Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13862526
04.06.2009 р. відповів для ooleg2008
1. Насколько дольше качать велонасосом, чем автомобильным? -геморройное дело, но когда один и в степи, за 10мин, с перекурами накачаешь! А возить с собой автомобильный - не вижу смысла, габаритный очень.
2. Если возите с собой зап. камеру, то и инструмент нужен для разбортировки колес. Что
        это за инструмент, монтировки?
- Я пользуюсь старыми мотоциклетными монтировками.
Сделай себе такие  - http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
04.06.2009 р. відповів для Shrumi
Конечно можно.Я на Альфе уже почти сотню накатал.Со старой головкой на 72сс.Ничего нигде снимать токарям не пришлось и никакие подгоночные работы.В картере мечто под цилиндр оказался около 59 мм и цилиндр на 107 спокойно зашёл. Коленвал стал тоже без проблем,хотя и немного больше-токарных работ не пришлось выполнять. Единственное,что не устраивает,так это или сам карб или жиклёр холостого хода.Не нравится как работает на холостых-не устойчиво.В ближайшее время поэкспериментирую с жиклёрами.А так тяговитость заметно улучшилась.Поршневая на обкатке и газа почти не даю,но ощущение всёравно разное чем когда было 72сс.
Обычным велонасосом конечно качать - сплошной геморрой. Советую купить сейчас появились насосы велосипедные (китайские 01_smile ), так они качают отлично, ничуть не хуже ножных насосов, взял в прошлом году, не жалею. Както пробил камеру (не очень большая дырка была), так смог добраться до гаража, периодически подкачивая (типа быстро сделал 20-30 качков, дал газу и поехал метров 800). Насос легкий и места занимает очень мало. Я себе взял правда не самый компактный, а похожий на старые мотоциклетные. Есть вобще маленькие, они до 8 атм могут нормално качать.
________________________
У моего хорошего друга это все стало с небольшими доработками. Не узнавал с какими точно. Была звезда на 16 зубов. Поехал он с сыном своим за 150 км. И в итоге были "слизаны" шлицы на ведущей звезде и спала цепь на ходу. Никто не пострадал. Благо были в городе и нашли замену. Вернулись домой. Очень были довольны запасом тяги. На  следующее утро мопед не завелся. Вскрытие показало деформацию коленвала. Мне было сказано, что цена вопроса (по дешевке достали через знакомых) 600 гривен. Друг в трансе.
04.06.2009 р. відповів для jack77
Ещё раз большое спасибо за совет на счёт писка тормознфх колодок!!!
У меня к Вам ещё один вопрос. Неделю назад поставил на Альфу длинноходных коленвал и 107 сс поршневую.Всё нравится.Только не нравится работа на холостом ходу-не устойчивая.Можен надо поставить жиклёр побольше на холостой ход? По резьбе с актива подойдет,если покупоть ремкомплект на него? Сталкивались ли с такой проблемой?Заранее отпишу,что "голова" у меня на 72 (впускной клапан больше).И на ручку "газа" реагирует нормально-резко полный газ на прогретом двигателе и не глохнет ни до увеличивания оборотов, ни после.Уровень топлива тоже по верхнюю кромку крышки поплавковой камеры.
Что Вы посоветуете в этом плане?
04.06.2009 р. відповів для Sensey
хотя если чесно я привык бортировать молотком. Камера целее остается.
это кккак? мну ключиком на 10-12 поддело, пальчиком потянуло и всё... 04_blush  а вот новую покрышку ставил - умаялся. не садилась на обод. в тисах выдавливал. 04_blush
Змінено: 16.06.2009 р., MopeDDriveR
04.06.2009 р. відповів для GewaK
Насчёт неустойчивых холостых, - поищи подсосы воздуха, если нет, - попробуй почистить/продуть карб.
А почему голову не менял?
1. Насколько дольше качать велонасосом, чем автомобильным? 5 минут активного отдыха, но на свежем воздухе, километров эдак за дцать от ближайшего обитаемого места - самое оно  03_biggrin причем некоторые умудрялись разборку и сборку колеса производить не снимая собственно колеса(сам не пробовал). разбортировал, заклеил, устранил причину и все назад. по моим подсчетам где-то минут в 40 можно уложиться с перекурами, обедами и прочим времяпровождением.
04.06.2009 р. відповів для Tosha443
Ну незнаю как словами обьяснить..... покзать проще. Я и на машине молотком бортирую. Вставил камеру ровно без перекосов, потом на 15 или 45 минут от соска наступил ногой на покрышку чтобы утопилась в обод и так покругу  от соска  далше пока не перестанет вправлятся ногой, потом береш молоток и стукаеш по краю который торчит из под обода, чтобы он в обод упал и с другой стороны, откуда начал ногой наступать теперь молотком в другую сторону, тоесть к соску, и так стукаеш, а она как по маслу падает в обод и на соске на самом чтобы последний кусок вошел. И все. Все это делается намного быстрее чем все это дело описывал. Монтировкой или отверткой можно камеру закусить и отом по новой бортировать и клеять,  а вот молотком ниразу ни одной камеры не запорол.....
Да, молотком лупить только по резине, нивкоем случае не по ободу!
macar
В литых колесах глубокий паз в середине обода и если один край покрышки вложить туда
то по кругу легко снимается и ставится без всяких усилий,опять плюс литых колес. 41_dance2
Голову не менял потому что не было надобности.Сказали мне что посмотрят и скажут подойдёт ли она или нет,так как они разные.И моя голова подошла.Карбюратор чистил и продувал промывочной смесью для карбюраторов с балончика.Уровень тоже нормальный.Так что не знаю.После настройки карбюратора даю резкий газ на прогретом движке-моментально набирает обороты,пускаю-тоже не глохнет.А вот с холостыми проблемка.Работает,работает потом баз и немного на такт-другой убавил обороты,потом вновь набрал выставленные.И так всё время.
sgl57 видалений
05.06.2009 р.
Вчера вылез такой трабл: выехал на трассу, дорога хорошая, притопил 70-нормально идет, 75км/час - появилась вибрация, причем, чем больше скорость тем ощутимее.К концу поездки уже больше 60 не мог давать.Приехав на дачу, начал разбираться.На подножке проверил разными оборотами двигатель - нет!Это не его проблема...И тут вспомнил, что недавно переделывал маятник.За колесо пробовал качать - люфта нет, но когда снял глушитель, гайка оказалась полуоткрученной.Подтянул гайку  - вибрация исчезла!!
05.06.2009 р.
Случайно нашлась причина малой мощности, душил воздухан. На днях переделал Воздушний фильтр, теперь ненарадуюсь мощи. Если кого заинтересует могу рассказать каким образом. За одно выкладываю фото своей коляски( Фото с телефона).
Змінено: 05.06.2009 р., Sersw
05.06.2009 р. відповів для ed13hell
Короче. Использовал стандатрный корпус от фильтра и сам фильтр все от Альфы.
Фильтр перевернул вставил в конус корпуса.
Предварительно обтачив основание фильтра до цылиндра, убрал бортик.
Затем по высоте фильтра из сетки сделал цылиндр.
Укаротил корпус фильтра до высоты пластиковой части цылиндра.
Обматал сеткой фильтр и вставил в резиновый корпус. С другой стороны одел крышку, подошла от крема "Нивеа".
Для удобства Болкаркой сделал окно в раме корпуса.
В результате минимальное р-ние от фильтра до карбюратора, облегчение обслуживания воздухана, увеличение полезного места.
Ну фоткал пока делал сел акум на телефоне. Если интересно попробую завтра, во вторник вечером кину.Если конечно интересно.
05.06.2009 р. відповів для Sersw
Сегодня решил заняться решением вопроса:" А почему стал хуже тянуть мотор?" - Разобрал свою "химию" со стоковым корпусом воздушного фильтра и выяснилось - в нескольких местах корпус лопнул по швам, соответственно появились подсосы. Выбросил этот корпус и на "скорую руку" пристроил патрубок  из гофрированного шланга, соответствующего диаметра  сифона от раковины и одел на конец, свой "нулевик" . Все стало ОК. Длина патрубка в районе 0.5 метра и уходит под сиденье. Может кому и пригодиться?
Змінено: 05.06.2009 р., DED
05.06.2009 р.
Сегодня ездил за город, заодно решил проверить РЕАЛЬНЫЙ расход бензина. Накатал 75км. Дорога-асфальт и утрамбованная колея в поле. Скорость старался держать в пределах 50-55км/ч. В итоге, когда приехал домой, просто офигел. На 75 км у меня ушло РОВНО 1ЛИТР 92-го бензина (это ещё с учетом того, что я мопед перед выездом прогревал+езда по городу на низших передачах(светофоры и т.д.)+езда по полю по кочкам(2-3я передачи). Расход в пересчете получился 1,33л/100км. Цвет свечи-светлокоричневый. У меня 72сс, свеча досих пор стоит родная. Пробег - 13,000км.  Из основных переделок - расточен впускной патрубок, установлен самодельный бумажный фильтр из укороченного ГАЗовского бумажного маслофильтра и установлена ведущая звезда на 15-ть зубьев. Вес мой-68кг, и при всем при это запросто могу разогнать мот. до 80+км/ч(реальных).
05.06.2009 р. відповів для sgl57
А я тоже недавно опять маятник подтягивал - снова зад плавать начал...
Может, законтрить всё-таки?
Сёдня в "Карусели" видел компрессор 291 рупь, маахонький такой...  46_popcorn
Продавец сказал - 2,5 атм. будет качать минут 5...
Вот думаю...  03_biggrin
Ещё переноска там есть, размером чуть больше электрофуммигатора, провод на катушку сматывается, крышкой закрывается, и магнит ещё... - 121....  16_roll
Я чё присматриваюсь-то?
- Купил себе ящичек пластиковый, для инструмента, за сто рублей...
Маленький... Вот, пока кофра нет, - думаю его назад примастырить...  01_smile
Как вообще кофр крепится?
За трубки багажника на хомуты болтом и гайкой?  21_umnik
Змінено: 06.06.2009 р., Shrumi
05.06.2009 р. відповів для DED
Переделка заняла около получаса с перекурами. Писал дольше 01_smile
Вопрос: после сбрасывания газа обороты падают ниже установленых, где-то до 1000-1500, после восстанвавливаються. Что может быть, может кто знает?
    Как правильно отрегулировать двигатель
    Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным что; 1). Свеча исправна. 2). Уровень масла в норме. 3) Уровень в поплавковой камере – «по  разъем крышки камеры». 4). Игла дросселя на среднем делении. 5). Клапана имеют соответствующие зазоры    ( Альфа – 0.05 выпускной и 0.03 впускной) согласно мануалу. 6). Воздушный фильтр чистый  и нет подсосов воздуха в корпусе или патрубках. 7) Нет неисправностей в системе электрооборудования. 8 ). Правильно отрегулирован трос газа (полностью открывается и закрывается дроссельная заслонка и нет заеданий).
    Настройка карбюратора.
    На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода.
Пара вопросов мэтру:
1) Я поднял иглу на деление, - реально динамики прибавилось, но карб так и не смог нормально отстроить..
- Почему игла на среднем делении стоит, как условие?
Что, настройка изменится, при изменении положения?
А надысь заехал к Сергей Геннадьичу, - и он показал мне свою методу:
Просто накручивает холостые ВХХ,  чтобы слышно было мотор, и потом уже ВК так же выставляет, как ты говорил.
Ну, и потом до приемлемых холостые...
2) То есть, зачем этот пункт: "Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа"?
У меня после этого, на пол-литра бенза меньше жрать стал ! 41_dance2
Не идеал, конечно, - было 2.5 на сотку, - теперь 2, но всё равно приятно...  01_smile
05.06.2009 р. відповів для Energizer
Дельта точно 72сс, прошла 13000 км и при таком цикле, как ты описал - всего 1,33 литра, меньше чем у всех остальных, почти в 2 раза ???30_crazy
Шютник однако! 03_biggrin
Кстати, я тоже очень люблю научную фантастику 08_lol
