-5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424617
14.04.2009 р. відповів для antoni77
Всем  привет !
У меня появился новый "трабл" нужен совет.
Значит так, у меня отломался один болт, который прикручивает выхлопную трубу  к голове двигателя.
Тоесть внутри отверстия осталось половина болта.
Затянув оставшийся болт, долго ездить не могу, он начинает откручиваться!!!
как бы мне вытянуть остаток поломанного болта, не повредив резьбу?!
болт обломился внутрь где-то на 1-1,5 мм.
Придется помучиться.
Нужно акуратненько засверлить, желательно по центру сломанного болта тоненьким сверлом (1-1,5 мм) , потом сверлом 2-3 мм, ну а после этого поможет экстрактор - его закручиваешь в засверленное отверстие, а он выкручивает сломанный болт.
на фотке набор экстракторов (продаются в магазинах инструментов.
14.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Вот только стоит добавить и свои 5 копеек. Я взял звёзды 428 и цепь от мотоцикла Ява производства Чехии. Всё отлично сошлось. А вот с китайской цепкой у меня были проблемы не хватало буквально миллиметра 3 для соединения замка поэтому 60  грн на ветер. Правда явовская цепь у нас стоит 80 гривен. Думаю это более надёжная деталь. На этой цепи проехал уже около 500 км. - полёт нормальный. Да и ещё там замки подходят от китайской цепи 428 (вожу с собой про запас).
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
14.04.2009 р. відповів для fobius
  Ну так почему бы и не сойтись всему. Явовская цепь и есть 428-я  01_smile
rusnak видалений
14.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
После прогрева заслонку нужно открывать а не закрывать. С закрытой естественно не хватает воздуха, заслонка то воздушная. Может ты просто путаешь где закрыто а где открыто? Вопрос конечно не ко мне, но все-же.
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 14.04.2009 р., rusnak
mexanik-1994
14.04.2009 р.
Всем привет.Я на форуме первый раз.У меня есть один вопрос,у меня мопед альфа проездил 6231км все отлично на всех скоростях офигенно тянет но недавно стало намного хуже тянуть на 4 передаче плохо набирает обороты и вообще если не с горки то больше 5 тыс оборотов не набирает.Зарание спасибо за ответ. 42_friends
14.04.2009 р. відповів для sgl57
Как обещал, замерил ёмкость своего бака: под завязку, с наклоном на левую сторону влезло ровно 2,6 литра!Ни о каких 2,8 речи нет.В резерве остается 0,35 л.
Когда при заправке наклонять, влезает больше топлива, однако у меня год назад получилось такое: заправил под завязку с наклоном (ехать надо было 100 км, а где следующая заправка - не знал), а метров через 10 езды начало из бака через горловину вытекать топливо.  02_sad С тех пор никогда не наклоняю. (Вот горловину удлинить, тогда можно) 01_smile
PS Отписанные ранее мной емкости баков (Дефианта и Стингера) - без наклона.
PPS Вчера проверял, на сколько хватает резерва при скоростях 60-70 км/ч (чисто для теста, если очень торопишься, а бензина йок) - хватило на 11,5 км. (с грузом и пассажиром)
________________________
Заслонка: вверх - закрыто (при заводе и прогреве, когда холодно). Прогреваешь на поллуоткрытой (когда тепло, можно и с открытой завести). Прогрел - опускай (открывай) до конца, а то быстро не поедешь...  01_smile
Регулировать только холостые (винтиком с пружинкой под крестовую отвёртку).
Эдик прав - винт качества лучше не трогать.
Тем более, почитай внимательно предварительные условия ДЕДа для регулировки !
Змінено: 14.04.2009 р., Shrumi
14.04.2009 р.
Есть интересный вопрос для тех у кого спицованные колеса-а имено-присматривались что выбито на ободе.А там выбито 2.25-17.Почему возник этот вопрс.Ехал я сегодня с женой общий вес наш гдето 130-135кг и стреляет задний скат 2.75-17 который поставил два дня назад.О чем это говорит.о том что на этот обод нельзя ставить такую резину.До этого стояла 2.50-17 и нормально все было.Давление я держал 3атм что на том что на этом.Подумайте об этом на будущее прежде чем ставить такую резину. Завтра поеду покупать родную резину.Это  хорошо что сзади не было машин.смог удержать руль и сразу же затормозить.
kras
14.04.2009 р.
Всем привет! Подскажите как бороться с люфтом в заднем маятнике. (На Дельте,наездил всего1000км)?
Ну там воще работы фигня, молоток гайка+руки, и всё просто шик. Да и ещё эта цепь на много мягче работает, шума, практически, вообще нет. 58_preved
14.04.2009 р. відповів для kras
Возможно несколько причин.
1. Не зажат маятник.
2. Слабо накачяное заднее колесо.
3. Не подтянуты спицы (если есть такие).
По поводу маятника стоит добавить что там очень часто есть зазор между рамой и сайлентблоками, для этого надо подложить несколько шайб на 10 но надо быть внимательным что бы внешний диаметр шайбы был меньше внешнего диаметра сайлентблока (у меня влезло две шайбы толщиной по 2 милиметра, у отца одна).
а вобще возьми и просто покачай задний маятник сначала за колесо а потом и за сам маятник, а ещё поставь мопед на колёса и немного прижав зад тоже попробуй покачать если это резина увидешь сразу.
14.04.2009 р. відповів для Lada1300
Интересно. Я на свой не смотрел. Сейчас литой стоит. Достану старый, гляну. Проверял 200 кг суммарного веса (правда стоит 3х17). Может ты сильно перекачивал, потому и стрельнул? Я никогда больше 2,85 не накачиваю.
14.04.2009 р.
Стрельнул он не от того что перекачен а от того что ширина обода расчитана на скат объемом  2.25. а объем ската 2.75 для него большой и получается "груша" хоть слабо хоть сильно накачен. Рано или поздно это может случиться.А у тебя вообще 3-объем.
Змінено: 14.04.2009 р., Lada1300
15.04.2009 р. відповів для Lada1300
По этому поводу у меня появилось куча вопросов:
1. На заднем колесе моего мопеда выбито 1,40х17 (только что смотрел) - это сколько?
2. Зачем накачивать 3 атм?
3. Резина какой фирмы у Вас была?.
Не вопросы, а ИМХО:
1. Качаю колеса строго по табличке, наклеенной на кожухе цепи, а там английским по черному - перед 2,25 атм, зад 2,8 атм.
2. Когда покупал резину 2,75х17 (лето прошлого года), то не пожлобился, не купил китайскую (80 грн) ни придуманную в Тайване, а сделанную во-въетнаме Кенду (130 грн), а купил VIVA Малайзия (180 грн) и скажу я Вам ни на секунду не пожалел, резина таки резиновая, протектор классный, трассу держит хорошо. И с женой езжу, и с дачи кроме нее еще и груз везу, и сам с грузом 80-120 кг иногда, и никаких намеков на Ваш трабл (тфу, тьфу, тьфу).
Единственное неудобство было когда ставил - еле с инструментом натянул, а хваленую Кенду можно руками надеть и снять, я уже не говорю о штатной китайской. 07_dirol
Такие дела.
Змінено: 15.04.2009 р., ed13hell
15.04.2009 р. відповів для Stark
Так его не просто наклонять надо, а пошатать, чтоб с левого полубака воздух вышел. Тогда течи не будет. Но все равно, больше заявленного 2.8 не войдет и вообще 2,5 норма.
Проверено.
15.04.2009 р.
На третем фото сверху,обтекатель под квадратную фару,это кустарщина или китайцы клепают,сколько стоит в $. И ещё,у меня фара запитана от АКБ,вчера механик на сто,уверял:цитирую: Когда завёл,на фару напряжение идёт уже с генератора,там реле,китайцы же не дураки ! Не хотел с ним спорить,но по моему он далёкий человек
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 15.04.2009 р., DVARSOPOR
sgl57 видалений
15.04.2009 р. відповів для ed13hell
Совершенно в дырочку! Так и делаю с прошлого года, влазит "с горочкой", ничего не выливается, но больше 2,6 не уместится.Проверено и перепроверено!
15.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Вообще это Дельта ed13hell. Пару стр. назад, его фотосет с описанием и отзывами. Обтекатель от 125-ки. 30_crazy
15.04.2009 р.
4дня назад находясь в 150км от дома услышал шум из движка,подумал клапана.На следующий день возвращался домой -шум постепенно усиливался.Приехал снял движок-полностью разобрал,1 ролик натяжения цепи ГРМ размолотило и раскидало, 2 длинный натяжитепь(успокоитель)цепи стартера имел очень сильную выработку.Всё поменял заодно притёр и отрегулировал клапана.Узнал реальный объём.
15.04.2009 р. відповів для borusevich
Насчёт отражателей для поворотников.Берётся старый диск вырезается отражатель по размерам стекла поворотника высверливаетсядыра под лампу и вклеивается в стекло на термоклей лампочки видны получше.Если не забуду сфоткать потом добавлю изображения
