я б тебе обширную благодарность написал в качестве флуда.
29.05.2008 р. відповів для basker
http://moto.com.ua/forum.php?id=108971&searchpost=on#108971
basker
29.05.2008 р. відповів для Tosha443
Спасибо. Симптичный кофр. Блестявый 01_smile Живой еще? Как с крепежом? Не вырвало с корнем?
