+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14003459
22.01.2009 р. відповів для acme
Похожий симптом встречал на активе...был забит перепускной шланг (сообщает поплавковую камеру с атмосферой) из-за этого при понижении уровня в поплавковой камере создавалось разрежение и топливо не поступало в диффузор
Охота пуще неволи...
acme
22.01.2009 р. відповів для atom
Мне быстрей кажется что дело в папловковой камере , видно сильно опустил !
Змінено: 22.01.2009 р., acme
ну, тебе видней. Я отвечал, исходя из
почистил карбюратор на Дельте , поставил назад всё как было !
, а если что-либо изменял - это резко сокращает круг поисков  01_smile
acme
Что интересно если б не хватало бензина то б сразу глушился а он так едиш нормально и резко глушится ,чуть сбросил скорость нормально , потом опять , и заметил восновном после больших скачков! а потом с кика минут 5 дергаю !
Если при добавлении газа глохнет, а при сбрасывании газа едет - забит главный жиклер, или подсос воздуха, или сильно выкручен винт качества смеси (должен быть выкручен на 1-1,5 оборота)
23.01.2009 р. відповів для acme
Точно быстрей всего сосёт воздух , внизу на креплении выхлопной с одной стороны откололся кусочек резьбы куда крепится выхлопная, хотя щель там небольшая , подозреваю что от туда подсасует воздух , а может я ощибаюсь!
Ты чё, какой воздух может сосать выхлопная?
Проверь всас (воздушный фильтр, карбюратор, впускной патрубок), особенно тщательно все каналы и жиклеры в карбе.
По ходу у тебя на высоких оборотах не хватает воздуха.
Хотя если с кика дергаешь минут 5, тогда смотри уровень бенза в карбе и проверяй все жиклеры и каналы в оном+проверь топливный краник.
Змінено: 23.01.2009 р., ed13hell
23.01.2009 р. відповів для atom
Винт качества смеси влияет в основном только на холостые обороты, на  средних и выше орборотах работает игла.
Cудя по твоему описанию, у тебя не хватает бензина. Причина -  забит жиклер, плохо течет бензин из бака, мал уровень в поплавковой камере, вода в камере, не правильно собрал воздушный фильтр, неграмотная регулировка карбюратора или все вместе!
Змінено: 23.01.2009 р., DED
acme
23.01.2009 р. відповів для DED
Да мне тоже кажится что маленький уровень в поплавковой камере! А жиклеры нормальные не забитые!
23.01.2009 р.
Стал вопрос покупки нового аккумулятора на Дельту. Мне был предложен вариант следующий. Два аккумулятора, подключенных последовательно ( 6 вольт, 4,5 Ампер/час на одном ) от фонарика китайского. Цена в Луцке от 25 до 60 грн за штуку. Знакомый ездит больше 2-х лет. Выгода очевидна: они необслуживаемые(закрытые), экономия денюжки.
23.01.2009 р. відповів для rusel33
Пробуй, может получится.
ИМХО: У тебя мопед или фонарик? Бери акум для мопеда.
А  у меня такой вопрос , почистил карбюратор на Дельте , поставил назад всё как было ! Начинаю ехать вроде нормально, набираю скорость дето начиная с 40 кмч , начинает или нехватка или заливает не пойму , потом останавливается и долго очень заводится после этого ! Подскажите кто что сможет!
А топливопровод, часом, нигде не передавил при инстале карба. У меня было похожее, оказалось "хороший" базарный фильтр за 4грн. с магнитиком - тупо расплавилсо и на высоких оборотах не пропускал нужного кол-ва бензина. Проехав на скорости 50-55кмч мин.~5 карбюратор оставался сухим!!! Далее действия как у тебя. Пару минут дёргаешь лапку или просто стоишь ждёшь пока заполнит поплавковую камеру.
23.01.2009 р.
Впринципе можно аккумулятор от чего угодно поставить, но с другой стороны может лучше если менять то уже на 7,5-12 А/ч попробывать поставить? Ну а основное на что нужно обратить внимание, это на максимальный разрядный ток который может отдать АКБ, потому как она может просто не прокрутить стартер, либо же сдохнет через пару недель. А хуже всего если рванет под задницей и обрыхгает все кислотой. В фонарике то этот ток не большой, соответственно и АКБ для фонарика не дорогой. Например в моделизме АКБ для электродвигателя одинаковой емкости и напряжения, но разрядный ток у одной 20С а у другой 35С, и цена соответственно в разы отличается.
Кстати, у меня тоже проблема с карбом. Чуток добавил холостых, завожу, работает хорошо, стабильно, не глохнет. Начинает прогреватся, обороты падают и он глохнет. Прогретый глохнет на холостых еще быстрее. Тоесть прогазовал, бросил ручку газа, работает стабильно, немного повышенные холостые, потом начинает сбрасывать обороты и глохнет, гдето за 5-10 секунд. Тоесть чем гарячее двигатель, тем меньше промежуток вермени от повышенных холостых до остановки двигателя. Карб снимал и настраивал когда еще тепло было, работал он идеально, как похолодало, начались эти проблемы. Подсосов нету. Уровень в норме.  Качество  смеси подрегулировал, стали холостые получше, но все равно, если не подгазовывать, то секунд через 5-10 он сам начинает плавно сбрасывать обороты пока не заглохнет. Подозреваю, что водичка могла попасть, но снимать карб лениво. Бензин тот же что и тогда был, тоесть я купил канистру еще когда тепло было, и до сих пор его не выездил. Так что пока приходится ездить без холостых. Но так как езжу мало, то мерюсь с этим.
Змінено: 23.01.2009 р., Sensey
23.01.2009 р. відповів для Sensey
Cовершенно верно. В китайских фонариках применяются лампочки  с током потребления всего-навсего 0,5-0,75А, а при заводке стартером какой ток?
Вот тото и оно.
Покупкой нового акума все проблемы не решаются, его надо еще и правильно эксплуатировать. Если РР не будет давать перезаряда и держит аккумулятор в рамках 13,8-14,2 вольта, то и штатный акум 4Ач нормально и долго будет работать.
23.01.2009 р. відповів для ed13hell
Года 2,5 назад знакомый на скутер Honda Lead тоже ставил два китайский 6-ти вольтовых аккумулятора (ну с запчастями тогда у нас был напряг 02_sad ), и тьфу-тьфу ездит и по сегоднешний день.
Хотя я тоже за установку мопедного акумулятора!
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
23.01.2009 р.
Вот интересная статейка по поводу аккумуляторов (НЕ РЕКЛАМА).
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=726
В ней изложены почти все минусы, о которых я уже писал ранее.
Народ, в погоне за экономией бабок и мифическим улучшением, забывает пару основных вещей:
1. УПСовые акумы не есть стартерные
2. УПСовые акумы намного критичнее к режиму работы (заряд-разряд) и к отклонениям напряжения в бортсети
УПСовые акумы  работают на альфах, дельтах и скутерах. Даже на стандартных РР, при которых родная батарея выкипала. И не вздуваются, как описано в статье. Очень много моих знакомых поменяли и никто не пожалел. Не спорю, срок службы при перезаряде будет меньше, чем при нормальном напряжении, но и выкипающий электролит мало кого радует.
Из личного опыта: поставил упсовый акум 7,2А/ч, и поменял РР на самодельное(шунтирующее)-не нарадуюсь! И при  минусовой температуре периодически хожу прогревать, 2 раза киком, а дальше стартером-заводится исправно.
23.01.2009 р.
Кто-нибудь сталкивлся с проблемой износа свечной резьбы в головке? Нарезать большую резьбу не получиться - все в притык. Може прогнать заново? Срочно надо решить! 05_shok
23.01.2009 р. відповів для leksan
ВОТ ОНО - САМОДЕЛЬНОЕ РР!
а по какой именно схеме делал?
24.01.2009 р. відповів для fhbz85
вытачивается бронзовая втулка, стенки пару мм толщиной... втулка вкручивается намертво в голову, свеча вкручивается во втулку...
я такую втулку заказывал токарю, просто пришёл с головой и свечкой, и сказал - нада сделать :-)
