Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13859796
15.04.2009 р. відповів для khmegor
4дня назад находясь в 150км от дома услышал шум из движка,подумал клапана.На следующий день возвращался домой -шум постепенно усиливался.Приехал снял движок-полностью разобрал,1 ролик натяжения цепи ГРМ размолотило и раскидало, 2 длинный натяжитепь(успокоитель)цепи стартера имел очень сильную выработку.
А в чём причина?
Узнал реальный объём.
Всё в порядке? 17_wink
Всё поменял заодно притёр и отрегулировал клапана.
Кстати, вот намедни попытался отрегулировать клапана (никогда этого не делал вообще  04_blush, пробег 800), - собрал, - кажется, что стучат...
Щуп у меня только 0.005; с каким усилием он должен выходить, и если не откручивать, - его можно просунуть?
Может, ещё какие нюансы и хитрости вспомните, - буду благодарен !
 01_smile
15.04.2009 р. відповів для Shrumi
Причина ролик ГРМ  Щуп входит с усилием следуюший 006 не входит мне проще -набор щупов.ещё для  ed13hell с силовой обмотки гена у меня выходит 2 провода белый и жолтый с корпусом не соеденены,зелёный корпус соединён с датчиком холла и катушкой зажигания
Змінено: 15.04.2009 р., khmegor
zlovomer
Зазор должен быть 0,05. Щуп идет с небольшим натягом. Прослушать клапана можно как Дед описывал, отверткой или напильником. Всё прекрасно слышно.  58_preved
15.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
На третем фото сверху,обтекатель под квадратную фару,это кустарщина или китайцы клепают,сколько стоит в $.
Это мой дырчег. Фотка чисто для того, чтоб у народа был стимул делать доработки.
Если бы ты форум весь читал, то видел бы мой пост с отчетом, и вопрос не задавал бы.
15.04.2009 р. відповів для Lada1300
Есть интересный вопрос для тех у кого спицованные колеса-а имено-присматривались что выбито на ободе.А там выбито 2.25-17.Почему возник этот вопрс.Ехал я сегодня с женой общий вес наш гдето 130-135кг и стреляет задний скат 2.75-17 который поставил два дня назад.О чем это говорит.о том что на этот обод нельзя ставить такую резину.До этого стояла 2.50-17 и нормально все было.Давление я держал 3атм что на том что на этом.Подумайте об этом на будущее прежде чем ставить такую резину. Завтра поеду покупать родную резину.Это  хорошо что сзади не было машин.смог удержать руль и сразу же затормозить.
Я уже пол года ежжу на  2.75-17 и нормально (тьфу-тьфу).
Давление качаю по табличке и вожу максимальную массу 150 кг. (Покрышкпа китайская камера совдеп. )
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
15.04.2009 р. відповів для Carsmen
У меня похожая шина прошла 5000 км и середину протектора съело, теперь при низком давлении в камере задницу тягает. По ровному ещё нормально, а вот по ухабам словно колесо кто переставляет. Вечером поставлю родную покрышку, правда она с лопнутым кордом но я туда манжет подложу (родная проехала всего 400 км и начала грызть камеры, словно дикая собака - пришлось заменить), вот сейчас до зарплаты пока перебьюсь ею а потом чтото куплю. 40_dance
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
О чем я и писал 20_drinks
Пару вопросов:
Какая высота проставок на твоих амортах?
Чем, как и сколько накачиваешь в рессиверы?
15.04.2009 р.
По "просьбе трудящихся" повторно кинул форумчанские вопросы-ответы с разделами: Аморты передние и задние. Колеса (без спицованых). Барабаны. Цепи. Звезды.Тормоза. Подшипники. Прокладки. Выхлопная. Седло. Всего 33Мб.
     http://www.filehoster.ru/files/co1447
15.04.2009 р. відповів для mexanik-1994
1. Сколько прошел?
2. Регулировка сцепления. Может ведет. (тросик мог слабину дать как вариант..)
3. Карб - воздухан. Не хватает бенза (соринка в жиклере или низкий уровень в камере или игла опущена.....) или подсосы воздуха в системе подачи воздуха...
4. Масло. слишком густое или его слишком много....
5. Зажаты клапана или нагар на них большой.. травит....
список можно продолжать.... мне лениво перечитывать твой предидущий пост (возможно ты там и описывал пробег, как проходил обкатку, какие шаги уже предприняты), так же как и тебе лениво перечитать ветку.... ответ на твой вопрос есть...
ЗЫ - у меня при разбитом подшипнике на вторичном валу - больше 6к не набирает по прямой.... до 7000 только с горки....
Змінено: 15.04.2009 р., Sokol
.....и сколько зубов на ведущей звезде?
Я обещался сфоткать Fisher. Хотя, наверное уже не нужен? Сегодня его хозяин только разконсервировал, вот несколько фоток (сорри, с мобильного и в гараже).  Времени лучше ракурс выбрать не было, похоронные дела замучили. Может потом еще. Но попозже.
________________________
15.04.2009 р. відповів для ed13hell
Пару вопросов:
20_drinks
1. Проставки делал высотой 40 мм. - оптимальный вариант 26_newrussian (было перепробовано много размеров, но остановился на этом)
2. Качаю с помощью компрессора через переходник(фото внизу) 2.5-3 атм.
P.S. Покрышка прошла 3000 км. Протектор немножко подтерся, как поведёт дальше не знаю, но продавец бив рукой в грудь твердил, что её(покрышки) хватит на 10000-15000 км.
Что ж поездим и посмотрим!
15.04.2009 р.
Привет всем форумчанам у меня к вам вопрос что держит болт с левой стороны цилиндра. У меня из под  него сочится масло хочу загерметизировать но боюсь чего либо нарушить. Заранее спасибо
ЛУЧШЕ ПЛОХО ЕХАТЬ ЧЕМ ХОРОШО ИДТИ
А у вас на резине случайно нет зеленой надписи V-Sport? А то я себе в прошлом году тоже купил назад резину Малазийскую за 180грн., но названия фирмы не помню, помню только то что есть надпись зеленая на резине.
15.04.2009 р. відповів для andryha1995
Цветных надписей нету. Резина VIVA Малайзия.
На первой фотке 2,75х17 AERO SPORT 113
На второй 2,50х17 ROADMASTER FT-103
Кстати, при покупке этой,  рассматривал вплотную Кенду, которую на форуме хвалят.
Во-первых родной тайваньской говорят уже хрен знает сколько никто не видел, по крайней мере у нас, а на той что в продаже пишется ДИЗАЙН ТАЙВАНЬ, СДЕЛАНО ВО ВЪЕТНАМЕ!!! (по английски ес-но.), покрутил я ее в руках, не хочу никого обидеть но до Вивы далеко.
Змінено: 15.04.2009 р., ed13hell
15.04.2009 р.
Скажите в чем может бить проблема когда даю газу мопед гдето через секунду токо начинает набирать обороты свеча нормальна бенз тоже может ето надо поднять опустить иглу я к нем ище не лез!
Резина 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  26_newrussian
По ней даже видно, что из резины сделано...ИМХО
З.Ы. Задняя мне особенно понравилась.........а не могли бы Вы сфотографировать примерно как она выглядит на сегодняшний момент? И какой сколько уже проехала? 48_download
Китай РулZ)
mexanik-1994
15.04.2009 р.
у меня тоже такое было отрегулируй карб как писал дед и все будет ок,и еще убедись что игла на среднем положении 31_bigboss
15.04.2009 р. відповів для FORVARD
Болт с левой стороны целиндра держыт ролик цепи распредвала если его выкрутить придется снимать головку потому ,как ролик подругому не поставиш.
У мене така, виробник GP.Чия не знаю.Брав на початку зими за 150 грн в Харкові.У продавця була і китайська гума,і KENDA, і VIVA.Я попросив найкращу з універсальним протектором - він дав цю і сказав кращої вже на знайдеш.Навигляд серйозна, але зарано щось казати проте як вона ходитиме.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
