+19 °С
Переглядів: 14003419
08.01.2009 р.
при переходе с 49сс на 72сс меняется ТОЛЬКО цилиндр+поршень... я лично так 4 (четыре) двигла на Альфах делал... процедура до того простая, что описывать не имеет смысла :-)
при переходе 49сс - 86сс и более, или 72сс - 86сс и более возникает ряд трудностей!
1) ход поршня 41.4мм. самый тоскливый вариант
......а) без замены коленвала можете получить МАКСИМУМ 88сс. необходимо:
..........поршневая на 52мм (цилиндр+голова+цепь)
..........расточка посадочного места под гильзу цилиндра в движке до 58мм
..........подбор поршня на 52мм, под палец 13мм, со смещение пальца на 8.1мм к юбке
......б) с заменой коленвала на длинноходный можно получить 106сс
..........поршневая на 52мм (цилиндр+поршень+голова+цепь)
..........замена коленвала на длинноходный с расточкой посадочного места в картере под щёчки коленвала (они на 1.5мм больше в диаметре)
2) ход поршня 49.5. да вы щастливетц! поздравляю! у вас уже 86сс :-)
..........для получения объёма в 106сс меняем только цилинд+поршень. Если наружный диамерт камеры сгорания в голове не меньше 50мм, то можно оставить голову - иначе меняем голову!
внимание вопрос!
а оно вам нада? :-) проще купить готовый двиг на 106сс...
ЗЫ: это я вам еще цены деталей не написал :-)
08.01.2009 р. відповів для max13frei
К нижней дуге основных подножек (которая крепится к картеру двигателя) приварены два крепления
надо было тянуть трубу дальше, до места крепления маятника
вся конструкция немного ходит влево-вправо (где-то 10-15 мм.)
поставь распорную трубку между ними, можно в нескольких местах
прикрепив это дело еще к головке цилиндра
не стоит что-либо прикручивать к цилиндру :-)
ЗЫ: я деляю также (как на эндурах)только из арматуры.
будет защита двигателя + ветрозащита коленей + доп. подножки
akella
08.01.2009 р. відповів для macarena
голова с 49-72  - однозначно не подойдет на 52 мм цилиндр. это уже проходили. чисто теоретически можно немного расточить(расширить края) юпки , но есть шанс ее просто запороть, результат не гарантируется и полной отдачи от такого уродца ждать не стоит
08.01.2009 р.
Вопрос форумчанам!
Кто-нибудь, замерял амплитуду и форму импульса идущего на тахометр?
08.01.2009 р. відповів для DED
У меня на тохометре всего 2 вывода 1й на генератор 2й масса.
08.01.2009 р. відповів для Summon
Судя по проводам и у меня так-же. Зеленый - общий, желтый - импульс, коричневый - лампа подсветки.
Судя по схемам есть тахометры для наших мопедов с 2мя и 3мя выводами. Тот который с 3мя выводами будет работать на постоянке а импульсы брать с CDI. В некоторых осцилографах есть генераторы импульсов если у тебя есть то поробуй с него запитать. Если не заработает то может прийдется собрать не сложную схемку уселителя.
Вот я и хочу откалибровать весь диапазон.
Судя по моей эл.схеме он питается от бортовой сети как и все остальное, а импульс берется от выхода CDI  на бобину, т.е. не менее 12в.
Сначала и я так думал, но когда досконально начал рыть, то оказалось, что в альфах, дельтах и им подобным, тахометр подключен следующим образом (2 провода):
1. Зеленый - масса;
2. Желтый - питание лампы фары и т.д., переменка с генератора.
Есть еще коричневый провод, но он, в паре с зеленым служит для питания лампочки подсветки шкалы тахомера.
Теперь о калибровке:
При настройке на вход тахометра с любого стандартного генератора звуковой частоты подается напряжение 9—18 В частотой 166,6 Гц. При помощи потенциометра R1 стрелку микроамперметра Р устанавливают на отметку 5000 об/мин.
Более подробно о тахометре и его калибровке смотрим статью (архив). Она хоть и маленькая и схема не совсем соответствует нашей, но принцип заложенный в ней полностью идентичен, соответственно, подходит и способ калибровки.
Когда я подал от транса 12 вольт переменки, мой тахометр показал 1500 об/мин, что и соответствует частоте 50Гц. На плате тахометра есть подстроечный резистор, которым и можно подкорректировать показания.
Все намного проще.
Как показала практика на мопеды типа Альфа, Дельта и все им подобные, ставится обычный тахометр и к CDI  он никоим образом не касается.
Чем и хороши электросхемы наших мопов, то это тем, что (в случае чего) можно снять (отключить) полностью всю электрику, оставив только генератор, замок зажигания, CDI, котушку зажигания+свечу и при этом спокойно ехать дальше.
Змінено: 08.01.2009 р., ed13hell
Romak
08.01.2009 р.
Доброго времени суток!Как и обещал,выкладываю фотки:
Это комплект моих запчастей.. 01_smile . http://img209.imageshack.us/my.php?image=sdc11628du9.jpg
А вот такие у меня колёсики 17_wink  26_newrussian http://img300.imageshack.us/my.php?image=sdc11631to9.jpg
Полусобранный мопед сейчас стоит в кладовке на первом этаже,сборка идет медленно по причине похолодания. 02_sad
Змінено: 08.01.2009 р., Romak
akella
08.01.2009 р. відповів для Romak
это хорошие диски. Там усиленный обод. я себе такие ставил, когда стоковые пошабашили 18_good
08.01.2009 р.
К теме о кормлении коней кубатурными стероидами. Тут комрад уверен, что усё получеццо!
http://moto.com.ua/forum.php?id=167485&page=29#pryam
ОТАК ОТ!!!
Змінено: 08.01.2009 р., CASPER
08.01.2009 р. відповів для rusel33
На автомобиле он подключен так
Охота пуще неволи...
Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!!
А вопрос следующий, купил "Регулятор напряжения интегральный Я112А1", на нем подписано три контакта Ш,В,В, а четвертый нет. Есть мысль поставить вместо штатного РР, но не знаю как. В прошлых сообщениях так ничего конкретного не нашел. Как конкретно подключить? Что еще необходимо дополнительно? Спасибо.
Мысль неплохая, вот только вопрс: как ты собрался использовать его вместо штатного РР 06_question
Я о том, что этот регулятор предназначен для подачи напряжения на кртушку возбуждения автомобильного генератора.
Смотри сам, вот:  http://www.vtnauto.com/ru/112a1.html#about
Romak
08.01.2009 р.
Народ,извиняюсь,но чесно говоря,не прочитал я еще все 418 страниц 02_sad ,так что прошу помощи:
Кто ставил на Дельту новую приборку с тахометром вместо старой,киньте схему подключения на мыло romak-rudak@yandex.ru или хоть скажите,на какой странице искать,а то еще мопед не успел собрать,а уже хочу такую приборку установить 01_smile
Плиз,если кто знает,напишите примерную цену на сей девайс на Барабашова.
09.01.2009 р. відповів для Romak
Все подключается также как и в Дельте. Разъемы и цвета проводов идентичные, даже контакт для тахометра (желтый провод) в дельтовской колодке имеется, ну а если вдруг нету тогда:
зеленый - масса; коричневый- подсветка; желтый - переменка с генератора (свет фары, габаритов)
Змінено: 09.01.2009 р., ed13hell
Romak
09.01.2009 р. відповів для ed13hell
Получается,что тахометр действует по принципу вольтметра,только снимает напряжение не с акума,а с динамки(генератора).Я правильно понял?
Не совсем. Смотрим фото. По такому принципу построены наши тахометры (схема приведена для пояснения принципа работы).
Цитирую автора статьи:
Работа схемы основана на измерении среднего значения проходящего через конденсатор С1 тока Iср, который определяется как
Iср=с*U*f
Емкость конденсатора с и напряжение U — величины постоянные, поэтому величина среднего тока является функцией только частоты f.
Благодаря низкому выбранному уровню стабилизации напряжения и схеме параметрического стабилизатора с применением ламп накаливания работа тахометра не зависит от формы и амплитуды напряжения на генераторных катушках.
В результате мы имеем ничто иное как простейший частотомер. Разница этой и наших схем только в том, что вместо ламп накаливания применяются мощные нихромовые гасящие резисторы, ну и дальше микросхемы, транзисторы и т.д.
09.01.2009 р. відповів для FAZA
ломаются все одинаково, шас запчасти взамозаменяемы...
щас ты полюбому не доедешь на ней 100км, не потому что сломается Дельта. а потому что сломаешься ты... при морозе в -8 на трассу на мопедке лучче не выезжать.... тем более стоковой.
проще договориться с автолюксом или другой конторой чтобы они тебе ее привезли. Деньги потраченный на перевозку автолюксом буду гораздо меньшие. чем деньги потраченные на лекарства... тем более у вас ща на Западе морозы :-)
ехать на мопедке по городу и по трассе - это разное! как минимум обледенение шлема (стекла) и отморожение пальцев рук и коленей....
на фотках обморожение на шлемах (лёд, ничего не видно) и иней на лобовом стекле (это все должно быть на груди у вадилы), и это мы проехались по трассе при -5 в течении 20-30минут.
колени после этого у меня болели два дня, а фторой чел отморозил кончики пальцеф.
Змінено: 09.01.2009 р., macarena
09.01.2009 р. відповів для macarena
А какой тогда диаметр надо цилиндр на Альфу ставить чтоб блок не растачивать и не минять голову.И получить 72
