-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13428817
25.02.2009 р. відповів для ac000454
Для того что-б летом, знать температуру масла и "сдуру" не перегревать двигатель! 15_badgrin
ac000454
25.02.2009 р. відповів для DED
Так на целиндре будет совсем другая темпира,горазда выше чем масла ведь рубашки масляной нет на горшке просто два манюсеньких канала и все.Я думаю сначала нужно сравнить темпир масла и целиндра чтоб знать разбег поправте если я не прав
Ты пропустил вспышку. Товарищи как раз и собираются измерять темперетуру масла, веренее, уже делают это.
А ты видел 4 тактные моторы, с воздушным охлаждением ( кроме пожалуй авиации) где-бы измеряли температуру
цилиндра?  А вот масла - пожалуйста Запорожцы , Татры, Газ (дизель), много колесных тракторов и т.д.
Змінено: 25.02.2009 р., DED
25.02.2009 р.
С чего на Альфу можно поставить нижние сайлентблоки аммартизаторов? Верхние Эд сказал с МТ подходят.
Змінено: 25.02.2009 р., andryha1995
ac000454
Ну так там стоит принудительное охлаждение.А здесь стремновато .Чем быстрее едиш тем лучше охлаждает но чем быстре едиш тем сильнее нагружаеш двиг и длительное растояние и вобще товарищи это ваше дело не буду не чего утверждать и спорить.Я думаю если его и цеплять то только когда обкатка а так он вприцепи и не нужен.Это мое мнение и навязывать не буду
ac000454
25.02.2009 р. відповів для andryha1995
Я себе ставил вобще с кислородного шланга и нече ходят уже несколько тысяч мне просто ломняк ездить на рынок из-за всяких мелочевок также и резинки на звездочку заднию тоже делал сам денег жалко на ту сажу тратить что они продают
А разве плохо знать, как себя чувствует движок? До каких пор его нагружать? Мне например, он не нужет, я и так
знаю как он нагрелся, а вот малоопытным пользователям, помог бы избежать многих неприятностей и сэкономить финансовые ресурсы.  Тем не менее, я себе поставил индикатор - не дорого,просто и удобно.
25.02.2009 р. відповів для CASPER
Привет,
у меня попало в генератор немного воды через неплотную резиновую прокладку, ту через которую идут провода вверху крышки генератора. Или на заводе неплотно ее поставили ( есть зазоры ), или при мойке плотной щеткой можно задеть прокладку, или после открытия неплотно поставил на место.
А из чего ты вырезал демпферы ведомой звездочки?
ac000454
26.02.2009 р. відповів для andryha1995
Резинновое полотно с кордовой прослойкой толщиной 18-20мм,как раз напомнил хочу снять на днях проверить состояние.Здесь на ветке ктото уже писал что делал сам ну правда с простой резины ну а решил попробывать по своему.
ac000454
26.02.2009 р. відповів для DED
Я читал вашу ветку когда вы себе поставили ну мне оно не подойдет у меня такие дороги что я его потеряю на первом км.По этому приходится обходится так.Летом когда начинаю перегружать оно впринцепи чуствуется.
26.02.2009 р. відповів для ac000454
Что бы проверить состояние резинок не обязательно снимать колесо, достаточно включить передачу и покрутить колесо вперед назад при этом нужно смотреть на колесо и ступицу и будет видно насколько большой люфт.
26.02.2009 р. відповів для FAZA
Доброго дня !!!
сьогодні їхав на роботу виліз траб - десь після 3 км почала падати потужність - нетримає крейсерскої швидкості 30-35 , 1 км доїхав повільно набираючи - скинув знов набрав . Мотор нагрівся руки невтримаєш , але не кипяток . надворі - 2 С  , на спідометрі 30 км .
Думаю просто перегрів по причині невтертості ( 30 км на спіді ) . Мотор перегрітий небув .
Прошу Вашої думки .
при їзді додому траб невиявився .
Сьогодні знову те саме . Причому двигун нагрівся десь 60 - 70С . проїхав 4 км . Тормоза холодні .
двигун просто перестає тримати холості обороти при їзді .
Глюк ???
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
Змінено: 26.02.2009 р., FAZA
Доброго дня !!!
Прошу Вашої думки .
Глюк ???
 А у тебе на приборкі 60 км/год чи 120 км/год? Якщо 60 то 30 км/год це вже дето 60 км/год. Мій друг цього не знав і на обкаткі їздив зі швидкість 20-30 км/годину , а це реально 40-60 км/год
Мото для кого то жизнь...
26.02.2009 р. відповів для pruchay
приборка стара - но я в курсі , по ній 15-20 , до 20 і не більше !!!
Доброго дня !!!
Прошу Вашої думки .
Глюк ???
рабочая темпиратера 90С может просто что на обкатке поэтому и греесться
ничего страшного думаю нет притрёться.
Масло ещё родное в мопеде?
Ещё немного греться может от бедной смеси топлива , и потомучто бедная смесь холостые пропадают попробуй полегулировать карб.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
26.02.2009 р. відповів для XXXmen
повністю згоден - притреться ...
холості пропадають - но при прогріві все ок ( 5 хв грію )
масло рідне - проїду 300 км поміняю .
карб нерухав попричині холодів на наступний тиждень потепліє - побачу , непройдe відрегулюю карб .
На новом мопеде зимой лучше не ездить. Дельта плохо переносит мороз.
Что касается масла. Масляный фильтр засорится на первых же километрах после первой заправки масла. Если он вообще засорится.
Я бы советовал  прочистить фильтр, а масло можно и повторно залить,
но процедура морочливая.
Змінено: 26.02.2009 р., qwe
26.02.2009 р. відповів для qwe
-2 немороз , а фільтр незабється ( хіба "переробки " залєш )
