-9 °С
Переглядів: 13424978
11.04.2009 р. відповів для zlovomer
Во первых  покрути  киком  (кго нибудь попроси)    и посмотри   не  бъет ли   ротор,  ну типа ровненько крутится    не согнуло вал.   Если все ОК    тогда возьми сними   статор (катушки)     и напильником     обработай   торцы  со стороны  магнитов.    У тебя стопудово   чтото попало   в генератор   и оно  тебе все покоцало.    Это могла быть шайба    да что угодно.   Прозвони катушку на массу не замыкает.?     Да   чуть не забыл  пошатай за ротор   может подшипник коленвала так люфтит,  всякое бывает.   Вообще с генератором надо  быть внимательным   чтобы   внутрь не попала   стружка   или какая нибудь  металлическая пакость.   Стружка хорошо   удаляется скотчем,  прилепил и отодрал  и т. д.
macar
Магниты в роторе клеенные,проверь посадку на шпонке и люфт.Остальное проникает через лючки 07_dirol
zlovomer
11.04.2009 р. відповів для pochta23411
Проверял, прокручивал стартером, ровненько крутится. Если бы туда что-то попало, то вся середина ротора была бы поцарапана, а так только 2 определённых места. Стук появился давно, 2500 назад. Я думаю что подшипник мне уже бы разбил весь движок. Прикладываю руку, вибрации не слышно никакой. на счет напильника уже думал, теперь попробую. Мне интересна сама причина, ведь раньше этого небыло. Случилось это где-то на 4000. На счет попала стружка, может быть всё. Сальник на лапке переключения потёк, хотя там масла пару капель натекло. Всё равно спасибо
zlovomer
11.04.2009 р. відповів для macar
Всё сидит на своих местах, вот что удивительно. Никакого люфта нет. Еслиб было так всё просто, я бы на форум не обращался. 05_shok
macar
11.04.2009 р. відповів для KaZmir
Техника (по цене -находка) конструктивно отличная (скут дамская машина) в Дельте поднял ножной тормоз убрав выхлоп на верх,спарил тормоза (авария и идея),выбросил свечи М10(обязательно-это гемор скрытый),регулятор тиристорный(обязательно-родной на оборотах все палит да и свет тупит на поворотах),датчик температуры(дальнобойщикам),контроль батареи,масло не ниже монол и все пофиг.По болоту и песку лучше танка(я танкист).О свечах у нас сразу с покупки 1 делом ставят М14 (за 1 китазу 3 русских по цене,а по ресурсу еще никто не дожил до отказа)У меня заржавела уже Словом неделя и в любую пору года кнопочку тык и вперед( киком только пробовал ШО ЭТО) И свеча рыжая сама станет без умных фраз.НАМ ДО КИТАЙЦОФ КАК ДЕЛЬТОЙ ДО ЛУНЫ (нашим конструкторам-копировальщикам) 32_king
Ну...ну, колись как вставил свечу на 14. Наверное за счет уменьшения количества витков резьбы?
Змінено: 11.04.2009 р., DED
11.04.2009 р.
Народ.ДЕД где то писал,что подматывал асбестовый шнур,смоченый в воде,на выхлопную У меня там нет прокладки,зазор 10 мм,но всё работает,звук выхлопа мягкий,глухой,как и положено,стоит ли снимать выхлопную ?
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
11.04.2009 р.
Привет коллеги.
Сегодня сделал маленькую фотосессию небольших доработок.
Итак:
1. 2. 3. 4. Мой моп с разных точек.
5. Приборка (вольтметр, он же тахометр, он же часы показывает напругу при незаведенном двигателе)
6. Ну и я с ним.
Жаль, еще не успел переделать "споллер", чтобы поставить, купленные в прошлом году, Альфовские подножки с багажником и кофр, но это в планах на ближайшее время.
После фотосессии проехался с сыном по объездной и спидометр удалось догнать до 42-х, не знаю сколько это точно, велокомпа пока нету, но думаю 80 было.
PS: На последней фотке, кружком отмечено, место установки самодельного РРа (виднеется радиатор оного). Об этом подробнее на ветке о РРах.
http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=78#pryam   Вчера в 11:08, ed13hell
PS: Огромное спасибо Макарене, Акелле, Сенсею, Касперу, Ромаку за оказанную помощь в приобретении зупчастей и дельные советы!
Змінено: 12.04.2009 р., ed13hell
macar
11.04.2009 р. відповів для DED
100% на фрезерном пальчиковой фрезой ниже 1-2мм(от клапанов) делаеш отверстие не трогая установку головы сразу заглубляем площадку дпя шайбы уплотнения(плоскость вокруг).Метчик не гони до конца,будет плотная резьба на будущее. 18_good Не делал видел( на колене) круглым рашпилем прямыми руками( без штангеля!!!)под метчик, принцип тот же.Сегодня на субботник тов. приехал а обратно ххх и пошло насилие над алпиной 7мучителей предлагали пытки месячной технике! Пришлось (быстро) рассверлить под углом небольшим,плоскость
нарушается но держит не полная резьба+2щайбы проверено давно.
 Вопрос.Как взять под контроль давление масла (жизнь коленвала)?7? 27_dash
.....нехватает индикатора температуры масла!
Если и поставлю, то только электронный и однозначно, датчик будет не вместо сливного болта..
Змінено: 11.04.2009 р., ed13hell
...умудриться конечно можно! Но для этого, не имея фрезерного станка и исходя из толщины тела головки под резьбу 10мм, а тем более М14  + близкорасположенных седел клапанов головок 49 и 72сс ,без уменьшения количества витков резьбы, получается одноразовый вариант, т.е. часто свечу выкручивать нежелательно.
11.04.2009 р. відповів для ed13hell
......я исходил из принципа - отработанный вариант на авто ВАЗ и проверенный десятками лет эксплуатации + минимальные переделки в стоковом варианте  мопеда!
1. Ну, положим, что ВАЗ и мопед очень разные вещи (это даже мягко сказано).
2. Не хочу наварачивать с низу двигателя разные защитные прибамбасы, а без них не хочу в лесу или на рыбалке его оборвать.
3. Куда проще продумать установку датчика в заливную пробку.
4. Люблю электронные прибамбасы, мне намного приятнее смотреть на цифры, чем на стрелки!
На вкус и цвет товарищей нет! + каждому свое!
...а питание  +12 и датчик температуры - у меня нет ни какой асоциации, в разности ВАЗ и Альфа.
Все ты говоришь правильно - на вкус и цвет все фломастеры разные!  Но есть одно - но ( правда это относится не к нашим мопедам, но не совсем) На скорости, информация читаемая с приборов пилотом,  воспринимается лучше со стрелочных, чем с цифровых индикаторов, для цифровых показаний, мозг должен прочитать инфу в цифровом выражении, т.е. произвести математические вычисления и т. д. Когда как на стрелочных приборах, пилот знает в каком секторе шкалы находятся запредельные режимы. Вот почему, на всех авто ставят стрелочные приборы (правда есть и сключения)
11.04.2009 р.
Прошел 8600 км _ тяга сильно упала, езжу уже, как на Карпатах, против сильного ветра _ 55, за ветром и по прямой нормально, стрелку ложит. Дотяну до 9000 тыс.-залью ХАДО попробую, поэксперементирую 21_umnik
11.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
....да, там есть прокладка!  Но тяни с осторожностью! Не сорви резьбу!
И Вы все правильно пишете. И я нисколько не сомневаюсь в правильности измерений и добротности Вашего термометра.
Но лично для меня проще глянуть на цифру, типа как на тестерах. Есть у меня несколько стрелочных и несколько цифровиков, так стрелочными я уже лет 20 не пользуюсь, на цифровик глянул и сразу все ясно, а на стрелочный глянул - надо шевельнуть  извилиной (единственной, той что от фуражки осталась), так и в случае с мопедом.
Вот почему и хочу поставить цифровой и велокомп, естественно СИГМУ.
11.04.2009 р. відповів для fhbz85
Та лей Хадо и никого слушай. Масло отличное, двиг работает как часы, у меня Хадо синтетика.
11.04.2009 р. відповів для Shrumi
Красавец ! 18_good
А что тебе мешает распечатать на самоклеющейся плёнке  шкалу спидометра на 120 (можно на прозрачной), и наклеить на родную?  17_wink
Спасибо.
Не хочу курочить то, что нормально работает (спидометр). Если честно, он мне больше нужен как одометр, причем двойной (пробег за день и общий). А для правильных измерений скорости - Сигма-спорт (в планах на будущее).
    СО ВСЕМ УВАЖЕНИЕМ К ВАМ ! но у нас такую тему прходили на горьком личном опыте мы все умные задним местом ,короче говоря за..........ли нас свечи мы быстренько снимаем головку  и опа  на, места мало под свечу на 14 решаем вопрос просто сверлим не насквозь режем резьбу собираем заводим всё хорошо,спрыснули это дело теперь не придётся покупать дорогие свечи у нас самая дешёвая от 200до 500 руб наследуюший день поехал мой товарищь на работу  звонит мне и говорит ,еду чувствую запах что-то горит ,глянул на свечу  а она красная короче додома не доехал свеча вылетела вместе с резьбой   ,отсюда вывод электрод должен находиться в камере сгорания  а не внутри резьбы короче попали пришлось новую гол овку брать 27_dash     видел давление масла вделали в цилиндр говорит работает см на рисунке
alex
