+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12912970
И я слышал от знакомого, что клапана начинают "звенеть" при сильно нагретом двигателе. Он по этому звуку определяет, когда нужно остановиться и дать остыть движку. Сам пока не проверил - обкатку ещё не прошёл. Боюсь греть.
14.02.2009 р. відповів для Dayer
Да,старина,третья передача гудит(а точнее воет)и у меня!И сколько слышал,сколько сам катал-воет у всех!В чём тема?Да Бог(китайский)его знает!На скорость не влияет,как говорят!А вообще,у любой машины на задней передаче(почти прямой!)при разгоне воет тоже!Мож и на мотах так-же?
ac000454
Всем привет, всех с праздником! Уважаемые Дельта и Альфаводы, вот такой вопросик. У вас у всех гудит третья передача? У меня гудит, разбирал, смотрел, ничего не обнаружил, предпологаю, что неправильная форма шестерен, или расстояние между ними.
Да гудит или подвывает.Ты знаеш я ездил и ИЖ-Ю5 и на ЯВЕ 638/634 на них тоже 3я передачя подвывает звук интерестный.
З.Ы не буду утверждать что поголовно на всех.я слышал только на тех что ездил.
15.02.2009 р.
А еще хотел узнать кто нибудь менял задние амортизаторы? Если меняли то какие ставили? Я вот поставил пневмогидравлики и пожалел. Жесткие очень, причем не пружина а сам цилиндр дает слишком большое сопротивление. В общем на наших дорогах они просто не успевают отрабатывать неровности. Теперь переделываю их путем увеличения количества отверстий в поршне. Поделитесь опытом!
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
15.02.2009 р. відповів для Dayer
Не знаю смогу ли я тебе помочь, я не знаю, как правильно называются амортизаторы, которые поставил я себе на мопед, но они лучше чем те которые  стандартные стояли! На новые аморты у меня нареканий нету.
Смотри на фотографиях
Стандартные (фото 1)          Новые (фото 2)
Китай РулZ)
15.02.2009 р.
Долго собирался, наконец поставил указатель температуры масла. Использовал комплект от ВАЗовской шестерки,
прибор и датчик. Датчик проточил на М12х1.5 и ввернул, вместо пробки слива масла под картером. Сердито получилось и быстро.(Если будете повторять, обязательно поставить родную прокладку от пробки, можно чуть толще, дабы не порвать сеточку маслянного фильтра.)
Змінено: 15.02.2009 р., DED
15.02.2009 р. відповів для DED
Очень органично вписалось, ИМХО лучше, чем было!  18_good
А как провод от датчика защитили? Не сорвет его чем-нибудь при езде по пересеченной местности?
Охота пуще неволи...
15.02.2009 р. відповів для atom
Может сорвать, если ехать по траве сухой и жесткой, а провод уложил под баком в левй бардачек, вниз по кабелю на стартер, в зажим сливной трубки карбюратора и к датчику.
ac000454
15.02.2009 р.
Нужен срочно совет что делать?цепь на стартере сильно болтается и из-за этого появился
звон на низких оборотах
DED, Доброго здоровья!!! Хотел спросить совета,стоит ли замарачиваться с установкой спортивного коммутатора на Дельту?У меня  с зажиганием проблемы.2600 пробега-4 свечи выбросил.Думал,что карб.Но сейчас стоит другой,а проблемы те же.Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.За раннее спасибо.С ув.gregoryk62.
15.02.2009 р. відповів для gregoryk62
Конечно, сложно определить причину по твоему посту, но спортивный коммутатор, тебе ничего не даст. Проблема видно в том, что летят свечи, а это зависит от режима работы онной и качества топлива. Режим работы определяет качество смеси (регулировка карбюратора) и правильно подобранное, калильное число свечи + качество самой свечи (изготовитель). Если "кушает" масло, то тоже  свечи, быстро выходят из строя - меняй кольца, сальники клапанов и т.д. Да еще "наш бензин", в котором можно найти все, включая ослинную мочу" 03_biggrin  А это все вместе, гробит свечи ( появляется токопроводящий налет на изоляторе).
Я уже 10000 км разменял на родной свече и менять не собираюсь, правда лью только 92 бензин.
Один чел на дельте все время свечи менял (высыпался центральный электрод)...наезжал на продавцов, что свечи г**но, но оказалось всего лишь  бедная смесь.
По поводу регулировки карба,думаю что нет.Стоял родной,сейчас поставил вот этот.(фото).Регулировал на приборе,который применяют в автомобилях.СО выставил 1+_1.02.Скажем сгорание на прогретом нормально.Думаю,что Вы правы на счет свечей.Попробую поставить с меньшим калильным числом. Спасибо...gregoryk62
А на новых у тебя только пружина или гидравлика тоже есть? Не подбрасывает на кочках? И сколько тебе обошлось?
Обошлись они мне 100 гривен в июне 2008г на Барабашова, у мужика который продавал мопеды, я просто спросил, а у него как раз была дельта в разборе, вот мне и подфартило) а так по магазина везде 150 стояли. Пружина есть, и регулировка жесткости, больше нечего нету. Да на кочках бывает, подбрасывает,  так как во мне мало веса (60 кг) ,это на самом мягком положении, когда вдвоем нормально, правда раскачивает сильно их =)! Хотелось бы амортизаторы получше.
Китай РулZ)
15.02.2009 р.
Тут недавно кто то кидал фотки, как устроена корзина сцепления, если кто обратил внимание, внутри выжимного подшипника стоит втулочка с пружинкой. Советую вам всем проверить ее состояние! У меня получилось так, что она несколько сточилась и пружинка больше не давила на втулку, в любой момент втулка могла застрять внутри, а она служит маслопроводом, и получится так, что масло не будет поступать к корзине сцепления, коленвалу, и скорее всего к цилиндру частично. Я думаю вы знаете какие будут последствия! 21_umnik P.S. пришлось делать самодельную из латунных трубочек подходящего диаметра, т.к. в магазинах ткой мелочи в продаже нет.
15.02.2009 р.
Поможіть! Сьогодні їхав почуствував вібрацію, движок став якось ваще робить,(даже кріплення подножок розкрутилося) приїхав додому поставив, думаю подивлюсь на масло , відкручую щуп а там двойний рівень і на вид чисто як вода. Я колись чув шо бенз може попасти в картер,(в мене ще бенз резко скінчився). Шо хто скаже?
Мото для кого то жизнь...
15.02.2009 р. відповів для pruchay
Друже чем тебе помочь... Может у тебя компрессия слабая? Смесь попадает в картер и разжижает масло? Или забит шланг вентиляции картера. А напрямую из карба в картер сомневаюсь. Там есть переливное отверстие. Хотя х... его знает!
Это что-то с кольцами! Они моги залечь! А если они поломались, то могли поцарапать зеркало гильзы цилиндра. Это нужно будет смотреть кольца. А там уже все остальное будет видно. Когда смесь попала в картер ,она разжижила масло, тем самым уровень  увеличился! И Бензин в баке исчез. А какой у тебя пробег двигателя?
Китай РулZ)
15.02.2009 р. відповів для DIRT
2900 км
15.02.2009 р. відповів для Dune
Не нужно, уважаемый, вводить людей в заблуждение!
Вы выложили не FAQ, а рекламный торговый проспект аккумуляторов одной весьма дорогой марки, где нет ни слова о реальном обслуживании и эксплуатации. Тем самым Вы украли около мегабайта трафика у каждого, кто повелся на это.
Думаю у вас, на основе "такого не может быть, потому что я так думаю" (т.е. вы, так думаете) сложился ложный стереотип об аккумуляторах.
Я ничего не рекламировал, а выложил статью из журнала "МОТО". не просто ради введения в заблуждение, а с целью предупредить многих, особенно таких как вы, что пора взглянуть на вещи реально. Но если вам не жалко угробить аккумулятор и есть много денег на приобретение нового/вых то чего вы всполошились?
Аккумуляторы фирмы YUASA весьма дорогие ??? 15_badgrin Не смешите мои седые волосы   А знаете ли вы, уважаемый, сколько стоят аккумуляторы, действительно =весьма дорогой марки=? (погуглите, там все есть).
К вашему сведению, я, в отличие от вас, прежде чем чтото написать на форуме, стараюсь досконально изучить вопрос, дабы не оказаться в глупом положении + подтверждаю свои сообщения личным (и не только) опытом, возможно по-этому и есть результаты в рейтинге.....
В той статье речь шла о таких аккумуляторах (фото моего), там на крышке английским по черному или по желтому (или по другому) написано DO NOT OPEN, а если вы чтото не правильно поняли или вообще ничего не поняли, то это ваши личные проблемы.
Удачи.
Змінено: 15.02.2009 р., ed13hell
