13
-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13428540
23.02.2009 р. відповів для BVG
Не правда! Все зависит от правильной эксплуатации!
Нет, не согласен. Там игольчатый подшипник всему причина. Роликовый ходит, шариковый так же, а у кого игольчатый... 05_shok
Ну и что што один подшипник барахлит зато цена аппарата приемлемая !!! А еслибы барыги цену так ненакручивали былобы вобще класно 18_good Если мопед на базаре купить по запчастям в три раза дороже выйдет чем они новый продают 27_dash
Спасибо китайцам что они выпускают неочень хорошие мопеды, но зато дешёвые!!!Наши вобще ничего невыпускают 19_negative (мопеды)Всё , иду открывать мопедковый завод 08_lol Во меня понесло с этой ситуацией в стране!!!
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Genawar
23.02.2009 р.
Все привет, спраздником!
Такой вот вапрос, хочу поставить на свою Альфу водяное охлаждение, а для этого надо менять весь цилиндр с поршнем на большего объема. Занимался ли кто-нибудь этим? Были ли проблемы?
23.02.2009 р. відповів для XXXmen
01_smileНу разговор начинался с того что человек спросил о надежности этих аппаратов для дальнобоя, я и ответил что знал.
Надо было добавить естественно что пока это единственная вроде проблемма из серьезных, так мне кажется
23.02.2009 р. відповів для Genawar
.....а зачем тебе оно надо? Хочешь поставить на лодку?
Genawar
23.02.2009 р. відповів для DED
Хачу ездить долго на дальние дистанции без остановок, мне нада - значит нада
А как? У самого идеи есть? Я даже немогу сообразить как это зделать?
Про кулера от компов слышал и читал, а вот воду...?
....а я, на своей, хоть сейчас на 1000 км в рейс могу пойти и уверен - не подведет!
Не занимайся ерундой! Прошлым летом проверил при +39 градусах, вдвоем + лобовой ветер -180 км туда и обратно, без остановок - спокойно! Правда скорость 45-50.
Змінено: 23.02.2009 р., DED
Не занимайся ерундой! Прошлым летом проверил при +39 градусах, вдвоем + лобовой ветер -180 км туда и обратно - спокойно! Правда скорость 45-50.
Я идею неподдерживаю, просто интересно как можно зделать водяное охлаждение на двигатель непредназначиный для этого 21_umnik
Насколько я знаю надо попустить колодки что б негрелся или отрегулировать карб, и будет счастье 56_yahoo
Сам раз попал на колодках, ехал,ехал , потом тяга пропадать начала, я остановился попустил тормаза покурил и дальше всё было ок!!!
Спасибо форуму я про это раньше прочитал 18_good
Меня очень интересует, знает ли кто про случаи, чтоб такой движок (обкатаный ) клинил от перегрева, и какие были приложены для этого усилия?
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
23.02.2009 р.
хочу сказать, здесь обговаривалось, что аккумуляторы на наших мопедах выходят из строя благодаря китайскому " качеству" реле-регуляторов. Так вот, я к чему, я снял аккум, а вместо него поцепил конденсатор на 22000 мф, замерял напряжение, и что я вижу...20 вольт, и это на холостых, а чуть газнуть 25 и выше. Я в шоке, говорили здесь об этом, ну чтоб до такой степени...
23.02.2009 р. відповів для 111monah111
ого круто, а как ты это сделал? просто провода которые подходили к аккуму подсоединил к кандёру, а как + куда, куда - ? 06_question
а мне летать охота...
23.02.2009 р. відповів для liopchik
На конденсаторе написано где минус (на электролитическом), соответствено вторая нога плюс. Делал я это только для проверки регулятора напряжения ( узнать сколько выдает регулятор)
Водяное охлаждение будет сделать довольно сложно. Обойдется это тоже дорого. А вообще считаю что это лишнее, мотор и так себя летом прекрасно чувствует. А если греется то лучше поставить кожухи и кулер - намного дешевле, довольно эффективно и нет мороки. Это мое мнение.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
ac000454
23.02.2009 р.
Да если двигатель нормально отлаженый,настроен,карбюратор работает,нормально обкатан не подпалин,то он и 2000 км пройдет без остановок,на нем с завода стоит воздушное охлаждение и двигатель открыт полнасть.
Не морочте то что на пасху красят. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
23.02.2009 р.
Я прошлым летом 200 км по жаре ехал, никаких прихватов и перегревов. Если кулер поставить то вообще за глаза хватит. И не надо ничего выдумывать.
4700 мкФ  25 В достаточно, чтоб ездить вообще без аккумулятора. Но при этом и без стартера - только кик. 56_yahoo
Пытался замерять напряжение зарядки при отключенном акумляторе. Показывает ХЗШ. Сказывается однополупериодная схема выпрямления.
 Я уже писал и признавался, что я лентяй. Увеличенное напряжение зарядки снизил установкой дополнительных диодов между РР и  аккумом. Схему проводки не переделывал принципиально.
23.02.2009 р. відповів для viking64
подсоединять + к - ? или как? и только киком заводить? а можно что-то сделать с аккумом? что бы заработал от стартера? 06_question
........."Я идею неподдерживаю, просто интересно как можно зделать водяное охлаждение на двигатель непредназначиный для этого"
Не заморачивайся этим делом! Китайцы делают такие движки на базе 139 FMB, но дороговато это удовольствие!
На наших и воздушного охлаждения хватает! Разве если будешь делать мотоплуг с него, то тогда - дерзай!
Вот чтоб не показывало ХЗШ я и подключал кондер во время замера и получилось 20 вольт. Если подключен кондер при замере, тогда все равно что это полупериодная схема и все нормально показывает.
Змінено: 23.02.2009 р., 111monah111
