-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13423063
06.02.2009 р. відповів для Romak
Мужики,у меня такой вопрос:все советуют перед первым пуском движка поменять масло в двигателе,т.к. родное-г...но.Вот и себе хочу поменять,но в таком случае,возникает проблема:двигатель-то холодный,а значит масло в нем густое,следовательно,всё из картера не вытечет.Может,воспользоваться какой-нить промывкой? :uops:
Правильно Андрюха1995 тебе говорит, - заведи, прогрей и слей.
Можешь залить промывку (я лил ту, которая ВМЕСТО масла), прогреть, погонять на холостых минут 10, слить, и залить уже новое масло.
Только, надеюсь, у тебя ключ на 19 есть?  :uops:
Патамушта у меня не оказалось, пришлось е..ся с разводным  17_wink
Я сделал почти так же, только не ездил, а на подножке погонял на общем балконе, поскоку был мороз -10  01_smile
На родном проехал 200 км. Было и правда гуано...
Залил авто ESSO 10W-40 полусинтетику, в след. раз поисчу всё-таки мотоциклетное.
Кстати, -всем вопрос: Если я поменял на 200 км, то када следующая должна быть замена?
Змінено: 27.01.2012 р., Shrumi
Fausti4eGII
06.02.2009 р. відповів для DED
Здравствуйте. Снял головку цилиндра. Возникли два вопроса. Подскажите, объясните пожалуйста.
1. Должен ли быть осевой люфт распредвала?
2. Что это за детали, и какую функцию они выполняют (позиции 1 и 2 на фотографиях)?
Заранее благодарю.
06.02.2009 р. відповів для Fausti4eGII
Скажу сразу, такой головки мне не попадалось! Но по логике - это планки для предотвращения осевого сдвига коромысел или коромысел и распредвала. Кстати а с чего эта головка?
Змінено: 06.02.2009 р., DED
Fausti4eGII
Спасибо за ответ. Но возникл вопрос: Должен ли быть осёвой люфт распредвала или подшипники распредвала должны сидеть в корпусе головки с натягом?
Головка со 110 кубового двигателя.
Заранее благодарю.
 Вобщето если я не ошыбаюсь  ето механизм для предотвращения проворачивания распредвала  в обратною сторону. Я такие встречал когда разбирал китайский скутер 150.Изза него постоянно гулял зазор клапанов .Решыли вопрос снятием даного механтзма  01_smile
06.02.2009 р. відповів для sgl57
Привет! не слушай ни каких горе "механиков" кулибиных   оставь свой полуавтомат в покое ( у меня механика, покатался сам на полуавтомате намного приятней и удобней чем на полной механике (это моё личное мнение)  и он тебе прослужит верой и правдой не один год и не один десяток километров  . А эти "механики" им лижбы бабок срубить и голову людям заморочить (сами в большей массе полуграмотные пацаны  , сам в убеждался не однократно)  а потом будешь с ихним ноу-хау ездить к ним же на СТО платить сумасшедшие, а они будут руки потирать и радоваться что ещё одного задуримарили. Так что даже и НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Согласен на все 100! За двумя руками! На моём полуавтомат, сезон откатал замечательно, не вижу никаких преимуществ ручного сцепления(до этого ездил только на ручном!) Так что оставь все как есть, а перейти с полуавтомата на ручное потом не  так трудно, пару дней покатаешься и привыкнешь.
Не, ребята, это на любителя. Мне например по душе только механика, и знаю многих, кто откатал уже пару сезонов на активах, до сих пор плюются - говорят что коробка фуфло, механика намного лучше.
Так что, как говорится - Каждому свое 21_umnik
А вот насчет поменять на СТО, то это полная лажа. Согласен на 200%.
Движек уже "заточен" под корбку полуавтомат, так пусть и ездит как есть. Другое дело если ей пришел полный кирдык, тогда и надо задуматься - ставить такую же или поменять на другую (механику).
А так пускай ездит пока все норм. 21_umnik
Никогда не надо вестись на эти уговоры. Это только ход, подцепить на крючек и ввести в зависимость еще одного простачка 19_negative
Змінено: 06.02.2009 р., ed13hell
Fausti4eGII
06.02.2009 р. відповів для vaiper23
Спасибо за что-то более конкретное. Но распредвал в обратную сторону может вращаться не сматря на этот механизм. не вращаеться назад только "обгонная" муфта которая расположенна между подшипником и кулачком на распредвалле. Назначеня этой муфты непонятно совсем!
06.02.2009 р. відповів для ed13hell
Кстати я имел дело с розборкой обеих варианто сцепления.У полуавтомата корзина чуть больше и иначе устоена крышка сцепления,своеобразный механизм переключения скоростей.Чтобы поменять нужно приложыть много усилий и финансовых вложений 01_smile
Fausti4eGII
07.02.2009 р.
Вот разобрал новую головку двигателя, снял распредвал. И у меня появился вопрос: почему у него такие странные кулачки (ФОТО 1 и 2). на фото 3 видна эта странная "обгонная" муфта.
08.02.2009 р. відповів для BVG
После полного разбора двигла и замены подшипника вторичного вала на втулку на АЛЬФЕ, заменой сцепления на Дельтовское стал слышан посторонний звук сос тороны сцепления!Дело в том что при работающем двигателе он слышан но когда выжимаешь сцепление он пропадает, но при добавлении оборотов до 4000 он слышан но неочень!Подскажите в чём может быть дело грешу на Дльтовское сцепление, разбирать двигло снова нехочу может у кого было такое?
08.02.2009 р. відповів для sa
Тут и предположить нечего..., получается что с заменой сцепления появился шум, вывод напрашивается сам собой, втулка как бы не причем.Выходит что сцепление? И обычно после ремонта внимание так повышенно, что слышиш то, чего не слышал раньше...После замены подшипника на втулку тут лиш вопрос ресурса втулки встанет.
К сожалению конкретней сказать ничего не могу. 02_sad
А звук этот наверное похож на работающую швейную машинку? У меня на Дельте этот звук с нового.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
08.02.2009 р. відповів для 111monah111
Да похож но на Дельте он пропадает после прогрева помоему а здесь слишком громкий, ну посмотрим тоестону его как раз погода позволяет!
08.02.2009 р. відповів для DED
У кого есть разобранный движок Альфы?  Просьба подыскать место в картере, для врезки датчика температуры масла, резьба М16х1.5 от вазовской шестерки! Сезон на носу - лень разбирать! Уж очень понравился сей девайс - приборчик и датчик.
Слишком большой размер неполучится! Только с левой стороны, а там то и места нет слишком тонкая крышка картера!Есть один вариант втыкнуть вместо пробки слива!Но это не фонтан!
Если не кретично именно от ваз посмотри на опелевский у меня на опель аскона стоит очень компактный думаю вместо сливного болта станет и почти выглядывать не будет.
По поводу ресурса: Либо вал либо втулка пойдёт на выробакту!
кстати из чего втулку сделана?, чтото вроде фосфористой бронзы?
Если так то вал меньше износится, он тверже.
08.02.2009 р. відповів для Summon
Датчик идет в комплекте с прибором. Насколько я понимаю они -пара. К сожалению не знаю, опелевская градуировка подойдет - ли к вазовской? Да и датчик длиной 12мм от конца до половины резбы.
Змінено: 08.02.2009 р., DED
Я считаю что ресурс втулки будет велик так как она же в масле а не на сухую
у мене в дельті , коли на холостих нажимаю зчеплення то чується посторонній звук, і якщо заглушить при нажатому зчеплені то деякий час цей звук буде чутний.
Мото для кого то жизнь...
08.02.2009 р.
У мене є питання. Коли я на своїй дельті пересікав позначку приблизно в 45 кмгод то чув якийсь звук, дрибищання, царапання, але дето після того як я пройшов 2500 км то він пропав. Шо це було, і чого цей звук пропав?
