Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13860973
21.09.2009 р. відповів для dan106me
Извините не нашёл это сообщение.так что прошу может кто то поделится своими мыслями, а может и практикой!
В шапке этой темы:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
прикреплен архив 2,38мВ, скачай, там все есть и даже больше. Удачи!
21.09.2009 р.
заменил сайленты в маятнике..... не знаю связано или нет но сегодня в легкую выжал 80 по штатному... раньше 70 на том же участке предел.... мопедку перестало болтать, держит траекторию супер.... заложил пару виражей с приличными наклонами.. на грани срыва - класс....
21.09.2009 р. відповів для Sokol
заменил сайленты в маятнике..... мопедку перестало болтать, держит траекторию супер.... заложил пару виражей с приличными наклонами.. на грани срыва - класс....
Опиши процесс замены, плиз (говорят сложновато менять).
21.09.2009 р. відповів для vatra1
Валики со стороны ротора-это с обгонной муфты,если убрать их,то стартер будет работать в холостую(работают по схожему принципу как на заднем колесе отечественного велосипеда).  4 пружинки снаружи сцепления работают типа как успокоитель или балансир,когда выжимается сцепление.Есть еще внутри корзины сцепления пружины - они сжимают диски.
21.09.2009 р. відповів для ed13hell
до самого выпресовывания рассказывать не буду) там все просто - снять колесо, подножки пасажира, выхлопную...
выбить сайленты оказалось делом действительно непростым.... после 40 минут приседаний вокруг снятого маятника уже стал задумыватся о покупке нового.. в сборе.. блин... ))) но ВэДэшка рулит! бул найден кусочек полдюймовой трубы, наружная рубашка сайлентов немного подбита гвоздем к центру (нафиг она нужна? отработала уже! ) ) и обильно полито ВэДэшкой... выбивается за три несильных удара. запресовывал с той стороны в которую выбивал.. тоже очень легко..
Из увиденного - такое впечатленияе что сайленты в маятнике сначала запресовывают в трубку, а затем эту трубку вваривают в маятник, т.к. наплывы от сварки снаружи точно не дают нормально всандалить сайлент на место... вот собснно и все.. ежели будут какие вопросы - всегда пажалста)
Жаль, не сфотал ты ничего. 02_sad Ни старые, ни новые, ни маятник.
Постоянный маршрут: 173 - туда, 173 - обратно.
Змінено: 22.09.2009 р., MopeDDriveR
Castrol
21.09.2009 р. відповів для Wadim
Люди, что б достать на Альфе воздушный фильтр нужно высунуть акомулятор, открутить 1 шурупчик ?
А как дальше достать сам фильтр?
можете написать поподробнее..
и ещё... если поставить топлевный фильтр бензин будет тянуть  ?
JAGUAR92
21.09.2009 р.
привет подскажите где взять сальники на переднию вилку дельта динго ? ли может кто то от чего то другого ставил ?
в нете видел такую информацию ,
высота - 19мм
ширина верх 24-25мм
ширина середина 20-21мм
ширина низ 24-25мм
диаметр отверстия 14мм
Сайтблок переднего аморта Дельта-Динго
НО сам не измерял ,подскажите кто знает ?
21.09.2009 р. відповів для JAGUAR92
высота - 19мм
ширина верх 24-25мм
ширина низ 24-25мм
Я уже менял сальники и лучшим результом это не отобразилось. Поставил (не знаю как по-грамотному) двухконтактные сальники (на Дельте трьехконтактные), вилка стала сильнее течь, особенно много вытекло при ударе в колесо Тойоты Камри( придурок не пропустил меня по главной 13_evil ). Это проблема у всех и считаю, что стоит доливать масло и все, процедура разбора не сложная
22.09.2009 р. відповів для andryha1995
Что значит: "Настроенный на обороты-3000-4000"?
Я не думаю, что в наших мопедах угол установки зажигания 0грд., небольшое смещение должно быть, но по нормальному зажигание должно становиться раньше с ростом оборотов, и от того насколько открыта дроссельная заслонка, для этого в автомобильях используют центробжный (обороты) и вакумный (открытие дроссельной заслонки) коректоры зажигания.
Абсолютно верно, угол опережения зажигания не 0, и выставлен порядка 15...18 градусов, что является оптимальным для оборотов в 3 - 4 тысячи в минуту. Вот что я и хотел сказать, наверное незакончено высказал свою мысль.
И Castom70(постом ниже) тоже прав, что в некоторых схемах присутствует корректирующая RC цепочка, но толку от нее мало и особенно на высоких оборотах, так что ей можно пренебречь, что подтверждает большинство схем без этой цепочки.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
22.09.2009 р. відповів для Wadim
дык фотать там тупо нечего. это ведь не движка.... и не электрика...
три гайки и боченок сайлента?... выбитый завтра сфоткаю выложу.. но надо ли?)))
ЗЫ - для Макс5 рисунок....
Змінено: 22.09.2009 р., Sokol
22.09.2009 р. відповів для Sokol
...а я, просто положил туда шайбу 2мм, с наружным диаметром меньше наружного диаметра сайлент блока, а внутренний - под ось маятника.
22.09.2009 р. відповів для mazilaCoD4
1) Проверь метки на коленвале и шестерне распредвала.
2) Зазоры на клапанах.
22.09.2009 р. відповів для pruchay
Конечно менять нужно масло через каждую 1000км и в коробке и в моторе 30_crazy
Я знаю масло мінять треба, я питаю чи масло в кпп міняється окремо? Тоїсть кпп і двигун получають масло з одного істочника?
Масло там общее и в коробке и в двигателе   09_ireful1
Одно из двух или я не правильно собрал головку(распредвал) или перескочила цепь на ведущей звезде привода ГРМ.  У меня выпускной клапан открывается когда метка на звезде расположена на 180 град. от положения ВМТ. 43_help
Скорее не правильно собрал. Метка на звёздочке распр. вала должна смотреть на 45 мин(на ту метку), а у тебя, по-ходу, на 15.(имеется ввиду циферблат). 47_mail
22.09.2009 р. відповів для RA
Федя, если бы человек написал что у него Дельта и у него лопнула рама то все бы было в норме. Ведь ни один здесь не написал что является владельцем данного аппарата, проехал на нем нное кол-во км и не рекомендует такой аппарат другим! Но ведь не было таких. Зато куча народу пытается вставить свои 5 копеек и написать что гдето когдато чтото слышали от когото или видели. Какого х...ра языком чесать если личного опыта нету. Скоро форум так превратится в сборище базарных бабок которые будут друг другу слухи передавать ...
насчет лопнутой рамы я вставлю свои 5 копеек. Я лично 2 дельты варил только уточню лопается не РАМА А ПЛАСТИНЫ К КОТОРЫМ КОЕПИТСЯ ДВИГЛО обе дельты были 100сс (одна из них моего младшего брата) у него постоянная проблема с задним колесом. Когда пассажир весит около 90кг прожовует камеру и оч быстро родная покрышка "покрылась" шишками, поменял. 2 раза загоралась проводка. НА ДВИГАТЕЛЬ ПЛОХИХ СЛОВ НЕ СКАЖУ. А на бензе W-Pawer ездит вообще отлично!!!
если долго мучятся то что нибудь сламается...
22.09.2009 р. відповів для Granitoll
Может  V-Power?
Мото для кого то жизнь...
22.09.2009 р.
Я собі на мопед поставив ось такий датчик температури(дивіться фото) Він з якогось старого котла, його плюс він працює без електрики.
П.С фотки великого розміру!
Если не секрет, в каком подвале стоял твой комп, что ты ответил на пост с такой бородищей?
Вы на резине не экономьте бабулеты, а купите нормальную, накачайте положенное давление и никаких шишек не будет.
Предупреждаю - без обид - кинь фотку того мопеда, в котором 2 раза горела проводка...
Уверен, видон у него будет  70_suicide  Такие мопеды я у себя на рынке часто вижу... смотрю мопеду на вид лет 300, подхожу, на одометре 5600, подходит хозяин (почти в лайне), спрашиваю: по какому кругу???, а он в ответ - по первому  30_crazy  30_crazy  30_crazy
Кароче - за техникой смотреть нада!!! 55_yu
Змінено: 23.09.2009 р., ed13hell
23.09.2009 р. відповів для ed13hell
я,я. можно я отвечу?
вот он!
зы. это дружественный стёб.
