Переглядів: 14004481
29.05.2008 р. відповів для basker
мой не блестявый. он капроновый. он не самоснялся, а выгнулась пластинка язычка - тарахтел, дык я его на болтик  насквозь к подставке и привинтил. 01_smile
и вообще, пойдем сюда http://moto.com.ua/forum.php?id=108862 с кофрами, а то по шее получим 01_smile
Змінено: 29.05.2008 р., Tosha443
29.05.2008 р.
Прикупил сегодня на свою АЛЬФУ обтекатель мотоциклетный,немного неподходил,пришлось низ отпилить,атак вроде ничего,зацените.......
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
29.05.2008 р. відповів для baiker
Класс обтекатель, я вот подобное ищу уже месяц, и никак.
Я  вот такой бы обтекатель прикупил бы http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop/flypage&product_id=149227&category_id=6018&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1&my_per=1
А что у тебя там сзади за защита?? А еще вспомнил - а какой обьем бака в этой Alphe? я думал 4, влил 5 литров бензина еще и место осталось гдето под литру
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 29.05.2008 р., kross
29.05.2008 р. відповів для avgerezha
... Периодически слышен хруст в области заднего колеса. Сказали цепь бьёт. Подтянул нифига тоже самое.
У меня тоже какой-то хруст был в области колеса и цепки, оказалось слишком длинные болтики, те которые держат защиту от грязи для цепки(снизу 2 и сверху 2). Так вот цепь терлась об эти болтики, подпилил их и стало нормально.
29.05.2008 р. відповів для kross
Я еще удивился, почему такие короткие болты 03_biggrin
У меня есть подозрение, что часть мопедов - самосбор из некондиции. Многие проблемы обсуждаемые на форуме у меня просто отсутствуют. Ходил по Барабану, внимательно рассматривал - на некоторых аппаратах советские болты. Да и на крепеж китайский не жалуюсь - был сильно затянут, сам тянул - проблем нет, хотя похуже японского 01_smile. Что мне ненравится - резина.
VadimkaDDD
30.05.2008 р.
Клапана кто уже регулировал, расскажите подробней
30.05.2008 р.
Я сегодня впервые за 8000км подрегулировал. Ничего сложного. Щуп вставил, болтик подкрутил, ещё раз проверил, и всех делов..... Стал тише работать и помягче. На выпуске гдето 0,15мм было...... может больше.... Сам в шоке...
30.05.2008 р.
ДРУЗЬЯ!!! У меня трабл. Предохранители горят как мухи дохнут! Чё делат!!! В авто-мото электрике не силён. ХЭЛП!!!
30.05.2008 р.
Как добратся и почистить сеточку маслянного фильтра???
И что надо делать при первом Тех. обслуживании 300км. ???
30.05.2008 р. відповів для kross
Под "завязку" - 8,8 л, проверял
30.05.2008 р. відповів для CASPER
Вместо предохранителя подключи мощную лампу (из фары), включай поочереди все потребители - если ярко загоится, то КЗ. Потом провеь цепь того где КЗ. Если явного КЗ нет, то возможно где то оголился провод и касается "массы " при вибрации - просмотри все жгуты.
30.05.2008 р. відповів для andryha1995
Масл фильтр. Открути правую крышку двигателя. Сними ее и под прокладкой найдешь экранчик - это и емть фильтр. Только снимай аккуратно - прокладка тонкая и легко рвется. Когда обратно ставить будешь винты закручивай на подряд. верхни/нижний, правый/левый и т.д. а то крышку можешь перетянуть с одной стороны и прокладка вылезет.
30.05.2008 р. відповів для Sokol
еще фото
nilrem
30.05.2008 р.
Всем привет!
Купил на днях Альфу. В нашей месности стоит 3500 грн. (Дельта - 2600, Корадо - 2500, Актив - 4400)
Не пойму, на сайте Вайпера написано что у неё бак на 4 а у меня на 8 литров.
Написано что мах обороты 8000 а на тахометре 12000, красная зона с 9. При 6000 едет 20(40). Это типа китайцы цифр не знают или наши01_smile
30.05.2008 р.
Потек левый аморт на передней вилке, поиск ничего не дал, помогите советом или/и дайте прямую ссылку. Заранее благодарен.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
30.05.2008 р. відповів для nilrem
Всем привет!
... на сайте Вайпера написано что у неё бак на 4 а у меня на 8 литров.
Я уже выяснял совсем недавно, тут же, бак действительно на 8 литров. Судя по всему у тебя такой же спидометр как у меня - написано 10-20-30-40, а на самом деле это - 20-40-60-80. Проверял с рядом едущей машиной.
31.05.2008 р. відповів для nilrem
Тахометр - прибор универсальный.И ставиться не только на Альфу!
avgerezha
31.05.2008 р. відповів для jack77
Купил месяц назад наездил 230 км.  Электростартером пользовался 6 раз, после чего он напрочь отказался работать. При нажатии кнопки элекростартера слышны щелчки реле и все.
Поехал к продавцам - сказали разбилась втулка якоря. Разобрали реально выработка на 3 мм и на оси якоря тоже. Чесал репу, не понимаю как при этом он вообще признаков жизни не подает вроде ж мелочь.  Фоты выкладываю. (Электропроводка и цепи в порядке напряжение на стартер подаётся.)
Прозвонил обмотки в обрыве. Решил пропаять, запаял надеюсь насмерть 03_biggrin  Паял припоем с серебром +ортофосфорная кислота.
Змінено: 09.07.2008 р., avgerezha
01.06.2008 р. відповів для avgerezha
Всем, кто мучается со светом, рекомендую: поставить оптику с шестерки (жигуля), но под лампы старого образца. У них мощ 40+45Вт. Один трабл- проводку надо выводить из фары (не влазит оптика ). Два часа прославления китайской матери и я убрал безобразие из фары, избавился от разъёмов (тоже слабое место) уж лучше скрутка. Хорошо всё произолировал от попадания влаги. Свет- бомба. Езжу уже месяц с включеным светом в целях личной безопасности.
01.06.2008 р. відповів для motorizon
У меня и так влезло. Там больше мешают не провода, а тросик спидометра. Его аккуратно отогнуть в сторону, и всё влезает.
