13
-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13428725
24.02.2009 р. відповів для antoni77
На читай :
24.02.2009 р. відповів для DED
Так кого мне из вас слушать? Вроде два умных человека а говорите разное….
Вроде тот аккум (синий с желтой полоской) был необслуживаемый!(Как говорит CASPER)Но то что было уже не вернуть, это урок на будущие, ….как будет вести себя новый аккум.
Но вы так и не ответили что может быть с таким «необслуживаемым» аккумулятором! Вот в обычном аккуме выкипает электролит, а в этом что может произойти?
Китай РулZ)
24.02.2009 р. відповів для CASPER
"Разбавлять электролит ВНУТРИ АКБ! КАК?!"-.после того как замерял плотность,долил просто в банки и стряхнул.
"Далее, как удалось померить плотность электролита находящегося в АКБ емкостью 4 А*ч???"-я неговорил что старый аккум был 4Ач!!Это я про новый говорил что купил!Померял через прибор(ареометр)сделал со шлангочки переходничок и везде все пролезло)
"емкости банки не хватит для заполнения измерительной колбы."Я когда заряжал он был залитый по "краюшки " мне всего хватило!
"Ты только не псешь, а прочти всё внимательно и подумай, что ты на форум выкладываешь. Тут не чат и не "контакт". Излагай яснее."- понимешь мне уже обидно что постоянно меня  упрекают что я нетак высказался!А  Вы посмотрите какие здесь вопросы задают кроме меня!!!Почемуто кроме меня Вы некаму замичания неделаете!
Я а обьянил все понятно раз у вас нашлись вопросы комне по поводу "чего и как я дел"Значит вы все поняли! 06_question
Китай РулZ)
24.02.2009 р. відповів для ac000454
Дело не в том какой подшипник игольчатый, роликовый или шариковый, а в качестве металла из которого он сделан. А металл там сырой. Царапается гвоздем и мнется пассатижами. игольчатый подшипник сам по себе очень крепкий. Не зря его в карданных передачах применяют. И во многих местах где большие нагрузки. Потому что площадь контакта там больше чем в шариковом.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
25.02.2009 р. відповів для ac000454
Вобще на Явах 638 тоже стоит в каробке игольчатый подшипник так что на ней ездить тоже 50км/ч да не спорю качество лучше ну тогда 15000 пробега и все он должен разсыпатся я на своем опыте и после 30000 смотрел состояние и хоть бы что и это не единичный случай.Короче
все это понты когда прийдет ему конец тогда и конец
Значит всетаки подшипнмк накрывается изза плохого качества?
Я поднял этот вопрос чтобы понять, излечится ли проблемма, заменой подшипника на подобный немецкий/французский/японский...,или бронзовая втулка как на древних ижах лучше будет?
а поначалу книга меня вполне убедила, версии про неправильную эксплуатацию, масло, (хоть и влияют на ресурс), неубедительны по той причине что на других вариантах двигателя эта проблемма не вылезает..., а в массе своей они эксплуатируются одинаково.( те же случайные переключения с 4 на 1, масло и т.д.)
25.02.2009 р.
Доброго дня !!!
сьогодні їхав на роботу виліз траб - десь після 3 км почала падати потужність - нетримає крейсерскої швидкості 30-35 , 1 км доїхав повільно набираючи - скинув знов набрав . Мотор нагрівся руки невтримаєш , але не кипяток . надворі - 2 С  , на спідометрі 30 км .
Думаю просто перегрів по причині невтертості ( 30 км на спіді ) . Мотор перегрітий небув .
Прошу Вашої думки .
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
25.02.2009 р. відповів для FAZA
Доброго дня !!!
Прошу Вашої думки .
Попробуй попустить тормоза. можут затирать !!!Когда проедешься попробуй барабан если тёплый точно оно!!И обкатку то 100  на 25 км/ч небольше (реальных а не 1*2)
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Змінено: 25.02.2009 р., XXXmen
25.02.2009 р. відповів для XXXmen
ТОДІ  ЧОМУ нагрівся мотор ???
а швидкість дивлюсь по приборці ( старі !!! )
Змінено: 25.02.2009 р., FAZA
Увеличилась нагрузка на него! У меня такое было , подрегулировал тормоза так что б немного нажав мопед затормазил, проехал тоже примерно 3км, последний километр мопед перестал набирать скорость, а потм вобще скорость упала до 30 км/ч. Остановился, почухав потылыцю,
благо уже знал о таком приколе !! Попробовал барабан тёплый, попустил тормоза покурил и поехал без проблем! Если перегрешь двигатель сильно то можно и клина впоймать!
прикрепил про обкатку! и прочее что нужно по мопеду!
380.7 кБ.
25.02.2009 р.
был у меня трабл... мопедка не хотела хорошо и красиво ехать после 60-70 км/ч... расход также вырос... карб, клапана, бенз проверял / регулировал... не помогло...
единственно на что не сразу обратил внимание - туговато крутился коленвал, да и ножкой иногда трудно было кикнуть :-)
после падения на льду на бок (легко) вааще не смог завести моп.... коленвал вваще стал туго крутиться... ну думаю - писетц, докатался...
снял поршневую - коленвал также плохо крутиться... собрался двиг колоть, и тут решил генератор проверить...
всё оказалось просто :-) оказывается соскочил резиновый успокоитель цепи стартера! и эта сволочь попала между магнетой и корпусом двигла и тормозила коленвал...
вот такая вот поучительная история :-)
Змінено: 25.02.2009 р., macarena
двигло неперегрію - їзди 3,5 км ( зних 1,5 - 2га , мах 3 ) - про тормоза неподумав сам  ... ( тимбільше що підтягував передній )
Спасибі за інфу !!!
Впринципі всі мануали пишуть про 30 - 40 км в перших 300 - 500 км , я так і роблю ( неперевишити ) - приборка стара тому 15-20 . Краще х...ї попинати , постояти 5 хв - щоб остиг .
а буду додому їхати тормоза перевірю обовязково
rusnak видалений
25.02.2009 р. відповів для DED
Ув. DED! Хочу подключить прибор температуры, чтоб не напортачить - ЗЕЛЕНЫЙ - это датчик ?  Остальное вроде понятно. СПАСИБО заранее!!! 20_drinks
ВАСО (ДЕД)
25.02.2009 р. відповів для rusnak
На датчик -  прокладываешь свой провод!
rusnak видалений
Это понятно. на приборе в разъеме ЗЕЛЕНЫЙ -это датчик ?
ВАСО (ДЕД)
Если смотреть на прибор сзади и клеммы прибора вверху -датчик -левая клемма
P.S. Обязательно заземли корпус прибора отдельным проводом!
Змінено: 25.02.2009 р., DED
rusnak видалений
У меня клемник двухрядный : т.е. две клемы вверху , две внизу. По-этому левая может быть как верхняя , так и нижняя. Ну да БОГ с ними , разберемся. Вопрос: зачем массировать прибор если он в металическом корпусе и крепится к рулю , который тоже связан с массой?
ВАСО (ДЕД)
У меня прибор без разьема. А земля, используется в самом приборе как средняя точка.  Можно конечно и по-твоему, но я смонтировал " по правилам".
rusnak видалений
У меня от корпуса прибора идет отдельный провод на " минус". Это наверное и есть "земля?      Короче: 4-ре провода: 1- подсветка; 2- корпус; 3-"+" ; 4- датчик. Я правильно понял?
ВАСО (ДЕД)
Да правильно!  Прибор переплюсовки не боится, просто при неправильном включении будет "зануливать".
ac000454
25.02.2009 р.
Вопрос а зачем вам датчик темпиратуры что боитесь что закипит? 08_lol  08_lol  08_lol
