16
-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13428398
20.02.2009 р.
Кстати на счет морозов. У меня тоже проблема с холостыми, и карб строил и утеплял патрубок. и нифига. Всмысле ездит оно нормально, но на холостых глохнет. Добавил холостых, стало чуток легче. Тоесть оно все равно глохнет, но медленее, пока скинет обороты я уже обычно успеваю закончить то ято начал и поддать газку, или прогазовать. Это при температуре от -17 до -1 градусов такая фигня, а при +1....+10 и выше пофигу, орет на холостых и не глохнет........ опять их откручивать приходится. Так что у меня тож есть сомнение на счет качества бензина и наличия в нем воды. Потому как на температуру около нуля реагирует вода (это ее порог перехода из одного состояния в другое)..... И почемуто мне кажется что чистка карба не поможет, вернее поможет, но очень не на долго......  Так что пора переходить на электротягу (еще бы кто придумал дешевенький и карманный атомный реактор)..........
20.02.2009 р. відповів для pruchay
DED!!! Доброго здоровья!!! У меня такая темка нарисовалась,если не трудно помогите советом.Утром холодный запуск движка идеально,но проехал километров 10 на работу начинается легкое подергивание движка,и с каждым км все больше и больше.Остановлюсь,холстые не держит,и работа движка расколбас.Заглушу,немного подожду,потом нормально еду.Похоже как бы нагревается коммутатор и ведет себя неадекватно,но замена на новый ничего не дала.Результат тот же.Я еще думаю может клапана.На холодную номально,а на прогретом уходит зазор.Хотелось бы узнать Ваше мнение... Заранне спасибо...gregoryk62.
У мене теж саме. На холодну нормально розигрієця холостих не держе і пагано їде. Ще таке питання: минулий раз як я виїджав, мій карбюратор покрився інеєм.
Мужики это гон я на работу всю зиму проездил и при минус 10-15 ездил! Значит у вас воздух сосёт где то смотите все соединения!
20.02.2009 р.
Тут писали про карбы с скутеров ну может напишите маркировочку карбюратора или с какого скута подходит если он лутше родного то и не жалко деньги выкинуть,а то уже весна подходит а там и рыбалка,и щучка скоро пойдет...мечта(ивените понесло)Дак вот дайте инфу не пропадайте!А от меня после испытаний полный отчет все + и -. 43_help  20_drinks
Lev
sgl57 видалений
20.02.2009 р. відповів для ed13hell
Ребята, а кто Вам сказал, что по холоду обкатывать плохо?
А если обкатка, что это обязательно езда?
А если ехать никуда не надо месяц- два, что, пускай мопед стоитпочему бы ему не поработать на холоде на холостых (ниже средних), с перерывами на отдых, следя естественно за температурой?
Эдик, понимаешь, разговор-то шел кокретно за Шруми.А он его не ОБКАТЫВАЛ, он сел и поехал! И ездить продолжает, КАК НА ОБКАТАННОМ! И результата от мотора хочет получить, как от нормально обкатанного.Ну слишком мал пробег 450 км(всё в тех же условиях) для нормальной работы на таком морозе при езде!Там еще заркало толком не набито! Плюс ко всему наш бензин, который замерзает на морозе!И если летом еще как-то прокатывает такое качество(капельки воды), то зимой вылазит боком.
Ребята, а выражения типа "Все это гон! Вот у меня всю зиму летает при -20 и ничё... А вы лохи, не можете так же сделать,как я", по меньшей мере некорректны, а по большому счету вредны, ведь мало закрутить винт на карбюраторе, на работу движка влияет не только качество топлива, а еще масса факторов.Да хоть тот же бензин!Ты заливаешь хороший, а у меня с водой, а я буду крутить карбюратор, пока резьбы не посрываю!
А вообще и этот спор неблагодарный.Каждый останется при свём.И не надо еще забывать, что каждый движок, как любой организм сугубо индивидуален, и настройки на одном могут не совсем подходить к другому.
Змінено: 20.02.2009 р., sgl57
20.02.2009 р. відповів для sgl57
А слабо, с родным карбюратором, свой мотор, довести до ума?  Тратить бабки на лишние, новые, детали?
А у меня с родным карбюратором со звездами 15-41 бегает нормально! Только повторю еще раз для всех, что 15 звезду ставил НЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ, а для разгрузки движка по оборотам. Фотки я выставлял, так  что и с родным карбом можно нормально ехать!
  Сергей Геннадьевич, предпологаю, что ваша замена звезды с 14 на 15 зубовую прошла успешно лишь потому, что у вас полуавтоматическое сцепление... Если движку трудно тянуть, сцепление просто играет (как мы это делали вручную на советских мопедах, когда они не тянули под уклончик на 2й скорости), дает набрать обороты движку и потом опять стабилизировать ситуацию.
  P.S. Всего лишь предположение. 01_smile
sgl57 видалений
20.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Я понял, про что говоришь.Таким методом я пользовался при езде на тырчке Рига - 7.
В данном случае я не задумывался про это, но думаю, что вряд-ли такое присутствует.Просто двигателю хватает запаса мощи, тем более еще кто-то из ребят ставил 15 звезду и ездит на ней нормально.Просто мой мотор не настолько уникален, на ручное сцепление тоже ставят такое сочетание.
20.02.2009 р. відповів для antoni77
от размера поршневой скорость не увеличивается , только тяга !
Вот тебе график, на примере мотоцикла "ява", зависимости максимальной скорости от передаточного числа.
Поподробнее здесь, советую прочитать и разобраться:
http://moto.online.ua/texts/0/2.php
Охота пуще неволи...
20.02.2009 р.
Парни, у кого какие мысли по этому поводу?
CASPER: СОС!!!
Значится так! Вылез гемор. Излагаю.
Вчера утром прошёл первый звонок. Выкатил из гаража мопед, сел, закрыл заслонку, повернул ключ зажигания, …. а кикнуть ноженькой не вышло! Она тупо встала колом. Я попробовал старый добрый способ завести с пи*уя – болтяра! Колесо не проворачиваицо! Пару минут попрыгал на ножке своим центнером – провернулась, с третьего толчка моп завелси, прогрел, поехал. Днём ездил без траблов, заводил мопед не один раз – никакого намёка на проблему. Вечером приехал, заглушил, поставил в гараж. Всё ОК.
Сегодня. Выкатил, сел, закрыл заслонку, повернул ключ зажигания,… старая песня. Провозился пол часа, на работу поехал на лоховозе.
Симптомы: ножка кик-старера ведёт себя странно – то колом стоит, то проворачивается с большим трудом. НО!!! Ощущение такое, что сцепление пробуксовывает.  Коленвал провернуть так и не удалось. Грешить на то, что прослабло сцепление, не вижу повода
Я в непонятках…. Что? Как лечить?? ПОЧЕМУ???
ХЭЛП, люди добрые!!!
мое предположение я ему уже высказал - передивает карб и заливает цилипиндер.
20.02.2009 р. відповів для Tosha443
Очень похоже на негерметичность запорной иглы, но чтобы залило цилиндр, переливная трубка карба должна быть забита...
Проверить можно, перекрыв топливный кран на ночь или утром выкрутить свечу и кикнуть.
20.02.2009 р.
Всем привет! Читаю тут про зимние покатушки и думаю. Я тоже зимой малость покатался при -10 где то. Запуск норм с подсосом, прогрев долгий. Как потеплело заглянул в картер а масло как вода и много его. Тогда подумал что эмульсия, но откуда вода не понял. Так и проездил на этом масле еще 150 км. А теперь думаю ведь действительно конденсат и замерзший шланг вентиляции сделали свое дело. Вот и побаиваюсь что движек подсадил этим маслом. 27_dash
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
20.02.2009 р. відповів для Dayer
если еще и пахнет бензином, то несгоревший бенз попал в картер. Обычно бывает из-за коротких поездок (при длительных бензин из масла успевает испариться) и частого завода на подсосе.
Это точно эмульсия? При попадании воды на щупе будут белесые капли. Столько воды не могло попасть в картер, скорее бензин.
20.02.2009 р. відповів для Shrumi
Я тоже в лимонной кислоте отмачивал несколько вообще неработающих свечей - заработали, НО !!! ерунда все это и не на долго, пришлось новую поставить.
  А фильтр лучше ставить простой автомобильный, он больше и на дольше хватает ( на форуме было фото и стоит 3-5 грн.) а топливный шланг взять тоже автомобильный маслостойкий, 12-14 грн. за метр и он грубее.
20.02.2009 р.
Реле стартера затрещало, подгорели контакты. Дальше на фото. 45_smoke
ac000454
20.02.2009 р. відповів для gregoryk62
У меня когда то была похожая проблемка долго ломал голову а потом просто заменил свечу и сразу всеболезни прошли.Может и такое быть свеча нагревается и внутри в камере згорания работает перебоями а когда остывает опять нормально.У меня когда было такое, выкрутиш искра стабильная а вкрутил перебоями.Извените за не грамотность если чтото не так.Инженерными словами не смог изложить поправте не обижусь
ac000454
А без свечи пробывал погонять капнуть пару капель масла прям в головку через отверстие где стоит свеча а потом пальцем прикрай отверстие чтоб масло прочмыхало и попробуй завести правда сначала дым будет черным. может за зиму оброзовался налет на цилиндре получилась сильно плотное трение.Если конечно он в том году ездил нормаль не клинил.
20.02.2009 р. відповів для ac000454
Думаю, что виноваты мороз и качество свечи. Повидимому, свеча не выходит на режим, не самоочищяется и по нагару пробивает + богатая смесь.
ac000454
20.02.2009 р. відповів для DED
Согласен на все 100% качество свечи многое значит.помнится мне в инструкциях на советских мото было написано для зимних периудов нужно подымать иглу на одно деление.И не мучать технику вобще зимой все ровно качественной регулировки добится тяжело.Отрегулирывал летом та и все на зиму поднял иглу на одно деление и все ну может болт ХХ пол оборота туда сюда повернул а топливо и не трогать чтоб потом летом опять не долбатся с регулировками
Я ставлю 2-3 витка шнурового асбеста, диаметром 3-4 мм, предварительно намочив его и отжав.
Скажите, пожалуйста, что такое шнуровой асбест, и как он выглядит?
Если можно, киньте фото.
А то я где ни спрашивал, все делают глаза по чайной ложке...  05_shok
- Такие, примерно...  03_biggrin
Посоветуйте что можно применить в домашних условиях прокладку под колено ато свистит паронит выгорает думал может с мягкого свинца сделать колечко ?
с тавил 4мм паронит и все нормально..., а "фирменное" колечко обычно входит в набор прокладок ЦПГ, недавно набор стоил 20-30грн., в зависимости от точки продажи и полноты комплекта 31_bigboss
20.02.2009 р. відповів для rusel33
Автомобильный же большой ! А такой шланг не маслостойкий? А зачем он маслостойкий?
Он прозрачный?
А за свечку - согласен, только оказалось что у меня зазор ускакал на полсантиметра, вот и траблы, а почему - не знаю...   06_question
