-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13423223
09.02.2009 р. відповів для DED
Хорошо продуй и промой карбюратор, проверь уровень , устрани подсосы воздуха и правильно отрегулируй.         Добрый вечер,по вашему совету карб прочистил продул,особо ничего не изменилось,двигатель работает пунктиром(.--.-..--...-)ну типа так и глохнет.может это свеча?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
10.02.2009 р.
Кто раньше встречался с таким траблом: -при включении поворотов мигают все лампочки, как аварийка.
Кирдык реле поворотов?
rusnak видалений
10.02.2009 р. відповів для adjust
Если мигает значит реле в порядке, посмотри переключатель и проводку7 Где-то коротит правый с левым.
ВАСО (ДЕД)
ac000454
10.02.2009 р.
Дайте пожалуйста совет у меня альфа проблема свеча черная ;я уже свичу менял,карбюратор чистил регулирывал,и клапана регулирывал и воздушный смотрел чистый,короче все что не делал ни чего не дает и иглу опускал и поднимал не фига
10.02.2009 р. відповів для ac000454
Поставь свечу погорячее, например, с калильным числом 6 или даже 5...
Рекомендую также ознакомиться:
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Охота пуще неволи...
Змінено: 10.02.2009 р., atom
10.02.2009 р.
Извеняюсь за Флуд!
Вопрос по теме...какой фирмы свечку лудше   купить для дельты?И как определить ориганал от паленки?
Китай РулZ)
реле поворотов не причём, скорее всего провода правого и левого поворота замыкают где в цепи, например в выключателях на ручке.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
...могут ещё износиться сальники клапанов...
10.02.2009 р. відповів для DIRT
Извеняюсь за Флуд!
.....Если вы незнаете то так и скажите,!Я читал.но такого нанашол.....!Спихнуть на ветку я тоже могу посоветовать....а вот ответить...вопрос остается в силе
модели подходящих свечей - все свечи с калильным числом 7 (если черная повышай. т.е. №6 или №5)
как определить? - спрашивай у продовца сертификат на нее + фирменная свеча дешевле 60грн не стоит.
какие свечи - весьма популярны свечи марки DENSO, NGK C7HSA, Torch
стоковая - у меня надпись LG. пробег 6000. нареканий нет.
Все ответы на твой вопрос ТУПО взяты из этой (только этой) ветки ВСЕГО форума по поиску "свеча". Время просмотра 7 минут.
ЗЫ уверен если искать не только в этой ветке то можно поднять еще больше инфы по интересующему тебя вопросу. На твоем бы месте логичнее былобы прошерстить форум, скомпилировать ман по свечам и запостить сюда. всю инфу. в красивом виде. был бы тебе за это агромадный "плюс" от всего народа. а так.....  19_negative
ac000454
10.02.2009 р.
подскажите где на форуме смотреть как проверить идет зарядка на аккамулятор у меня подозрения что не и дет но как проверить у меня мопед альфа zs50f зарание спасибо
Привет DIRT! Остановил свой выбор на вот таких свечах. Это NGK C6HSAND,или DENSO  U22FS-U. Как для меня так DENSO лучше. Была проблема с черной свечей,DENSO без проблем. Удачи! gregoryk62. 18_good
10.02.2009 р.
добрый вечер!обьясните пожалуйста зачем менять и переставлять кабюраторы(раком,боком и т.д.)что это даёт?про масла скажу коротко:в масла низкого качества надо добавлять присадки (ликвимоль или хадо)! и если двигло от хонды,то почему на кпанах нет гидрокомпенсаторов? 13_evil
Дайте пожалуйста совет у меня альфа проблема свеча черная...         Да ты особо не переживай,я тоже крутил вертел,а она черная,винт обогащения смеси откручен примерно на полтора оборота,иглу периодически то поднимаю то опускаю и так уже 11000.
11.02.2009 р.
Всем привет!
Вопрос, что делать, т.к. у меня похоже между свечой и головкой в резьбе большой зазор. Свеча держиться, но после выкручивания на резьбе следы копоти и остатки бензина. И после запуска двигателя в районе свечи идет дым. Свеча черная
11.02.2009 р. відповів для Sersw
....если на Альфе - ищи новую головку!
11.02.2009 р.
Недавно была похожая хрень. Мокрая, черная свеча, обороты на весь газ 6000 и всё, предел. Полез нынче в клапана, а там зазоров считай нет, даже на 0.02 щуп не лез. Отрегулировал, прокатился, легко набрал 7000, больше не стал. Свеча стала сухая, изолятор посветлел.
Я родился в Советском Союзе.Да и вырос тож в СССР...(с)
11.02.2009 р. відповів для ser57207696
Если двигатель работает с перебоями и глохнет, то это может из-за свечи, а может отсырел или пробило изолятор в замке зажигания.
11.02.2009 р. відповів для DED
А может на двухтактную свечку резьбу нарезать?
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
11.02.2009 р. відповів для 24moto
На сколькоя помню, у всех 2х тактных моторах свечи, диаметром резьбы = 14 мм и там соответственно, есть возможность перерезать резьбу и ввернуть вставку (гужон). А вот на наших, свечи 10 мм и из-за малого расстояния между клапанами, нет возможности нарезать большую резьбу. Правда я умудрился ввернуть гужон, но он долго не продержался - до первого снятия свечи!
11.02.2009 р.
Всем привет!!! У меня Альфа. Что могу сказать... может это мне не повезло но  после пробега в 1500 км полетел игольчатый подшипник на вторичном валу!!! Другое дело если бы я рвал его с места, всячески издевался, перегружал... Но я ездил аккуратно, ездить слава богу умею. Так вот, когда ремонтировал, оказалось что таких подшипников в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!! Вот это была проблема... Пришлость точить вал под ближайший размер и втулить двигу. Игольчатые подшипники - ДЕРЬМО поэтому поменял сразу оба. Сейчас проехал уже 2000, начинает потихоньку лезть хром, что было заранее спрогнозировано, а так, в принципе особых нареканий нет. PS задние амортизаторы можно менять сразу - гавно.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
