+22 °С
Переглядів: 13963425
borusevich забанений
08.10.2009 р. відповів для pruchay
ищи подсос воздуха
08.10.2009 р. відповів для psvserg
Насколько я знаю там оно не легулируется .
Мотор любе гарі))
Воздуха не хватает ему... ИМХО
09.10.2009 р.
Кто менял коммутатор на тюнинговый или просто другой? Напишите об улучшениях и на что меняли(особенно интересует замена на альфе)
09.10.2009 р. відповів для jack77
Может кому интересна статья по скутерным двигателям.
http://24moto.dp.ua/page_36.html
Max13
09.10.2009 р.
Научите снимать заднее колесо. Проколол заднее колесо. Начал смотреть как его снять, получается всю заднию подвеску разбирать, думаю что-то здесь не так. Должно быть проще. Расскажите, если можно подробней. Заранее спасибо.
09.10.2009 р. відповів для bizon2009
переворачиваешь ось от глушителя..... что бы со стороны грушака была гайка.
для снятия колеса снять стопор барабана, отсоеденить тягу тормоза, вытащить ось - колесо снято...
Wicker з днем народження!
09.10.2009 р. відповів для max13frei
Любопытно... Хотя и ожидалось такое. Кстати, насчёт перегрева в пробках и гемора с передачами вопрос спорный. 139FMB перегреть почти нереально. А передачи через неделю щёлкаешь автоматом, не задумываясь.
Хотя я всегда говорил, что стихия 139FMB - дальние загородные поездки, там он себя показывает во всей красе.
Змінено: 09.10.2009 р., Wicker
09.10.2009 р. відповів для Shrumi
Врядлі, воздухан прочистив, помив висушив, все окуратно зібрав. А із за паганого бензину таке може буть?
Мото для кого то жизнь...
09.10.2009 р. відповів для pruchay
Залей хороший, -проверишь.  17_wink
Свечку посмотри, можь она в нагаре вся...
И ещё желательно соединение коробки воздухана с патрубком герметиком промазать...
Помазав, в пару слоїв уже давно... Свічка чорна майже завжди, але недавно наново відрегулював карбюратор то не дивився яка свічка.
09.10.2009 р. відповів для RA
Подскажите! Из чего можно сделать резинки которые в заднем колесе? На мопеде пробег 1150 км, уже 2 пары резинок поменял. Ездию агресивно 04_blush Мопед DELTA 110 кубов.
Змінено: 09.10.2009 р., Temych
09.10.2009 р. відповів для Temych
У мене уже 7400 км, міняв тільки раз, планую мінять, думаю з чогось вирізать, а то  у нас одна така ризинка 7 грн 02_sad
гумові подушки під ресори ГАЗ-53. Пошук дасть набагато більше інформації не лінуйся.
09.10.2009 р. відповів для Sokol
А можете как-то подробней расписать. Заранее спасибо.
приезжай сегодня на смотровую... я буду цепь подтягивать - заодно и посмотришь чо к чему
В штатном варианте для того, чтобы снять ось заднего колеса, приходится снимать глушитель. Вроде бы мелочь, но неудобно. Поэтому делаешь так:
1. Снимаешь глушитель.
2. Откручиваешь гайку (малую) на оси. Ключ вроде на 17.
3. Вытаскиваешь ось. Снимаешь колесо. Если мешает тормозная тяга и тяга тормозного щита - откручиваешь, и снимаешь. Делаешь, что тебе нужно на колесе.
4. Устанавливаешь колесо, вставляешь ось СЛЕВА, чтобы затяжная гайка была справа.
5. Регулируешь натяжение цепи, затягиваешь гайку. Ставишь обратно, что снял.
6. Кстати, при затяжки большой гайки (крепление суппорта звезды) не злобствуй, срывается легко.
Всё. Теперь тебе в дороге на перебортировку колеса понадобится от силы полчаса с перекурами.
09.10.2009 р. відповів для Wicker
Блин по ходу п.6 я уже перевыполнил. Резьба сорвана. Это сильно дефицитная деталь?
на Барике их валом...
только смотри чтоб отверстие оси четко по центру было.. а то не отцентруешь колесо никогда...
пока выход - подложи шайбочку под большую гайку и прижимай по верху осью.
Не очень. Посмотри в мотомагазинах. И больше не старайся. Основная затяжка - гайка на оси. А большая гайка - затягивать особо не надо.
