+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13863484
22.06.2009 р. відповів для albano
Да, наслышан о приключении, даже фотки "после" видел....Хорошо, что жив остался.
Если не трудно, обфоткай все места доработок покрупнее (чтоб было видно вновь установленные детали) и выложи с описаниями, многим будет интересно.
22.06.2009 р. відповів для Del2007
"Стрелляет" из выхлопной при резком сбросе оборотов (редко но бывает). Я так понимаю это несгоревший бензин или как? Зажигание, карб, еще что-то?
Замени прокладку между головкой и выхлопным патрубком. Подсос воздуха.
22.06.2009 р.
Такой вопрос-у меня сиденье на альфе сильно шатается влево и вправо как будто я поворачиваю,пытался закрутить ничего не помогло,это у всех так?
А ты не мог бы поподробнее про установку Восходовской передней вилки. Где что подходит, что необходимо передеылывать. Ато народ говорит, что вроде становится... Давно себе задумал, только все в сомненьях, подойдет или нет?
________________________
22.06.2009 р. відповів для bym
Я тоже купил такой, а сколько выставлять зазор между магнитом и датчиком, а то у меня работают только часы. Ведь если зазор выставлен правильно то он должен работать даже если просто прокрутить колесо ? Или я ошибаюсь ? я в этом деле новичек
22.06.2009 р. відповів для santygo
Правильно мислиш.А зазор повинен бути 3-5 мм, я підкладав під датчик товсту пористу гуму.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
22.06.2009 р.
ребят, что делать с тем что в области передней звездочки или там где переключаю передачу, при переключени наблюдается трескот несколько секунд? хотел снять крышку над передней звездочкой но не получилось( сильно уж ключ не можно разместить так чтоб отвинтить винтик под "8".... короче так и не добрался до передней звездочки.... а крышку круглую возле генератора открутил, то нам все вроде бы в порядке... что делать? 34_wacko2
22.06.2009 р. відповів для Koss
Похоже на убитую зввездочку, при рывке проскальзывает.    А болты откручиваются трубчатым ключем, или набором головок.
22.06.2009 р.
всем привет.
Не подскажите что это может быть.
изредка начал слышатся стук клапанов в голове  цилиндра.
потом, начал появляться с выхлопной трубы  белый дым (немного), дым по немногу начал увеличиваться,
со временем белый дым начал выходить через картер, и мот не держит холостой ход, пришлось подкручивать карбюратор на высокие обороты !
подскажите что это может быть ?
  27_dash  27_dash  27_dash
kras
22.06.2009 р.
При обтяжке двигателя сорвал резьбу на головке (хотя тянул не сильно) масло чуть начало выступать  боюсь чтобы непробило прокладку. Может у кого была такая проблема подскажите как с ней бороться?
22.06.2009 р. відповів для Ishak
У меня было такое. Только подпрыгивало вверх. Там спереди, возле бака крепление, короче седло не попадало на него. Решил так: снял седло, снял П-образное крепление то что ззади снизу к сидухе прикручено, просверлил 3 новых отвертия, развернул само крепление. В итоге все седло пошло вперед и нормально стало в крепление.
22.06.2009 р. відповів для Energizer
Извини за беспокойство)))но меня интересует сколько ты проходил обкатку (скок км)и при какой скорости?и еще вопрос)))на твоей дельте стоит двигатель как на альпе zs50f или другой?очень буду благодарен за ответ)))зарание спасибо)))
Мопедку продал(((Катаюсь на москвиче
macar
22.06.2009 р. відповів для antoni77
  Не стучи сильно.Масло потекло в цилиндр,кудой?Через клапана или прокладку головы,поздравляю у тебя Минчак получился ох ненавижу,как выскочит вперед всю дорогу
загадит дымом.Не стучим головой а думаем,если поперло дым через картер(я понял сопун)туда
можно попасть только через уплотнение клапанов тобеш колпачки,масло туда а дым тебе обратно,прокладка не приделах.Смотри гумки на клапанах.
22.06.2009 р. відповів для DALNOBOY
Двигатель 72cc. Обкатывал гдето 1000-1500км при скорости 40-55км/ч не более (точно не помню, т.к. 3 года назад было это). Щас на спидаке 13,200км.
23.06.2009 р.
Доброе утро:вчера вытащил аккумулятор-подскажите стоит ли ставить выключатель массы на минусовой провод?И может ли при стоянке что то замкнуть само по себе в проводке и загореться?(как ни как мопедка в квартире стоит)
23.06.2009 р. відповів для antoni77
Причины в основном две!
1). Дымит через глушитель, и уходит масло - сальники клапанов.
2).Тоже самое и плюс дым через сапун - залегли маслосьемные колца
Или все сразу!
23.06.2009 р. відповів для Maks5
Стоит. Есть небольшие и надежные, в виде наворачивающейся гайки на изолированній от массы болт - редкость, но на авторынке бывают.
23.06.2009 р.
Доброго всем.
Просадил заднее колесо и наконец кое-что развинтил что до этого не трогал. И возник вопрос техламера- ведущая звезда на Альфе на валу должна сидеть жёстко или, как у меня, слегка люфтить? Заранее благодарен за чуткость  01_smile
Volodya
23.06.2009 р. відповів для kvaka
У меня на дельте тоже люфтит. Не знаю как должно, но походу, люфтит у всех. Хотя износа на шлицах незаметно. Правда я ток 2500 накатал.
23.06.2009 р. відповів для DED
Масло вроде не уходит,
Если проблема с маслосъемными кольцами,  значит их стоит просто заменить? или нужно менять все кольца ?!
