+23 °С
Переглядів: 13859926
16.04.2009 р. відповів для akella
на этих движках впускной ДОЛЖЕН быть меньше чем выпускной. И очищается цилиндр от газов лучше.
То есть, вы хотите сказать, что выпускной ДОЛЖЕН быть больше, чем впускной, и тогда цилиндр лучше очищается от газов (при очистке от газов же выпускной как раз и работает)?
Осталось понять, какой должен быть зазор у впускного, и насколько зазор выпускного должен быть больше зазора впускного.
Есть предположение, что величина зазора определяется рабочим объёмом цилиндра.
То есть для полтинников впускной 0.03 мм, а для 72 - 0.05.
Тогда, в первом случае всё правильно, а во втором непонятно - по логике тогда зазор выпускного на 72 кубиках должен быть 0.07?
В мануалах я такого не видел, хотя мануалы часто врут...
А если ещё не знаешь точно, какой у тебя объём, то вообще Икс на Зет сидит и Игреком погоняет..   47_mail
Equatro2009
16.04.2009 р. відповів для gregoryk62
Всем добрый вечер!!! Мне посоветовал мой хорошый знакомый присмотретса к выроботке мажду клапаном и коромислом(тоесть ето там, куда мы впихиваем щюп для измерения зазора), значи там может быть выроботка метала овалом, исходя с етого, если пользоватса щюпом при такой выроботке, то правилно не выставиш, так как получитса зазор больше!!! Причиной такой выроботки, может быт очень плохой метал!!! Спасибо за внимание!!!
16.04.2009 р. відповів для DIRT
...только надо не забывать, что ВМТ существует две, одна в такте рабочего хода, другая - сжатия, регулировка производиться  на ВМТ сжатия (оба клапана свободны).
Это получает что,оба клапана должны быть ЗАКРЫТЫ?Но когда клапана закрыты........то коромыслы не люфтят!Вот я начал ругулировать клапана..начал крутить вал,у меня там меток нету,какие-то три точки,но они розтягиваются примерно на 2 см,так что незнаю как выставить вмт......смотрю по клапанам....коромысла,как бы "поднялись" это видно в окошка для регулировки...и еще это чувствуется если еще чуть прокрутить,то поршень резко вниз идет...и вал соответсвенно прокручивается резко...так вот...я выставил (при этом вспомнив что это 4Т двиг.прокрутил много раз.и подергал клапана),начал пробовать на люфт коромысла,впускной люфтит "туда-сюда",а вот выпускной видно что открытый,но не люфтит,получаеться пережат......открутил его...выставил 0.05.....но та проблема которая была,из-за чего полез к клапанам не ушла....
Игорёк, ты гонишь!  17_wink
Как ж он будет люфтить, когда открыт? На него ж коромысло давит!  05_shok
Оба клапана должны быть ЗАКРЫТЫ ! Это и есть ВМТ в конце такта сжатия.
А в ВМТ конца такта выпуска, я так понимаю, как раз выпускной и будет открыт.
Я подправлял как раз выпускной, поэтому посчитал априори, что если он закрыт, то это и есть нужная ВМТ.  11_blum
Даже не задумался об этом...  01_smile
Ты в том посте, на который я отвечаю, два раза одно и тоже написал...
З.Ы. А с коммутатором у тебя всё в порядке?
17.04.2009 р.
всегда думал что в ВМТоба клапана закрыты, если нет ,кидайте тухлыми помидорами.Но это уже флуд.
akella
17.04.2009 р. відповів для Shrumi
Вы до сих пор не поняли что под понятием ДВИГАТЕЛЬ АЛФАДЕЛЬТА при внешней схожести могут быть совершенно разные движки? *9-*2-*4-*7-**7? кроме последнего - внешних различий практически нет(есть одно - какое не скажу, читайте архивы). К примеру , передо мной стоит ДЕЛЬТА с *7 движком, который НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖ на *9.
По теме. Входной клапан на этих движках - нужно ставить МЕНЬШЕ, чем выпускной. Впрочем , как и на легендарном 139qmb.
п. с. У меня нормально работает, без стука клапанов, при минимальном потреблении(1,6 - 1,7 литра при полностью открученном газе), при самой хорошей тяге и максимальной скорости - 005-007
Змінено: 17.04.2009 р., akella
17.04.2009 р.
О! Народ! Я смотрю у Вас тут немножко возня мышиная была.  01_smile Ой, сколько я крови и поту на активовской ветке в эту тему влил...  39_heat  Кто видел - не дадут соврать. Правильно Сокол говорит, кнопка катапульты рулит и нервы бережёт. 18_good
А ваще так гляжу, баяним потихоньку. Тоже дело. Надо же хоть чем-то заниматься.  17_wink
Значит так, кому интересно, тут предложил проставки для амортов с нижним расположением гидроцилиндра (у кого он есть  25_spiteful ).
Там же фотка Мустанга отцовского. Сенсею обещал поворотники показать, а всем желающим - явовский обтекатель с фарой, как у Эда. Зырим, кому интересно.
Кстати, в эту фару без всяких переделок (только авторазъём повесить) ставится лампа Н4 автомобильная 6055 и светит - мама, не горюй! 32_king
17.04.2009 р. відповів для DIRT
В этом положении распределительного вала оба клапана находятся в "расслабленном" состоянии. я немогу понять...и нужно разобратся
"расслабленном" и есть закрыты! Ты просто путаешь ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО!
Всё точно так, как ты описывал, только наоборот!  03_biggrin
Змінено: 17.04.2009 р., Shrumi
17.04.2009 р. відповів для akella
К примеру , передо мной стоит ДЕЛЬТА с 97 движком, который НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖ на 49.
Эх! Мне б такой !  12_cray
Понял, спасибо...
Это который ОЧЕНЬ ПОХОЖ?  17_wink
А для *2х, доктор, показания те же?
Хоть Тоша и говорит, шо лучше перебдеть, чем недобдеть  08_lol , не хочется, чтоб стучали...  03_biggrin
спасибо)Но мне неккому обратится что б отрегулировали........
Прийдется самому читать,искать,думать,взвешивать,предпологоть,.....но а потом уже регулировать
1. Короче, откручиваешь лючки с клапанов, берешь ключ торцовый и крутишь коленвал против часовой стрелки, наблюдая за верхним клапаном (впускной)...
2. Вот он ушел внутрь (открылся), потом вернулся (закрылся), начинаешь смотреть в лючок и крутишь дальше до появления метки "Т" (последняя метка на роторе).
3. Регулируешь клапана. Все.
Охота пуще неволи...
17.04.2009 р. відповів для Equatro2009
Вы все говорите, што зазор на выпускном должен быть больше
Да, т.к. он больше нагревается (значит и расширяется).
при такой регулеровке клапан менше будет открыватса,
Не будет, т.к. клапан при нагревании расширится (удлинится) и зазор уменьшится...да и на сколько там больше зазор? на 2 сотки?  01_smile
akella
нет, тот , который очень похож мне отец подогнал, я на нем пока мало езжу, даже не обкатал.
а у меня *4. соответственно зазор под него
Уше прикол в том.что у меня нету буквы "Т"
Не страшно, я писал, ставь по последней метке.
17.04.2009 р.
Кажется история с "палеными" звездами на 14,15 зубов закончилась. В итоге купил оригинальную звезду14 зубов  "JL-428  14T" 35грн. и цепь ТАТА родную (см. фото) 65 грн.. Проехал 60 км и посмотрел, намеков на выработку и стирание чего либо не заметил.
Вывод для себя и совет начинающим мотолюбителям - НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЯХ !!! В итоге дороже выходит, теряем время и рискуем своей задницей.
Спасибо всем, кто откликнулся.
17.04.2009 р.
Продолжаем копировать вопросы-ответы из форума, сегодня два сборника :
         http://www.filehoster.ru/files/co4604 - карбюраторы, воздушные фильтры, 7 Мб
         http://www.filehoster.ru/files/co4621 - масла, бензобак, бензины, 5 Мб
17.04.2009 р.
Всем привет!!! Подскажите ктонибудь разбирал спидометр Альфовский? Я вот вчера разбирал починил его и собрал... При разборке отгинал отверткой понемногу и снял крышку со стеклом (там как банка закатана), а вот после того как собрал загнул отверткой, но видать отверткой нормально не загнешь, и поставил начал ехать а крышка и отвалилась вместе со стеклом... Вопрос как его загнуть капитально или может на клей какой посадить и т.п....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
sgl57 видалений
17.04.2009 р. відповів для olegator350
Я разбирал таким образом тахометр, но разницы никакой, сделаны абсолютно одинаково. И отгинал точно также узенькой отверткой, а потом и завальцовывал отверткой аккуратно.Просто старайся почаще подгинать, а потом пройдись чем-то круглым(отверткой крестовой, не плоской) по всему кругу несколько раз, завальцовывая края. У меня практически не заметно, что вскрывалось и держится с прошлого года.
17.04.2009 р. відповів для Ak6363
Греется продешь километра 2 уже нагрелся.
Как определяли, что греется? Учтите, что двигатель новый, неприкатанный, повышенный нагрев будет в любом случае.
Я розберал,отгинал ........а потом отверточкой окуратненько все загнул,все держится....а главное что влага туда непопадает,и стеклышко непотеет...
Китай РулZ)
17.04.2009 р.
Еще две подборки вопросов-ответов с форума:
         http://www.filehoster.ru/files/co4853 - сцепление, переключатель скоростей, тросики, 3 Мб
         http://www.filehoster.ru/files/co4910 - клапана-регулировка, 7 Мб
satyrn07
17.04.2009 р.
Доброго дня всем и наступающим Большим днем! Назрел вопрос.При разгоне на любой передаче появилась вибрация двигла вроде кто придерживает разгон.Крепление мотора проверил,воздухан чистил,карб продувал и настроил,тормоза норма,цепь норма,масло сменил.Клапана не регулировал,есть легкий стук верхнего клапана.Заливаю 92.Прошел 1297км.В чем может быть трабл? 27_dash Зарание всем благодарен.
