-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424812
macar
12.04.2009 р. відповів для ed13hell
Тогда тотже кт819 ставиш паралельно штатной релюхи на базу выходом через 5-10 ом (токовый ключ) колектор + эмитер выход 18_good
sgl57 видалений
12.04.2009 р. відповів для andryha1995
Разве у вас на дельте лампочка в стопе 310? Я такой лампочки даже не видел, у меня на Альфе 521, да и на всех автомобилях такая стоит.
На моём на стопаке тоже стоит лампа 5/21 вт, хотя его сложно назвать дельтовым, скорее гибрид Альфы-Дельты. А вот в поворотах родные лампы стояли красного цвета 10 вт.
sgl57 видалений
Наклевывается замена штатной деревянной сидухи на харликовскую.Под заказ пригрозили привезти, правда за дорого!(1200 руб) Опытом поделишься?
12.04.2009 р. відповів для macar
Та я пока не собираюсь ничего менять, меня и родное вполне устраивает, вернее яркость штатных поворотов.
Кстати с релюхами может не получиться, уж больно у них потребление маленькое, в сравнении с тремя лампами (10+10+3 Вт), реле может не сработать, т.е. не будет мигать, а будет светиться постоянно.
12.04.2009 р.
Уважаемые форумчане!
 1. Подскажите, как грамотно поставить датчик температуры масла через заливную пробку, чем загерметизировать этот узел. Датчик маленький, габаритом как транзистор 3102.
 2. Как косвенно можно судить о давлении масла по его температуре. Как взаимосвязана температура масла и его давление. Это вопрос для Деда, возможно подскажут и другие. Спс.
13.04.2009 р. відповів для sgl57
Да, блин, цена довольно интересная...
Геннадьевич, процесс почти полностью описан http://moto.com.ua/forum.php?id=173449&searchpost=on&pp=харлик#173449  08.10.2008 в 14:13, ed13hell.
Делал без чертежей, по-ходу дела. Если надо будут еще фотки - наклацаю каких скажешь и на вопросы постараюсь ответить.
Будет у тебя сидуха, сам увидишь, что с установкой нет ничего сложного.
Змінено: 13.04.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
13.04.2009 р. відповів для ed13hell
Да у нас вообще все цены смешные( в смысле "хоть плачь, хоть смейся!"), но я могу себе позволить.Но это будет примерно, как я понял, где-то через месяц. Если вопросы вылезут, тогда жди с поклоном.Боюсь, правда, как бы не получилось как с резиной! Еще с осени пригрозили мне из Москвы привезть Кенду 2,75...И вот ни слуху, ни духу...
Как говорится: надежда умирает последней! или Dum Spiro - Spero т.е. Пока дышу - надеюсь!
Так что, желаю таки дождаться 17_wink
13.04.2009 р. відповів для macar
Насчет уровня масла согласен, но у него вопрос был о косвенном определении температуры масла по его давлению. Датчики давления а автомобильных системах смазки показывают (не только, но в основном) 17_wink , состояние масляного насоса и масляной магистрали (влючая фильтры).
________________________
На ней видна маркировка:
10Wx2+3,4W Что сие значит?
Не верь тому, что пишут. Там транзюк на 8 Ампер стоит. Если я правильно физику понимаю, то это почти 100 ватт!!! при нашей напруге..... Когда транзюк у меня сгорел,  (коротнул я его на массу) то такого не нашел, поставил на 6 Ампер. Ниче, работает.... Кста, если кто хочет сделать себе реле поворотоы, то лучше уже вот это:
http://zid-voshod.narod.ru/dorabotka/d6.html
Вопервых самому можно подобрать частоту мигания и она не будет зависеть от нагрузки, вовторых транзюки можно поставить хоть по 160 Ампер, и в третих, уникальность схемы в том, что не нужно соблюдать полярность, как ни постав, все равно будет работать, если вдруг и сгорит, снимаем, меняем местами контакты и снова работает........
Сам буду себе такое делать про запас.... правда наверное с одним транзисторм...... в целях экономии.....
13.04.2009 р. відповів для ooleg2008
1.  Прокалывают 2  отверстия под провода датчика, в крышке щупа и крепят датчик на конце его и уплотняют силиконом отверстия.
2. Чем выше температура масла, тем меньше его вязкость, значит меньше будет давление, развиваемого нашим маслонасосиком,
а кому неймется знать давление в разных системах измерений - пристраивайте манометр.
13.04.2009 р. відповів для Lada1300
Вопрос к edy13hel-кинь фотку мокика с зади и слева.Что за номер у тебя? Ты регистрировал его или это от фонаря?
На рынке номерофф по 5 юаней немеряно, выбирай любой, у меня там 999 написано.
Слева и сзади не фоткал, да и зачем? Стопарь и поворотники штатные, пока..., подножек и кофра нету, вот поставлю, тогда и сфоткаю.
13.04.2009 р. відповів для Sensey
Если на 8 А, тогда это очень хорошо.
Кста, если кто хочет сделать себе реле поворотоы, то лучше уже вот это: http://zid-voshod.narod.ru/dorabotka/d6.html
Вопервых самому можно подобрать частоту мигания и она не будет зависеть от нагрузки, вовторых транзюки можно поставить хоть по 160 Ампер, и в третих, уникальность схемы в том, что не нужно соблюдать полярность, как ни постав, все равно будет работать, если вдруг и сгорит, снимаем, меняем местами контакты и снова работает........  Сам буду себе такое делать про запас.... правда наверное с одним транзисторм...... в целях экономии.....
Тоже схемка не плохая. Респект!
13.04.2009 р. відповів для ru
спорить не буду видел давно года два назад помню что в цилиндре я ещё удивился там же большая температура а датчик под давление 34_wacko2
Еще подумав на эту тему, засомневался..., вспомнил калиброванное отверстие в картере и понимаю что мерить нужно до него,     после него в этом канале подпора маслу практически нет и давления скорей всего не будет 02_sad
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Можно конечно в картере рассверлить а "подпор" устроить выше датчика, но это лишний гемор...
Змінено: 03.09.2009 р., Wicker
Скорее всего у тебя комп глючит.... у  меня открывается, у Эда вон тоже открылось..... Если все же не получится открыть, скажи, попробую сюда скопировать...... Но схемка действительно очень не сложная. Вот пока сама картинка, нада будет скопирую описание....
maksmaks1298
13.04.2009 р. відповів для ntfs
Описание траблов после аварии предыдущего владельца:
1.Согнуты перья вилки.(Причем оба в разной степени)
2.Согнута рама в районе бака.
3. От фары одни воспоминания, хотя поворотники целые
4.Приборка в хлам разлетелась.
5.Ободу на колесе приснился гаплык. Ступица и барабан переднего тормоза целые
6. Рычаги сцепления и переднего тормоза вырвало с корнями.
7. Согнута ножка заднего тормоза.
8. Оторвана сидушка водителя.
9. сломан передний упор ножки переключения скоростей.
Вот фотки погнутой рамы.
А вариантов больше нет! Только "ЖДАТЬ". Потому, как искать больше негде!Два места всего знаю на весь город! Труба дело!Как же цены не будут такими?Не нравится - не бери!Вот и весь сказ...Дай бог, чтобы привезли хоть...
Ждать можно только у моря погоды...  15_badgrin
А нам с тобой, Сергей Геннадьич, лучше обратиться к форумчанам (я тоже хочу сидуху от Харлика, а деньги будут...  32_king ) :
Ребята, кто может купить и выслать автобусом две сидухи от Харлика?
(Для получения бабосов очень желательна карточка ПриватБанка - вывод производится с вебмани через сайт wmchange.in.ua )
Обращаюсь, прежде всего, к жителям населённых пунктов, находящихся по пути следования рейсов :
Одесса-Волгоград (через Николаев и Мариуполь),
Днепропетровск - Волгоград (через Донецк),
Северодонецк - Волгоград (через Луганск),
Луганск-Волгоград,
а также Киев - Волгоград (чарез Полтаву, Харьков и Донецк) и
Харьков - Волгоград (через Антрацит)
Сидуха стоит 13-15 баксов (90-105 грн), автобусная схема доставки проста и гуманна  01_smile
Змінено: 13.04.2009 р., Shrumi
Ramil
13.04.2009 р. відповів для Shrumi
И еще Прибоку от Альфы. Если ее отправят по вашим предложенным путям и она придет к вам вместе с сидухами, то из Волгограда будет намного проще переслать ее мне по почте. Толь если она будет стоить не дороже 1500 руб.
Что скажите, Shrumi?
13.04.2009 р. відповів для borusevich
Я вообще езжу (или пассажир сзади) с одетым светоотражающим жилетом ядовито-зеленого цвета. Так от меня вообще все шарахаются или рассматривают, как НЛО. А если в сумерки или темное время суток - думаю, что ГАИ и скорость сбрасывают. А многие показывают, что у меня фара днем включена, мол я забыл выключить.
А чтобы ярче светили днем - ставь светодиоды оранжевые ( ! очень дорого ) или как у меня, повороты от "Минска", они имею круглую форму и концентрические круги, как бы увеличивая и фокусируя свет.
13.04.2009 р. відповів для Ramil
Во-первых, ты из какого города?
Башкортостан-то - большой и красивый край (был там прошлым летом  01_smile )
Надо глянуть, что у нас с сообщением. По почте проще сразу с Украины - только дороже (сколько точно, ща не скажу - Укрпошта.ком не пингуется).
Вебмани у тебя есть?
Договаривайся с Каспером, переведёшь ему бабки, он тебе вышлет приборку   42_friends
800р+перевод+доставка, где-то полторы и выйдет...
