-10 °С
Переглядів: 13425445
28.03.2009 р.
1. Во что превращается стоковая лампа.
2,3. Фары шоха ближний и сток(слева на право). Сравните высоту и выпуклость, проводам в фаре становится тесно.
4. Сама сигналка в процессе инсталяции. 58_preved
29.03.2009 р. відповів для Sensey
Спасибо, вот теперь дошло, наверное надоел вам своей непонятливостью.
Ещё думаю надо поставить реле, которое будет отключать стартер когда мотор заведется, тоесть прямо от фары. Что бы светом можно было моргать и на нейтралке. Получается когда мотор завелся, с генератора на реле подается напряжение около 10В., а если чуть газонуть, то напряжение вырастет, обмотка реле включается и отключает стартер, а вместо него включает реле дальнего света.
P.S. Нужно немного подчистить ночной флуд. 01_smile
Змінено: 29.03.2009 р., andryha1995
29.03.2009 р. відповів для andryha1995
Так неполучится - реле света в цепи стартера. В принципе можно но сложно, генератор выдает переменный ток, нужен выпрямитель. И еще - реле на 12В срабатывает от 6-8В.
И вообще зачем на нейтралке моргалка - включи свет выключатем, она ведь анлог сигнала. Усложнение схемы - гемморой в дороге.
Почитай литературу по электрике авто и мото, а то форум превратится в конспект лекций. Ищи в инете, например:
http://www.motoua.net/repair/moto/electric/view-1176680749.html.
29.03.2009 р.
04_blush Сам в шоке)
зы. Фотки с прошлого года. В этом году поменял резину, теперь ваще бомба.
30.03.2009 р.
Люди! Помогите советом! Хотел проверить уровонь масла, открутил щуп, а оттуда чутьли ни фонтаном полилась какаято жидкая смесь с запахом бензина. Может это через компресионые кольца проходит бензин в картер!? Но компресия вроде впорядки. А мож хто подлил чево.
ПРОДАЮТСА БОЕПРИПАСЫ
30.03.2009 р. відповів для BorisBritwa
У тебя забит сапун, видимо пережат шланг.
30.03.2009 р. відповів для antoni77
Полскажите пожалуйста, как можно подтянуть цепь в роторе генератора ?!
Цепь не имеет натяжителя. Она работает, пока крутит стартер, ищи другую причину. Но если ее вращает двигатель - смотри обгонную муфту (бендикс)
Змінено: 30.03.2009 р., DED
30.03.2009 р. відповів для DED
Привет форумчанам ! В моём мопеде при нажатии переднего колодочного тормоза возникает ритмическое подтормаживание с частотой в один оборот колеса. При этом, если на большой скорости сильно зажать тормоз, то вилка и руль начинают очень сильно дёргатся как бы влево и вправо 05_shok . Это опасно т.к. приводит к люфту в рулевой колонки и даже к самораскручиванию верхних болтов на вилке. Я знаю, что это может быть от того, что внутрення часть барабана находится на разных растояниях от центра оси колеса. У кого был такой трабл и как с ним разобратся без покупки нового диска ? Заранее спасибо.
30.03.2009 р. відповів для vatra1
....для начала, напильником, запили фаску на наружных (от опорного диска) краях накладок (мм~3-5). Затем одень колесо, без опорного диска на вилку и проверь бой тормозного барабана. Ну, а потом делай выводы.
Жжошь !  08_lol
Я тут нарыл кем-то отсканненую статью из журнала "Левша", кажется...
Там предлагается сделать простой механический указатель топлива.
Что скажете? Пойдёт нам такой?
30.03.2009 р. відповів для Shrumi
....а как быть с замком пробки?  Высосут бензин!  На Альфе есть две вещи - кран с переключением "на резерв" и счетчик "суточного пробега" - как наездил 380 км - заправляй 6 л. или пока не заглохнет - тогда "резерв". (Последним не пользуюсь -  подводит)
Все равно в дельте не получится. А в альфе можно подумать. Главное его присобачить под штатной крышкой. Но это нужно покупать новую крышку, курочить е и смотреть где чего и как сделать, как прекрепить и куда провода вывести. но наверное проще  лючек гдето сделать через который датчик вставить.....
На счет сигнализации. Действительно она в режиме охраны и в режиме не охраны потребляет одинаковый ток. Саму сигналку не мерял, мерял общий ток на всем электрооборудовании, хотя помоему там жрать нечему кроме РР. Вобщим ладно, это не важно, важно что сумарный ток был в районе 9мА. плюс-минус 100мкА . Это я думаю очень не плохо. Нормально заряженый АКБ посадит за 18 суток. Летом он столько стоять не будет, а на зиму АКБ лучше снимать...... Или прикуривать к автомату, который будет следить за его состоянием....  Кстати, 1,5сек на автозаводиловку моему мопеду оказалось вполне достаточно чтобы уверенно запустится. Правда это было днем. С утра наверное не завелся бы, потому как холодно, нужно флажек заслонки подымать......
Змінено: 30.03.2009 р., Sensey
30.03.2009 р.
Ребята хочу поделиться с вами как я делал уровень бензина в баке.Все очень элементарно по принципу сообщающихся сосудов а именно-на нашем кранике я выкинул фильтр который снизу.наружный диаметр краника как раз позволяет нарезать на нем резьбу 20*1 такая резьба на нипеле краника с дырчиков(краник который надо откручивать чтоб бежал бензин-надеюсь поняли о каком кранике идет речь) может резьба и 22*1 я не помню. Смысл в том с одного краника выходит два слива-один как обычно к карбюратору а на другой одевается прозрачная трубочка и ведется к горловине бака.Чуть ниже крышки бака спереди я просверлил отверстие чуть больше диаметра шлангочки для того чтоб уплотнить шлангу.Вот и все.Она держится за стет этого уплотнения и не большой натяжечки.Через нее видно какой уровень у тебя в баке.А Вы думайте.
У меня лично к Вам ! есть один вопросик как к опытному пользователю данной техники !! 03_biggrin
так вот: Если я еду на мотыке в течении 10-15 минут (обороты порядка 5000-6000)  по тахометру
потехоньку начинает пропадать тяга.
когда начинает падать скорость, я добаляю газ, но ручка газа как то очень плавно ходит ! такое чувство что выжимая ручку не чего не происходит ! только больше начинает  захлебыватся двигатель! на динамику не как не влияет !
постояв мин 5-10, начанаю трогатся, с места просто срывается, потом через некоторое время таже хрень.
Может он у меня как то перегривается ?! 27_dash
помогите советом!!!
Змінено: 30.03.2009 р., antoni77
перегрев... у меня вчера такое было - Акелла свидетель.
Либо тормоза затянуты (в моем случае нет.) либо сцепление пробуксовывает.... на это сильно грешу.. вчера сцепление себя очень странно вело....
Хотя у моего коня двиг с самого начала греется сильно..
30.03.2009 р. відповів для Lada1300
Я тоже так делал, но не сверлил дырку и шлангочку не закреплял. Просто проводил эксперимент. Шлангочка прозрачная, тройник от электро сцыкуна автомобильного, и в разрез шлангочки на карб. Непонравилось. Вернее все класно, но на ходу уровень не видно. Бензин прозрачнее шлангочки. Еще подумалось, что от бензина шлангочка со временем помутнеет.....   Пытался найти чегото, типа шарика тяжелого и яркого, чтобы мог будучи мокрым в бензине под собственной тяжестью скатыватся вниз по шлангочке, и в тоже время настолько легким, чтобы плавать в бензине и показывать уровень, при этом не растворятся в нем. Пласмасовые шарики от детского пистолета тонут. Другого ничего не нашел. Учитывая агресивность бензина и его плотность, найти такой указатель топлива дело не простое. Как только найду, тоже поцеплю себе такой уровнеметр.... Красить бензин не хоцца, потому как это все будет в камере сгорания оседать.....
30.03.2009 р.
Кстати, на счет биений барабанов, что колодки затирают а хода рычага не хватает для нормального торможения. Тоже мучался с этой проблемой, немного это все както подшаманил, привык и тыды, короче пользовался как умел, а сегодня моча в голову стукнула. Незнаю, опытные мотолюбители наверное об этом знают, но молчат, потому как считают это само собой разумеющимся, но кто не знает, попробуйте  сделать как я. Отпустил полностью ось колеса. Выжал тормоз со всей дури. И при выжатом тормозе зажал оську. Нужно либо когото просить помочь, либо извращатся самому. Но после этого, я начал подкручивать регулировочную гайку, а оно не затирает, я ее кручу, а оно не затирает, вобщим дорегулировал до того, что лапка тормоза ходит максимус на 3 см, а мож и меньше. Тоесть около сантиметра свободный ход и около двух это уже торможение. Раньше она опускалась минимум в два раза больше......   Нада будет и с передним такое проделать.....   Просто вспомнил, что когда оську всовуеш, она пролетает сквозняком нигде не за что не зацепившить, тоесть по ллюбому есть осевой люфт. А разжатые колодки центрируют это дело......
30.03.2009 р. відповів для Sensey
В один момент мне надоело тормозить только задним тормозом, и я затянул передний настолько сколько мне нужно. Тормоза сильно затирали, а после километров 10 перестали затирать и колесо вращалось нормально и тормоза тормозили так что переднее колесо можно было заблокировать на любой грунтовке, на асфальте не пробовал но наверное врядли пойдёт в юз. После этого я затягиваю тормоза как мне нужно, ещё есть интересный момент: бывает и тормоз затянут хорошо и колодки не затирают, а бывает ничего не трогавши просто покатавшись колодки начинают опять подтирать, но я на это просто не обращаю внимания, так как затирают в одном месте и это не значительно, в машинах вообще тормоза постоянно затирают особенно барабанные и ничего ездят.
P.S. У меня передние колодки изношены сильнее чем задние, даже незнаю правильно ли это, может стоить больше тормозить задним.
31.03.2009 р. відповів для vatra1
.....а о том, что можно ли что то сделать со стоковым барабаном (чтоб радиус внутренней стороны барабана был везде одинаков) или надо покупать новый диск. И ещё - зачем напиливать фаску (под накладками Вы имеете ввиду внешнюю сторону барабана или что) и как именно проверить бой тормозного барабана?
Сначала, запили фаски напильником на  НАКЛАДКАХ тормозных колодок, ту сторону, которая входит в тормозной барабан колеса, как я писал ранее. Это нужно для того, что б острые боковые кромки накладок не упирались во внутренний угол тормозного барабана и не "затирали". Ну а потом проверь центровку самого барабана. Я то же писал ранее. Не хочешь на вилке, тогда зажми ось в тисках, одень колесо на ось, раскрути его, взяв отвертку и упираясь ручками о ось , медленно подводи к внутренней части барабана, где трутся колодки. Сразу узнаешь - "бъет" или нет.
Змінено: 31.03.2009 р., DED
31.03.2009 р. відповів для antoni77
........Если я еду на мотыке в течении 10-15 минут (обороты порядка 5000-6000)  по тахометру
Для начала! 1). После того как, начала пропадать тяга, остановись и пощупай тормозные барабаны колес. 2).Проверь натяжение цепи.
Если все в норме, греши на настройку карбюратора.
