+27 °С
Переглядів: 13862970
ef_terpo
16.06.2009 р.
Ребята, мне требуется грамотный совет (хотя, других вы и не даете). Доверяю вам как братьям и папе, поэтому пишу именно вам. Проблема такая: требуется проведение исследований в разных лесах (диссертацию пишу), поэтому планирую взять с собой свой  мопедик Дельту. В технике я как первоклашка в геометрии (могу поменять свечу, залить масло и бензин). А уехать надо будет на 170 км от города в Полесскую глухомань, где не то чтобы СТО не встретишь, но и АЗС редко (выселенная зона, 35 км от ЧАЭС).
Мальчики, проникнитесь проблемой, посоветуйте, что и как в моей Дельте сделать, чтобы она, не дай БОг, не поломалась по дороге(что проверить в 1-ю очередь), тем более что там тоже ездить надо в лесах, а если и станет она в пути, что смотреть то надо в первую очередь???
P.S.  Со мной будут парни, но руки у них заточены под клавиатуру и скальпель, а не под ключи и свечи01_smile
В общем, жду именно от вас рекомендаций, т.к. больше надеятся не на кого. Наука у нас бедная, а работу выполнять надо...
С уважением, Лена.
И не надо удивляться, что девушки водят мопеды. Жизнь заставляет 26_newrussian
oleg_sib
16.06.2009 р.
Ребята,всем привет!Ну проблема сорванной резьбы на втулке заднего колеса обсуждалась уже не раз,вот дошла очередь и до меня,решил отдать токарям выточить новую из нормального металла и резьбу сделать покрупнее,а вот вопрос у всех эта втулка имеет вид элипса(т.е одна стенка толстая,а другая очень тонкая) или у меня производственный брак,сообщите пожалуйста т.к нужно точить вот и думаю насколько нужен этот элипс? 01_smile
16.06.2009 р. відповів для oleg_sib
Скорей всего это у тебя больше одна сторона сточена,вот и кажется что элипс,пусть точят как положенно без смещений,а ты уже потом по месту примеряй и стачивай посадочные места под прорезь в маятниковой вилке только не переборщи,а то и у тебя окажется этот элипс 47_mail
Lev
oleg_sib
16.06.2009 р. відповів для ef_terpo
мое мнение такое,нужно проверить смазку движка,давление в колесах,взять с собой в запас бензин,свечу,минимальный набор инструментов,камеру и ехать спокойно не думая о поломках,ну и не перегреть моторчик.должна доехать не такое уж это и растояние 20_drinks
Змінено: 16.06.2009 р., ed13hell
Мы не удевляемся мы радуемся за тебя,моя жена за руль под автоматом не сядет боится как огня.А по тому что взять так это напишу что я беру,сам по рыбалкам мотаюсь на дальняки.Ну набор основных ключей это обязательно,свечю проверенную,насос и набор латок с клеем,растояние приличное бензина 3 литра минимум и бак полный перед отьездом,осмотри весь мопед где что надо подтяни,смаж цепь,в общем все,хоть и китай но в общем техника надежная так что я думаю проблем не будет,не насилуй по бездорожью и давай перекурить.Удачи в поездке и научных начинаниях 58_preved
Lev
16.06.2009 р.
Кто что скажет об этой резине Metzeller 2.50 - 17 43P Reinf ? я заказал себе такой балон на заднее колесо в общем с доставкой мне он выйдет в 1700р!  Можете сказать отзывы об этой резине!
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
16.06.2009 р. відповів для Ak6363
Механизм таков: Клапана при работе нагреваются, соответственно удлиняются. При этом выбирают выставленный тобой зазор. Именно поэтому регулировка проводится на холодном двигателе. При работе клапанов с уменьшенным зазором, или без него, горячий клапан не будет закрываться полностью. Соответственно прогорит. Горячие газы будут прорываться в головку. Думай сам, хорошо это для тяги и температуры, или нет.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 16.06.2009 р., Vagrant
16.06.2009 р.
Добрый день всем!
Я ранее писал:
"Есть проблема с мопедом такого плана, проехал чуть больше 10 тыс., уже недели 2-3, как пропала ( не то, чтобы совсем,но очень неудовлетворительная ) тяга. Практически на всех передачах. Чистка, замена воздухана не помогла, чистка и регулировка карбюратора не помогла, регулировка клапанов тоже. Цепь в норме, тросики газа и сцепления в норме. Расход очень большой - 3 литра/100км, приемистости нет. Один еду максимум 60, когда вдвоем было 75, ну и т.д. Масло новое, уровень в норме.
У товарища после похожих "симптомов" была замена клапанов. Я тоже думаю проверить клапана. Может и кольца сразу посмотреть?"
Спасибо всем, кто высказал свое мнение.
Итак, снял головку цилиндра, поменял клапана. На  впускном нагар с обоих сторон, нагар на камере сгорания и поршне крупными частичками. На выпускном клапане нагар мелкий с обоих сторон и отсутствие кромки. Проверил кольца, они в норме. Нагар был удален плоской отверткой с камеры и поршня и зачищено "нулевкой", после протерто растворителем. Клапана притирал, но есть сомнения в удачной притирке.
И о ЧУДО!! Снова появились все скорости, тяга и мопедка "побежала".
Но к сожалению сильно стал греться, т.к. на цилиндре вода закипает. Сказали, что выпускной клапан зажат, я немного увеличил зазор.
Отчего греется?
На фото снятые клапана и упаковка от новых.
16.06.2009 р.
Сегодня менял цепь и поставил звезду на 15. Снял заднее колесо - резинки на звездочке почти как новые, что нельзя сказать про заднюю покрышку (пробег 7,400 км) 05_shok
Фото прилагается.
Чем дальше, тем слаще речь...
Змінено: 16.06.2009 р., fen20
akella
Вопрос к профи:Чем меньше выставляем зазор в клапанах,тем они больше открываются.Значит выпусной будет лучше вентилировать цилиндр.Значит будет меньше греться?
если клапана с сильно большими зазорами - разбиваются, если с маленькими - прогорают. поэтому и идет такая рубка на счет зазоров. Как по мне - зазоры зависят от типа головки. ИМХО
16.06.2009 р. відповів для rusel33
Отрегулируй карбюратор + подсос воздуха в впускном тракте.
Ширина притирочного следа на седле и клапане,  рекомендована в пределах  1.0 -1.6 мм. если больше,  клапана долго не продержутся.
Змінено: 18.06.2009 р., DED
Следов прогара не видно. Зачем было менять?
16.06.2009 р.
Сделал подножки для пассажира на своей Дельте.Делал так:Отрезал трубу от старго железного карниза по размеру старых ножек сточил края просветил отверстия под шрифты  расточил старые шайбы  одел резинки а в трубы забил пробки от шампанского для фиксации резинки.Получилось супер теперь фиг прогнуться  01_smile
16.06.2009 р. відповів для adjust
Мне показалось, что они искривлены, когда их между пальцев  вращаешь.
А что мне нужно было сделать, взять притирочной пастой притереть заново?
Интересно какова статистика замены клапанов, сколько в среднем они "выхаживают"?
16.06.2009 р. відповів для DED
Карбюратор отрегулировал, подсоса нет (паронит+герметик, проверено и затянуто). Мне сказали, что если немного больше нужного сделать зазор плохо притертого клапана, он будет цокотать и "усядется", т.е. притрется. Или это мнение ошибочно?
Лен, очень советую,  -  найди под левой железной крышкой коммутатор (прямоугольный), переверни его разъёмом вниз и поменяй местами с реле стартера (круглым). Прямо с резинками всё сними и переставь. Сюда загляни, если непонятно, зачем...  01_smile
И ещё сюда сходи, посмотри.
...он будет цокотать и "усядется", т.е. притрется. Или это мнение ошибочно?
...никогда не притрется, расклепает посадочное место и совсем перестанет держать.
akella
однозначно , Дед правильно говорит.+1
16.06.2009 р.
Отрегулировал клапана , странно звенело но они были зажаты , щас звон притих стал более мягким , но вроде это он же. Подскажите кто сведующий, что там еще могет звенеть . И Это )) слово извините не нужно писать как извените ), а то поиск его как звенит шарит и я столько извИнений начитался))
SOULJA-BOY
16.06.2009 р.
Вопрос:можно ли на пробеге 500км выжымать скорость 45-50км.У меня АЛЬФА. 43_help
