Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12913111
16.02.2009 р. відповів для Dayer
1.Родной подшипник стоит НК 1312 FM 13х19х12 по каталогу нтн 3029/je, но при расспаде подшипника ролики вал поцарапали так что точить полюбому надо, либо покупать новый вал и ставить подшипник!
2. Проблемы с разборкой, сцепление снимается надо сбить 4 заклёпки которые держут крышку в которой сидит выжимной подшипник а дальше по мануалу трубчастым ключом отварачиваешь гайку, снимаешь пружинную и фиксиующую шайбу! При сборке есь момент когда будешь собирать картера надо правильно поставить вал кик стартера! Так ч то смысл снимать магнето нет!!!!!Это я заверяю на 120 %!!!
Герметик никакой неиспользовать всё на картонных прокладках!
Удачи
Змінено: 25.03.2010 р., Wicker
16.02.2009 р.
У меня из отверстия крепления головы картера (правая нижния шпилька) постоянно капает масло. после вскрытия оказалось отв больше диаметра шплильки. Это так надо или ставить втулку на герметик?
rusnak видалений
16.02.2009 р. відповів для Sersw
 Ничего втулить не надо. Это канал смазки! Поменяй шайбу , там должна стоять медная.
ВАСО (ДЕД)
16.02.2009 р. відповів для ed13hell
А я вчера тоже был на рынке и спрашивал за типаДельтовские баки у хороших знакомых (торгуют они уже 3 года всякими "китайцами" ), что есть типа 4,5 литра, так шо вы думаете они сказали?
А сказали они то, что на заборе тоже кое что написано.......... а мы за 3 года еще ни разу бОльшего по объему бака не видели.
Так вот.  05_shok Кому верить, и есть ли такой бак в природе, Х/З 30_crazy
В том то и дело, что понаписано одно, а точно, пока бензину не зальешь, не убедишься. Я вот достану одного знакомого, у него Дефиант Фарм - с виду больший, пусть померяет. Правда все только он пыль с него сдувает, никак не заправит. Найти бы хоть на 3,5 л ито лишних 50 км запаса ходу. Так что будем искать.
________________________
16.02.2009 р.
Еще один вопросик к знатокам: нет искры. Говорят надо менять комутатор, а как проверить рабочий он, или нет?
to rusnak
Там стоит втулка с рызвальцованым концом
Змінено: 16.02.2009 р., Sersw
to rusnak
Замеряй напряжение на входе
Он шумит на холостых но когда выжимаю сцепление шум пропадает!Тут вопрос в следующем что со сцеплением потому что при выжатом сцеплении на 1 передаче колесо сунется регулирую либо сунется либо вообще завести с лапки немогу потому что очень накрутил болт. Я вот думаю может это Дельтовское сцепление нподходит?
Змінено: 16.02.2009 р., sa
16.02.2009 р. відповів для sa
Тогда не знаю друже чем тебе помочь. Пока сам не покрутишь не узнаешь. А ты что корзину поменял? Колесо немного тянуть может в какой то степени, это нормально, но насколько у тебя?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
Подшипник, как я понял у всех стоит разный. У меня стоял НК 13,5 12 и видел валы на 13 12. Так что китайцы что находят то и ставят, черти! Корзину не смог снять по причине того, что гайка очень сильно затянута или вал развальцован, греть побоялся. А вал кика смог поставить и так! Пришлось правда немного по...ться но выхода на тот момент не было. На одинаковых моторах могут стоять совершенно разные детали! Это нужно учитывать при обсуждении в форуме. Это вам не советский союз!
to rusnak
такая втулка стоит обычно между цилиндром и головкой, на ней еще резиновое уплотнительное колечко...,
а под гайкой только медная шайба.
Перед заменой коммутатора убедись что проводник на выводе 3 коммутатора, не закорочен на массу.(можно вытащить контакт из разъема отогнув фиксирующий лепесток и проверить искру).
Проверить его работу наглядней всего осциллографом, или подменой на заведомо рабочий при отсутствии приборов.(или переставить на рабочий мопед).Удачи!
16.02.2009 р. відповів для BVG
to
Перед заменой коммутатора убедись...
Конечно спасибо.
Я про это у говорю, что в правое нижнее отверстие под шпильку больше по диаметру и от туда течет масло. Сказа ли что это так надо - типа маслопровод.
Меня интересовало, отсутствие искры и в маге сказали меняй комутатор. Мне вот у нужно проверить необходимость замены.
to
Конечно спасибо.
1. Ну, да, в отверстии для шпильки "по совместительству" маслянный канал, но для избежания течи под гайкой медная шайба. Течи масла там быть не должно!
2.То есть магазин тебе предлагает неисправный мопед?
Если это так то учитывая странный вопрос по развльцованной втулке, складывается впечатление что тебе хотят впарить "ведро с болтами" по цене мопеда..., или я чегото не понимаю...???
16.02.2009 р.
Целую неделю искал причину стрекотания в движке на Фермере.Да еще вдруг начал перегорать предохранитель возле аккума.При снятии крышки генератора обнаружил,что три болта трутся по катушке зарядки(так в каталоге) и коротят на массу.Устранил методом подпиливания посадочного места катушки.Стук продолжился.Прогрел,открутил пробки, а зазор на впускном примерно 0,15-0,2.Выставил втупую 0,05. Стрекот пропал. Понимаю,что нонсенс,ведь при прогреве зазоры должны уменьшаться,но видно  металл такой у китайцев  с разным коэффициентом расширения  .Но ездить с таким звуком невозможно! Возмущенные голоса начнут говорить по выходу из строя головки и прогоревших клапанов....но как они прогорят при нормальном зазоре на прогретом двигателе? Может на холодном зазор и уменьшенный ,но ведь ездим  мы на горячем! У приятеля как и у меня есть альфамотовский мотоцикл Viking...так вот у него после прогрева тоже сильно увеличиваются зазоры на клапанах...а у меня на Викинге все нормально. Китай!  Еще шестерня основной передачи (большая №29 в каталоге) болтается очень свободно на валу,но я понял,что для китайцев это норма 13_evil
Змінено: 16.02.2009 р., Avilchi
ac000454
А капает от куда по разьему головки с цилиндром? или сверху с под самой крышечки на головке?
16.02.2009 р.
я тож когда открыл клапана на теплом двигателе так зазоры были такие что  10_ireful2 что за метал не понятно должно быть на оборот но работает 01_smile
Мотор любе гарі))
Змінено: 16.02.2009 р., uadred
17.02.2009 р.
Привет всем. На выходных купил приборчик "Штурман 5" - часы+тахометр+вольтметр. Прикольненький такой.
Все бы ничего, но тахометр еле подключил.     (о ценах в личку)
Сначала подключал как писали в инструкции ко входу котушки зажигания, потом мотал датчик на высоковольтном проводе, причем диапазон количества витков был 30 - 250!!! и ничего.
Потом открыл и начал изучать цепь входа. Оказалось она имеет такой вид:
Это навело на кое какие мысли. И я подключил ее через диод к питанию CDI, там переменное напряжение, в зависимости от оборотов двигателя колеблется в диапазоне  90 - 150 вольт, но с таким делителем можно и больше подавать.
И, О ЧУДО!!! все заработало (всмысле тахометр) и обороты он показывает правильно.
Думаю, если уменьшить на входе резистор, то его спокойно можно подключать в точку подключения Альфовского тахометра, т.е. на желтый провод (переменка на свет фары). Я резистора не трогал, но туда подключал, работает не устойчиво.
Внизу фотки данного девайса и видео его работы (не оч. хорошее, но индикатор видно).
Большое спасибо Акелле, за помощь дельными советами в испытании 18_good
Змінено: 19.01.2010 р., ed13hell
17.02.2009 р. відповів для ed13hell
И сколько денег такая игрушка?
17.02.2009 р. відповів для uadred
Производители не зря написали - регулирока тепловых зазоров только на холодном двигателе и дали параметры.
А при расчетах параметров уже учтено увеличение на нагрев.
Ты читал где нибудь о регулировке тепловых зазоров на горячем двигателе ??19_negative
Змінено: 17.02.2009 р., ed13hell
А дейсвительно, скока стоит? У меня точно такой же, толко поменьше (3 индикатора) и без кнопок, но внутри чегото не допаяно. И судя по фоткам ты его схемку уже срисовал? кинь мне на мыло, мож я себе допаяю детальки (кста я уже понял каких не хватает) и тож сделаю тахометр.  Тока не допетрил куда кнопку поцепить на выбор режимов, то место что у меня под кнопку вроди не катит, потому как при замыканиии индикация пропадает, мож то ресет?
А кто читал где-нибудь о том,что при нагреве зазоры увеличиваются??? 03_biggrin И увеличивается зазор на впускном клапане 05_shok ,а на выпускном нет 60_tease
