+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12988230
17.09.2009 р. відповів для dato884
Может замок накрылся и на cd1 постоянно весит маса (минус) провод черный с белой полосой на раземе cd1 . Проверить можно отключив его.А вобще сначала нужно прозванить генератор.
GranTorino
17.09.2009 р.
здравствуйте форумчане!!
есть один  вопрос
есть аккумулятор ,полностью разряжен на 4амперчаса
можно ли его полностью зарядить от мопеда ?
17.09.2009 р. відповів для GranTorino
подзарядить да - правильно зарядить врядли...  тем более если полностью разряжен навеняка нужно выполнить какието процедуры перед зарядкой...
сам с весны катаюсь на полусдохшем... стартер крутит только после часа поездки без света.... и то только на горячую... хотя для стопов и поворотов хватает...
17.09.2009 р.
Проблема была в индуктивном датчике .как и сказал CASPER, огромне ему спасибо.
Не мешай мопеду ездить!!!
GranTorino
17.09.2009 р. відповів для Sokol
есть ещё зарядник для машиных аккумуляторов
он подойдёт чтоб полностью зарядить?
а ак у тебя какой? кислотно-щелочной или гелевый? это раз.
какой минимальный ток зарядки на твоем заядном? это два.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005001 это три.
ЗЫ - советуя начать с "три"... возможно вопросы отпадут...
17.09.2009 р.
А вот мой вариант удлинения аммортизаторов от ИЖА
мне думается, что через отверстия, отмеченные красными кружочками, осуществляется управление клапанами.... распредвал нижний в этом движке...
Я тоже так подумал, но смущал малый диаметр этих отверстий и отсутсвие видимых признаков распредвалов в картере. А вот сегодня нарыл в инете сайт парня который этот мотор сделал, теперь все стало ясно:http://www.wirthwein-motoren.de/index.php?function=cms_show&id=43
125 Four - Wirthwein Motoren
Змінено: 17.09.2009 р., BVG
17.09.2009 р. відповів для andryha1995
На передней части заднего крыла китайчеги сделали интересный ход. Между крепежными проушинами там присутвует выштампованное углубление, в сторону заднего колеса. Приэтом зазор между покрышкой и крылом сзади составляет миллиметров 60, а вот в районе этой "впадины" в крыле - от силы 30.
Там резина и трет о крыло. А поднимать опу просто путем применения проставок на амортах, по-моему, не лучший выход. Проще сдвинуть крыло вперед, ближе к оси маятника, и не перевозить грузы и пассажиров весом более допустимого.
Сколько отвалил за ижевские аморты?
Постоянный маршрут: 173 - туда, 173 - обратно.
Верх удлинён ,как ?1 Желательно вместе с фотками выложить мин.описание.2 Со стороны кожуха защиты цепи пружина в кожух не упирается?
17.09.2009 р. відповів для Wadim
У меня ничего не трет, правда зазор между резиной и центральной нгожки 3-4мм. За ижевские аммартизаторы отвалил 220грн.
17.09.2009 р. відповів для rusel33
Извини, дружочек, но мне сдается, зря ты так. Профтруба имеет шов, и по шву этому - низкую прочность. Основная динамическая нагрузка приходится как раз на нижние сайлентблоки, которые ты удалил и заменил профтрубой. Отсюда возможен быстрый износ проушин амортов, верхних сайлентблоков и дискомфорт при движении, растрескивание вставки-профтрубы по шву и т.д.
На стоковых амортах я (92 кг) без проблем вожу сзади пассажира весом 55 кг. Это при том, что допустима суммарная нагрузка в 120 кг. Возить кого-то/что-то тяжелее - значит гробить не только резину, крыло и движок...
Не проще ли не перегружать дырчик?
17.09.2009 р. відповів для Yuriy_1977
Полностью согласен с тем, что измерять необходимо температуру масла в двигателе, как это было сделано
на запорожцах. В наличии есть комплект датчик со стрелочным прибором от запорожца, думаю как всё это
установить на свой мопед.
Змінено: 17.09.2009 р., Castom70
Извиняю, не удалял я нижний сайлентблок, а вставил в трубу вместе с резинкой. Толщина этой профтрубы 2-2,5 мм (на глаз) отечественного металла. Износ, растрескивание....посмотрим, как скоро появиться. Дискомфорта нет, это точно.
  Теперь вопрос, какой пробег на Кануни? Сколько тысяч?
 Не знаю какая там допустимая максимальная нагрузка на Кануни, но на Дельте я проехал более 11 тысяч км, почти всегда вдвоем (мои 60 + пассажир 80 кг = 140 кг плюс иногда груз).  Заменил заднюю резину и цепь с передней звездой
Стоковые аморты (полное Г.)  на Дельте поменял через 100км на б/у от ИЖа 1983г.в.
На Фишере аморты были лучше, выдержали аж 2500км при той же нагрузке.
  Дырчик не проще не перегружать, на то он и дырчик, для того и куплен 18_good
А вообще, судя из этого форума, многие возят по 150 кг и ничего,... хорошо дырчик себя чуствует 01_smile
sgl57 видалений
17.09.2009 р. відповів для khmegor
Ещё раз даю ссылку для тех, кому интересны удлиненные аммортизаторы
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-320319/#320319
Змінено: 17.09.2009 р., sgl57
17.09.2009 р. відповів для sgl57
Зачем такое хирургическое вмешательство: сварка и т.д.
Достаточно выточить проставки (фото 1), разобрать аммортизатор и между штоком и верхним ухом вркутить проставку.
17.09.2009 р.
А у нас менты нештормлят за 110 кубовые моторы =)
У нас мопед есть мопед , менты сами ездят на Активах и Скутерах без шлемов и едут в том направлении в которое нельзя =)))
Кстати , мой брат сегоня купил себе новый двигатель к своему Активу , он у него 72 или 50 сс , а он купил 110 сс . Меня интересует :- подойдет ? 01_smile
Я люблю свою АЛЬФУ=)
sgl57 видалений
A такое вмешательство потому, что это очень ответственный узел, а сварка, она и есть сварка.Я уже писал Касперу(автору этой идеи с проставками), что  будь они раза в два ниже, ещё можно было допустить резьбовое соединение.Короче, ни в коем разе не навязываю свой способ удлинения, но считаю сварку гораздо надежнее резьбы.Предвижу: "...я проездил на таком так много!!!" Ради Бога! Кому как нравится.Я раз заварил и больше не не ломаю голову.Одним словом, считаю сварку более надежным соединением.
Можно немного поправить, ибо "кислотно-щелочной" - эт только баланс во рту, если верить рекламе орбита. А аккумуляторы бывают либо кислотными, либо щелочными. И между нами, по секрету скажу, что гелевые аккумуляторы, тоже имеют электролит или кислотный или щелочной, но только в желеобразном состоянии, т.е. ввиде геля. Признаюсь честно, щелочных гелевых не попадалось, но в книжках видел, причем только для упсов и аппаратуры СЦБ.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
18.09.2009 р.
Я себе сделал вот такие проставки. Их преймущества простота в изготовлении, любая степень надежности(зависит от толшины листа, из которого они изготовлены), минимум переделок, технологичность(не нарушает технологию креплпния сайлентблоков), универсальность(можно изготовить под, практически, любую длинну аммортизаторов. Испытывались в течении сезона весом от 100 кг (мой вес) до 250 (+пассажир с грузом) по проселочной дороге - это сталь 4мм, но ведь можно поставить и 6 мм, и вооще сколько угодно.
Из недостатков - наверное только один - подходит только для альфы из-за особенностей рамы.
Критические замечания и предложения буду рад выслушать.
