+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12987224
16.09.2009 р. відповів для Summon
В Изюме один пожилой мужичок утверждает что у него дельта прошла 54 тыс. и движок не ремонтировался.
А у знакомого 22тыс. тоже кроме настройки клапанов ничего не делалась.
Я свой первый мотор три раза калол(подшипники на коробке разваливались) последний раз на 10тыс.поршневая ок.
16.09.2009 р. відповів для aleks_r
Попадались китайские подшипники не буду утверждать, что все такие, но на них по сравнению с нашими подшипниками, меньше количество шариков, и они из за этого быстрее сыпется.
У меня пробег всего 4 тысячи, пока ничего с движком не делал кроме чистки нагара. После чистки едет как новый, и мощность и скорость. Нагар, скорее всего из за езды на короткие дистанции, почти все 4тысячи на  коротких дистанциях, 3-5км (двигатель нормально не успевает прогреться).
Заметил, что прокладки под головку есть разной толщины, когда первый раз снимал головку, не обратил внимания и поставил толстую. Мощность упала, скорость тоже упала.
После замены прокладки на тонкую такое чувство, что заменил поршневую. 01_smile
Да за подшипники вполне согласен .
Неужели прокладка в доли мм. повлияет ощутимо на х-ки мопеда или толщина больше ? А замерял разницу старой и новой или две новых?
Не замерял, на вид в 2 раза толще.
Только что замерял, у первой 1мм у второй 2мм. Сейчас у меня стоит 1мм.
Сейчас стоит родная, та с которой покупал, так как кроме ТММР других не нашел, а ТММР у меня больше 50км не выхаживают пробивает. Пришлось ставить старую, родную, уже на ней 1тысячу прошел, полет нормальный. 01_smile
Змінено: 16.09.2009 р., Summon
Интересно если честно никогда не видел чтоб такая разница чтоб на вид заметно было.
Хотя запчасти на них [вырезано] какие попадаются.
Взял в магазине звезду на 15 зубов так один зуб вообще в звено не влазит и резьбы слабые болты обходятся. сходил взял ещё одну все ок. А все с одной партии получается подвальное производство какое-то.
Змінено: 16.09.2009 р., Wicker
16.09.2009 р.
Доброго времени суток!
  Как и обещал, вот фото моей работы по удлинению задних амортизаторов от ИЖа, китайского производства.
Делал так: в прямоугольная трубу вставил нижний шток до упора, предварительно обточив по 1мм с каждой стороны. обтачивал так, чтобы вставить можно было с усилием. Просверлил, стянул болтом. В нижней части просверлил отверстие и одел на маятник.
В верхней части, где наплывы от сварки (которые портят вид), полоски из металла, чтобы амортизаторы не болтались возле верхнего болта. Покрасил.
 Конечно они без масла и для одного жестковаты, но 90% всех поездок это с пассажиром (140-150 кг), поэтому гораздо лучше родных.
Время покажет на сколько.
sgl57 видалений
16.09.2009 р. відповів для rusel33
Почему решил, что они без масла? У меня такие же стоят гидравлические, т.е. с маслом.Просто для одного они действительно жестковаты немного.
А по удлинению один вопрос: При такой конструкции(жёстской) нижний сайлент работать не будет.Нормально-ли это отразится на работе аммортизатора?
16.09.2009 р. відповів для sgl57
К сожалению, наваривать китайский металл побоялись. Да, действительно, "минус нижний сайлент". Ничего лучшего в голову не пришло....всегда вдвоем ездим, вот и понадобилась надежная конструкция. Я стараюсь аккуратно ездить, может пару тысяч удастся проехать?! Буду думать, как внизу установить сайлентблок...
16.09.2009 р.
здравствуйте . мужики помогите пожалуйста.Пропала искра на мопеде дельта(((.Вчера поехал к брату 2км пути ,приехал заглушил, когда стал заводить не заводится.Открутил свечу стал проверять искру искры нет, взял у брата рабочуюю свечу но на ней тоже нет искры.Прикатил мопед домой поменял на заведомо рабочие : комутатор, реле регулятор,котушку зажигания. Отсоединил черный с  белой полосой провод.проверил искру искры нет,осмотрел проводку. Всё тот же результат.Я даже и не знаю что теперь и делать.
Не мешай мопеду ездить!!!
sgl57 видалений
Посмотри вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-320319/#320319
Так я решил проблему с удлинением аммортов.Но не увлекайся с длиной.Я поднял на 40 мм, появилась заморочка с цепью, поэтому пришлось обрезать и переваривать до  стоковой длины.Всё лето отъездил нормально.
Ну насчёт китайского не знаю, а совковых времен часто встречал доваренные, у самого от ЧЗ, попадались от Явы http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-206136/#206136 Уже второй год катаюсь, нормально...
________________________
ttl
Форумчане подскажите пожалуйста приборка с "АЛЬФЫ" на сколько точно показывает если врёт то в какую сторону.
Хочу себе на мотоцикл поставить но у меня колёса на 18-дюймов. вот и хочу узнать стоит ли овчинка выделки.
16.09.2009 р. відповів для dato884
Остаётся индуктивнфй датчик в генератре  06_question
А вот РР мог бы и не трогать, он к зажиганию не относится.
16.09.2009 р.
Вот здесь:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2546&st=0&sk=t&sd=a&start=1065
увидел фотки, а вот каков привод клапанов не пойму, кто что скажет??
16.09.2009 р. відповів для CASPER
А можно фото выложить.а то я не знаю как он выглядит. Заранее спасибо.
У меня как на фото 2. Не пугайся, генератор у тебя другой. 17_wink
17.09.2009 р. відповів для rusel33
не получится. обломает. аморт ведь на излом будет работать.
самое правильное - переточить верхнюю крышку. Каспер делал и фотки выкладывал - ищи.
17.09.2009 р.
Завтра поеду в сокольники, куплю первую вещь для последующей переделки на 107сс.
Вопрос к знатокам, что подойдёт для 107сс лучше, и установится ли на 72сс без переделки то есть, можно ли пока просто несколько "снять удушение" с двигла новой головой?
Головка цилиндра в сборе 110 сс для 139FMB
или
Головка цилиндра в сборе 72сс с увеличенными клапанами 139 FMB
фото 1 и 2 соответственно?
Вопрос 2. Пишут, что плохо едет 72сс с 16 звездой,
гдето 65 км/ч при 5500 об/мин cо звездами 16/41 (обороты и скорость по штатным "индикаторам"
а кто-нить сравнивал это с обычной 14 звездой на 49.9 кубах? Что едет хуже? Я просто к тому, что меня 49.9 почти устраивал, и если 72сс со звездой на 16 едет лучше, чем он, может поставлю. (Езжу в основном один, по прямой). И ещё. Писали, что хорошо на 3-ей с 16 зубовой звездой едет, а как там с максималкой?
Согласно моим вычислениям,(данные взяты из книги Скутербайки китайского производства, надеюсь, в этих данных ошибки нет), мощность 49.9 см3 равна 3кВт, а 72сс - 3.4 кВТ,больше в  1.13 раза, получается, что прибавление двух зубов, в свою очередь, уменьшит мощность на примерно 12 процентов, то есть получается, что....ехать будет хуже млин.....
13-й Астрофест завершён
Змінено: 17.09.2009 р., Vladimirx0707
17.09.2009 р. відповів для BVG
мне думается, что через отверстия, отмеченные красными кружочками, осуществляется управление клапанами.... распредвал нижний в этом движке...
17.09.2009 р. відповів для Sokol
Я тоже думаю что эти отверстия для штанг толкателей)Хотя может быть и не так 06_question
З.Ы. пост удалю сам! 40_dance
Китай РулZ)
