+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13861121
sgl57 видалений
18.09.2009 р. відповів для Megas
Я себе сделал вот такие проставки. Их преймущества простота в изготовлении, любая степень надежности(зависит от толшины листа, из которого они изготовлены), минимум переделок, технологичность(не нарушает технологию креплпния сайлентблоков), универсальность(можно изготовить под, практически, любую длинну аммортизаторов.
На Дельте делается в принципе то же самое, но только внизу(на маятнике).В прошлом году пробовал и я такую конструкцию.Изготавливал из металла 6мм, но как бы то ни было, а все эти удлинители-проставки внушают меньше доверие.ИМХО.
18.09.2009 р. відповів для sgl57
Еще такой есть вариант...
Это я здесь нарыл,не помню у кого,но вариант супер и варить ничего не надо!!!Проверенно!!!
_____
rusja68
Змінено: 18.09.2009 р., KaZmir
Aleksa
18.09.2009 р. відповів для rusja68
спасибо у меня такиеже аморты. заинтересовало. ну а варить китайскую жесть я думаю опастно.
Dgego
18.09.2009 р.
Всем доброго времени суток!Ребята,скажите пожалуйста,где может замыкать провод света?
Облазил фару,соединения возле акумы,под щитком,ниче не нашёл,думаю что где-то под баком.Если у кого такое было скажите где замыкало у вас.
P.S.Подфарники светят,а когда включаю ближний/дальний,не светит ни фара,ни габарит,ни спидометр. 23_ireful3
18.09.2009 р. відповів для Dgego
Смотри в колодках переключателей,скорее всего разбери левую, где переключатель дальний-ближний там скорее всего.Наверно пережат провод.Удачи.
Dgego
18.09.2009 р.
Я смотрел,там всё нормально 09_ireful1
Провод к свету идет от правой ручки через фару к левому переключателю ,дальше в фару на лампу.Так что смотри по цепи,под бак он не ныряет.Вверху ветки есть схема,можеш ориентироватся по ней.
Да еще,может у тебя не КЗ,а просто обрыв в левой ручке провода на головной свет,вот и не горит ничего или переключатель отходит.
18.09.2009 р.
Ребята, не забудьте сегодня помянуть всек, кого уже нет с нами....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-165263/
Dgego
18.09.2009 р.
Я в переключателе лампой пробивал-светит как включаеш,а в фаре уже нет.Но я еще посмотрю выключатель,мало ли.)
18.09.2009 р. відповів для macar
Опишите подробнее как вы сделали светодиодный тахометр?
Читай выше, я по такому способу и сделал.
Vitos95
18.09.2009 р. відповів для DED
Здравствуйте,DED.Привык прислушиваться к советам умудренных жизненным опытом людей, посему позвольте поинтерисовать именно у Вас: прошел 6000 км (Альфа 100), на первых 2000 поменял 4 свечи (DENSO), потом отъездил 3000 на одной (думал - слава Богу), а за последнюю 1000 опять поменял 3 шт не могу понять, что за беда.Посоветуйте, как поступить.Спасибо
18.09.2009 р. відповів для rusel33
Пробег 6300км. На 5900 заменил заднюю резину, цепь, обе звезды (хоть родная ведомая была еще  18_good , просто цепь поставил шире), демпферные резинки (износ 50%), нижние задние сайленты.
Родные аморты - не спорю, дрянь. Потому отыщу такие, которые не потребуется устанавливать с применением вставок.
Грузоподъемность KANUNI аналогична дельтовской, поскольку конструкция рамы и ходовой одинакова. В паспорте дельты указано 120 кг.
Встречный вопрос: за 11000 сколько раз регулировались зазоры на клапанах? Н е проверялись, а именно регулировались?
Постоянный маршрут: 173 - туда, 173 - обратно.
18.09.2009 р. відповів для Vitos95
Свечи "летят" в основном - 1. Подделка под фирму. 2. Качество бензина. 3 Неправильный режим эксплуатации - непрогревается движок, попадание масла и т. д.
О третьей причине, скажу особо. В основном, у нас стоят свечи с калильным числом 7, а это означает, что свеча "холодная" для нашего климата (не нагревается до рабочего режима и не самоочищается, хотя у меня, еще родная NGK, стоит  уже 17000 и лето отлично отработала да и сейчас еще работает). Лучше работают свечи с числом 6 - они "горячее" и  быстрее выходят на режим, особенно когда по-прохладней на улице.
Вот только качество свечей - сплошная лотерея!
Каков все же моторесурс двигателей 1P39FMB китайского производства? 73_boredom
18.09.2009 р. відповів для Wadim
...думаю - тыщь сто! 18_good
ОГО, ну это наверное ресурс картера двигателя, остальное будет заменено.
18.09.2009 р. відповів для andryha1995
Мне  думается - это реально может статься!
Может и не будет. У меня движок от макаки 3-скор 1955г. Ходил он у разных хозяев дай бог...не 100к может, но дофига...менялись поршневые и коленвалы (это точно). Коробка, сцепление и картера родные. В коробке еще кое-где втулки бронзовые стоят, правда изношенные. При работе тарахтит нехило, но работает, скоростя тоже в норме, заменена была цепь в моторной передаче...
Так вот, думаю 4-т движок повыносливее будет (особенно коленвал, ЦПГ, т.к. полноценно смазвается маслом). И ездить на них будут, пока не развалятся...а это, мне кажется солидный пробег.
Охота пуще неволи...
Где-то видел информацию, что китайские производители обещают ресурс в 50 тыс. км.
Это при ненасильственной езде и качественном уходе разумеется.
