+22 °С
Переглядів: 13860069
18.04.2009 р.
Тоже была мысля вывести контрольку на стоп , но как всегда захотелось усложнить схему. Сделать так, чтобы контролька стопа, да и поворотников тоже, загоралась не от того что напруга на нее подается. а оттого, что  основная лампочка загорается.  Тоесть если лампочка перегорела, то и контролька не загорается. Сделать это можно, и впринципе не очень сложно просто руки не дошли еще, но делать буду.
Теперь вопрост на счет цепи. Говорят мол обрати внимание какая цепь, 420 или 428. Как это определить, куда смотреть, чего мерять???
Змінено: 18.04.2009 р., Sensey
sgl57 видалений
18.04.2009 р. відповів для Sensey
Смотреть надо на ведущей звезде, там должно быть выбито.
Змінено: 18.04.2009 р., sgl57
Теперь вопрост на счет цепи. Говорят мол обрати внимание какая цепь, 420 или 428. Как это определить, куда смотреть, чего мерять???.
Sensey верноговорит но эти цыфры выбиты не только на звёздочках но и на звеньях самой цепки, это можно посмотреть даже через окошко для смазывания в защитном кожухе.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
Змінено: 18.04.2009 р., fobius
sgl57 видалений
18.04.2009 р. відповів для fobius
Может оно и так, но тут вопрос зрения встает, я уже не разгляжу на звеньях номер, а на звезде нормально.
Меряй диаметр ролика. На 428 он 8,5 мм, на 420- 7,77 мм. Ширина ролика 428- 7,9 мм, 420- 6,3 мм .
macar
Привет! Контроль особенно задних ламп необходим (самого чуть не снесли летчики).КАК?
Просто поставить от минчака теплореле и будет блимкать чаще(в случае обрыва одной лампы) и лампы мощнее всучить.
А на стоп герконку в розрыв провода -- нет накала лампы не замыкает геркон не горит контролька
или у меня зуммер пищит и т.д. Какие варианты  у кого хитрее,а это любому подсилу
В городе вещь обязательная особенно на такой электрике и оптике как  Дельта!!! 35_hang
18.04.2009 р. відповів для olegator350
Скажи пожалуйста ,а как ты снимал ручку счетчика суточного пробега? 06_question
18.04.2009 р. відповів для KaZmir
Смотри сюда 03_biggrin
18.04.2009 р. відповів для macar
Можно и так, но меня чегото так сильно раздражает сильная зависимость этого реле от кучи факторов, что я себе точно такое не поставлю. Я решил по принципу москвичевского реле поворотов сделать.  Берется готовое геркотовое реле или сам геркон и мотаеш на нем обмотку, эту обмотку подключаеш в разрыв провода на лампочку, а контакты замыкают цепи контролек. Лампочка целая, ток течет, контакты замыкаются и  и контрольки мегают. Причем частота мигания не зависит ни от чего. Особено если реле поставить  с машины. Лампочка сгорела, и контролька не светится. А стопари вобще ни от чего не моргают, значит на них и спиральку не поставиш. А геркон покажет, рабочая лампочка в стопаре или нет....
18.04.2009 р.
Итак, последние 5 подборок вопросов-ответов по форуму:
    http://www.filehoster.ru/files/co6425 - Крепеж и его подтяжка, удаление сломанного болта, полировка хрома,
         ремонт пластика, что брать в дорогу, 1,9 Мб
    http://www.filehoster.ru/files/co6445 - Дополнительные приспособления и тюнинг, шлемы, защита от грязи, 7,8 Мб
    http://www.filehoster.ru/files/co6460 - Как правильно обкатывать, заводить, слушать двигатель, правильно
         ездить, тормозить и останавливаться, 35 Кб
   http://www.filehoster.ru/files/co6480 - Документация и ссылки, ПДД, журналы МОТО, фото разные, электросхемы
         мопедов, консервация на зиму, 3,4 Мб
   http://www.filehoster.ru/files/co6484 - Мото-термины, 90 Кб
Как правильно написал Shrumi  "Во-вторых, зайди в профиль Олега ( ooleg2008 ), кликни "Все сообщения в форуме -> Смотреть", и у него найдёшь ссылки на собранный материал форума в сжатом виде по темам."
Змінено: 03.06.2009 р., andryha1995
18.04.2009 р.
купил аппарат в мае прошлого года прёт 85 км.ч проблемы совподают с описанными, но остался давольным , решил проблему со светом, поменял отражатель на другой-от прожектора и лампой на 55-60 Ват,так как яркость света зависит от оборотов генератора, поставил переключатель на акамулятор,а вообще следует перебрать мопед сразу, а потом ездить.
И пусть мотор как музыка звучит!
18.04.2009 р. відповів для DED
Да это было мимолётное желание (проверить сколько выжму), а так я езжу 55-60 км/ч. мне нравиться больше медленная и ненапряжная езда, кстате коробка у меня немного не такая как на альфе, дельте (после 4 нет нейтралки), а по поводу оборотов ничего не скажу ибо нет тахометра.
... кстате коробка у меня немного не такая как на альфе, дельте (после 4 нет нейтралки)
На передаточных числах это никак не отражается. Я, пока что, знаю только про одну аномальную КПП - про свою. При наличии главной передачи с соотношением 1536 длина передач, динамика и максималка такая же, как у Актива. Вывод - КПП собрана на бОльших шестернях.
А по поводу твоей максималки, сам все сказал: горка, попутный ветер... При таких условиях меряй чем хочешь, это - не показатель.
18.04.2009 р. відповів для marian20
Добрый день подкажыте мне пожалосто в чом проблема у меня Дельта едить 30 и всьо больше нехочет 10_ireful2 . в чом причина? ктото сталковалса з таким?
У тебя спидометр на сколько? Если на 60, то 30 это и есть 60км/ч 03_biggrin
ну да..но у моево знакомава такой же самый мопед но он выжымает все 40  12_cray
Какой пробег?
Если нет 1000-1500 и не пытайся, естественно при правильной обкатке, у меня стрелка "завалила" за 40 после 4000 км.
А если у тя реальный полтюх, о скорости "40" даже и не мечтай - будь доволен, что он 30 бежит.
18.04.2009 р. відповів для Shrumi
А мне открыло первую старинцу форума.........напиши мне в личку как это делали.....а  то просто я её отломал,а теперь интересно как можно было снять 47_mail
З.ы. если тебе не тяжело) 20_drinks
Китай РулZ)
18.04.2009 р. відповів для sgl57
САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ЗАМЕР СКОРОСТИ - ВЕЛОКОМП! ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО...
Таки да, при правильно введенной окружности колеса и реальном велокомпе.
Ну мы уже привыкли, что показания наших спидаков (на 60) надо умножать на 2, поэтому я так и писал выше.
Змінено: 18.04.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
18.04.2009 р. відповів для ed13hell
Да я к тому, что сам-то тоже пытался замерить скорость логически(если 50-75 км, 60-90км,70-105 км/час), а на самом деле( по велокомпу) всё несколько иначе.
Раз уже заговорили за приборки, и их показание, то и расскажу как у меня
У меня приборка с Альфы, на 120, у меня при 70 км 8 500 об/мин
А когда 80 то где-то 9 000- 9 200 об/мин. где-то так, но езжу я постоянно не больше 60 км
На днях хочу проверить правильность показаний, буду ехать на Дельте, а отец на машине....когда проверю, отпишусь....  32_king
З.Ы.. мне кажется что на этих фото, скорость занижена! 34_wacko2
И еще,сразу незаметил на 2-й фотке велокомпа.....это получается он ехал 84 км/час....
Китай РулZ)
Змінено: 18.04.2009 р., DIRT
sgl57 видалений
18.04.2009 р. відповів для DIRT
Вот в этом случае ты как раз ничего правильно не замеряешь, только приблизительно!
Совершенно правильно! Это реальная скорость по велокомпу.Сравни с показаниями спидометра.
