-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424599
zlovomer
16.04.2009 р. відповів для Equatro2009
Не обязательно подстукивать или стучать, они могут просто шелестеть. Проверка зазора клапанов делается  просто для профилактики.
16.04.2009 р. відповів для Slon32
Можно. Реле не спалишь. У меня один раз попалась Дельта с дисковым тормозом и руль как у Альфы. Так на ней стояла кнопка аварийки.
16.04.2009 р. відповів для zlovomer
Зазор должен быть 0,05. Щуп идет с небольшим натягом. Прослушать клапана можно как Дед описывал, отверткой или напильником. Всё прекрасно слышно.  58_preved
Послушал, - правда, как стетоскопом !  01_smile
А звук должен быть одинаковый (а то у меня выпускной больше постукивает)?
И почему некоторые (в том числе и Дед) выпускной ставят больше, чем впускной, - он что, сильнее нагревается? Почему тогда в мануале указаны одинаковые зазоры?
borusevich забанений
16.04.2009 р. відповів для khmegor
Извини всё давно вклеено просто, выреж поставь один, тогда сможеш сразу сравнить .
спасибо а что за в стопаке у тя лампочки?
16.04.2009 р. відповів для Shrumi
Звук клапана не спутаеш ни с чем другим. Стук звонкий. А появляется он не только когда зазор большой но и когда коромысло разбивает ось на котором сидит. Тогда очень сложно регулировать. И это не зависит от пробега, просто китаезы допуски (зазоры ось-коромысло) делают разные. И от масла тоже зависит. А температура выпускного всегда больше чем впускного. Лично я делаю зазоры на теплый двигатель 0,04 и впускной и выпускной. Если на гарячую слышен стук, то немножко уменьшаю. Но это сугубо индивидуально под каждый двигатель по-разному.
akella
на этих движках впускной ДОЛЖЕН быть меньше чем выпускной. И очищается цилиндр от газов лучше.
Змінено: 03.09.2009 р., Wicker
16.04.2009 р. відповів для akella
Попутный вопрос:
Возможно ли регулировкой клапанов повлиять на расход топлива?
Если я правильно понимаю, при уменьшении зазора впускного, должен уменьшиться расход.
16.04.2009 р. відповів для GND
Видите, вы всё равно ставите одинаково, хоть выпускной и больше нагревается...  17_wink
Итак, инструкция по настройке зазоров клапанов
"для чайников":
Ну, у меня щуп один, - 0.05, поэтому и я выставил одинаково.
Процесс на самом деле, гораздо проще, чем может показаться сначала:
Ставим моц на центральную подножку, подкладываем что-нибудь под неё (пойдёт кусок бревна или пара-тройка томов марксизма-ленинизма  ((с) Tosha443 01_smile ))
На движке никаких крышек (кроме лючков клапанов) снимать не надо!
Откручиваем верхнюю маленькую пробку на крышке генератора, откручиваем большую боковую там же (правда этот *овённый пластик начал крошиться в пропиле, пришлось туда снизу и сверху два самореза вкрутить, и за них отворачивать).
Берём свечной ключ, надеваем на гайку гены, вставляем вовнутрь плоскую отвёртку (спасибо Тоше за советы!), и проворачиваем коленвал против часовой, пока в верхнем окошке не покажется последняя метка по ходу - чёрточка с кружочком, рядом с которой написано "Т" - (не "Г". То есть, не "F", но, может, это по китайски...  16_roll ).
При этом должен ощущаться небольшой люфт коромысел!
Хотя лучше прислушаться к мануалу, снять слева круглую крышку (открутив для этого центральный из трёх болт на 10 с противополжной стороны), и выставить метку на звезде ГРМ соответственно с меткой на головке (если последней вдруг нет, - тогда строго по ходу движения), - для верности, так сказать... 21_umnik
Дальше, я думаю, понятно - откручиваем контргайку на коромысле ключом на 9, отворачиваем прижимной болт (я использовал для этого утконосы), засовываем щуп между болтом и штоком клапана, прикручиваем, так чтоб еле вылез, и придерживая болт на одном месте утконосами, закручиваем контргайку.
Собираем всё обратно, что, собственно, не трудно.
По классической схеме впихивания щупа у меня не получилось, он всё время норовит согнуться...
Но мне кажется мой метод тоже вполне приемлем...
Теперь при прослушивании через стамеску, впускной клапан поёт чуть выше, а выпускной побасовитей  56_yahoo , что значит на выпускном на несколько микрон зазор побольше...  41_dance2
З.Ы. Выложил американское видео по настройкам здесь
Змінено: 10.07.2011 р., Shrumi
16.04.2009 р. відповів для ed13hell
Регулировка клапанов на расход не влияет. При уменьшении зазора клапана есть вероятность, что на горячем двигателе клапан будет недозакрывается, часть газов будет проходить через него, вследствии упадет мощность и вскоре клапан прогорит. Зазоры нужно делать строго по мануалу, и на расход они не влияют, наоборот если клапан будет недозакрыватся расход только выростет.
В выпускном клапане зазор делают больше, так как через него проходят отработанные газы соответсвенно его темепратура намного больше чем у впускного.
...только надо не забывать, что ВМТ существует две, одна в такте рабочего хода, другая - сжатия, регулировка производиться  на ВМТ сжатия (оба клапана свободны).
16.04.2009 р. відповів для andryha1995
Тогда поясни такую белиберду:
Есть Два мопеда с совершенно одинаковыми двигателями - Дельта и Альфа, или Дельта и Мустанг (не тот что в Ямасаки, а тот который точная копия Дельты), а в мануалах написано:
зазоры для Дельты 0,05/0,05,а  для Альфы и Мустанга 0,03/0,05, это что за хрень???
Причем у Мустанга и карб и воздухан тоже как у Дельты.
Уменьшение зазора на впускном повлияет на тягу (уменьшится), если переборщить, прогорит.
А почему у китаез все схемы по электрике разные хотя мопеды идут одинаковые? Да и Дельта от Альфы ничем не отличается, все то же тахометр, стартер, зажигание однои то же. Да потому что КИТАЕЗЫ........
Ты еще веришь китайским мануалам?! У меня в паспорте в разделеле по регулеровке клапанов вначале указан зазор по 0.04, а в конце по 0.05 Вот такая фигня 01_smile
Я вот тоже этого не пойму, в большинстве мануалов на все китайские четырехтактники пишут зазоры 0,05/0,05, а в некоторых 0,03/0,05, в том числе и Дед рекомендует ставить 0,03/0,05. Но я ставлю 0,05/0,05, так как боюсь что бы клапан не оказался зажат, пусть лучше немного больше будет.
Хотя на официальном сайте завода Зид, который на свои "Пилоты" ставит китайский движок Лифан, в технических характеристиках мотора указывает зазоры 0,03/0,05, вот ссылка http://www.zid.ru/ru/products/moto/lifan.html , даже не знаю кому и верить  06_question .
Змінено: 16.04.2009 р., andryha1995
16.04.2009 р. відповів для DED
Это получает что,оба клапана должны быть ЗАКРЫТЫ?Но когда клапана закрыты........то коромыслы не люфтят!Вот я начал ругулировать клапана..начал крутить вал,у меня там меток нету,какие-то три точки,но они розтягиваются примерно на 2 см,так что незнаю как выставить вмт......смотрю по клапанам....коромысла,как бы "поднялись" это видно в окошка для регулировки...и еще это чувствуется если еще чуть прокрутить,то поршень резко вниз идет...и вал соответсвенно прокручивается резко...так вот...я выставил (при этом вспомнив что это 4Т двиг.прокрутил много раз.и подергал клапана),начал пробовать на люфт коромысла,впускной люфтит "туда-сюда",а вот выпускной видно что открытый,но не люфтит,получаеться пережат......открутил его...выставил 0.05.....но та проблема которая была,из-за чего полез к клапанам не ушла....
З.Ы. сама проблема в том что бывает глохнет на холостом....и на 3 и 4 передачи,как бы  при розгоне такой звуг глухой..."вууууррррррр"..а когда заглохнет(это когда газ скину и сцепление выжму).бывает как бы что-то слышно в головке,такое уже когдато было,но прошло.......и это было при плохом бензине.....
Карбюратор чистил,поставил новый фильтрующий элемент(такой же как и стандартный).....но вот еще сменю бензин,если проблема отстанится.толучает что,оба клапана должны быть ЗАКРЫТЫ?Но когда клапана закрыты........то коромыслы не люфтят!Вот я начал ругулировать клапана..начал крутить вал,у меня там меток нету,какие-то три точки,но они розтягиваются примерно на 2 см,так что незнаю как выставить вмт......смотрю по клапанам....коромысла,как бы "поднялись" это видно в окошка для регулировки...и еще это чувствуется если еще чуть прокрутить,то поршень резко вниз идет...и вал соответсвенно прокручивается резко...так вот...я выставил (при этом вспомнив что это 4Т двиг.прокрутил много раз.и подергал клапана),начал пробовать на люфт коромысла,впускной люфтит "туда-сюда",а вот выпускной видно что открытый,но не люфтит,получаеться пережат......открутил его...выставил 0.05.....но та проблема которая была,из-за чего полез к клапанам не ушла....
Карбюратор чистил,поставил новый фильтрующий элемент(такой же как и стандартный).....но вот еще сменю бензин,если проблема отстанится.тогда буду паниковать..........а еще и свечку сменил. 21_umnik
Китай РулZ)
16.04.2009 р. відповів для DIRT
Если клапана отрегулированы правильно то не значит что коромысло должно люфтить. Повторюсь, когда люфтит это допуск (коромысло и ось коромысла) неправильные. А по поводу того что глохнет:
1. Плохой бензин
2. Частичная подача бензина
3. Нагар в головке
4. Свеча
Часто глючит замок зажигания, в фаре есть провод черный с белой полосой на розъеме розсоедени, но глушить придеться сомкнув провода обратно.
А в ссылке написано что двигатель 49,9см. Потому и зазор клапанов не такой как на 72см.
Привет Andryha1995,привет ed13hell! Все правильно ded пишет...003 впускной-005 выпускной.Две сотки это тепловой зазор на выпусном клапане...Одинаковый не рекомендую...При большем зазоре кулачек распредвала ,скажем так пролетает,и не нормально происходит закрытие клапана.На ветке писали,когда сделаешь нормально,скажем точно,то обороты движка подымаются(имею ввиду на тахометре )раскручиваются максимально.До регулировки у меня 6000 больше не крутились.Теперь по максимуму.Удачи!
gregoryk62. 20_drinks
1. Плохой бензин
3. Нагар в головке
4. Свеча
Спс....но вот именно работал.....все было норм
Потом я соберался ехать.начал прогревать.....он прогревался минуты две....потом вдруг потехоньку начал терять обороты и заглох,я завел,снова работает.и потехоньку теряет обороты и глохнет....с этого все и началось....внезапно.холосты е перед этим были 1500 об.мин
Думаю ну пусть,может что-то с холостым.начал ехать,проехал где-то 20 метров и все,он начал глохнуть....
После этого прочистил кар,отрегулировал карб,сменил свечу(правдо не на новую,но с нормально искрой)
Вот остается только бензин поменять.....
А еще....перед этим траблом на этом бензине проехал гдето 15 км....
Китай РулZ)
