+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963662
09.10.2009 р. відповів для Sokol
на Барике их валом...
только смотри чтоб отверстие оси четко по центру было.. а то не отцентруешь колесо никогда...
пока выход - подложи шайбочку под большую гайку и прижимай по верху осью.
Как определить, что отверстие четко по центру?
09.10.2009 р. відповів для bizon2009
глазомер работает?
посмотри на рисуно и скажи где по центру а где нет..
ну или как вариант штангельциркуль захвати с собой....
Все понял спасибо. Я думал, отверстие на раме.
macar
09.10.2009 р. відповів для pruchay
На фермах( в коровниках)ложат полы из резины 1к1толщина,листы гдето
метр на метр.Я недавно себе отвалил кусок,очень крепкая,без масла не поре-
жешь.
10.10.2009 р. відповів для macar
спасибо,я в деревне видел у соседа выложина дорожка из таких резиновых листов стоит с ним поговорить,а толщина подходит а то мне ещё не приходилось разбирать колесо,но надо иметь про запас. 18_good
Игорь
10.10.2009 р. відповів для bizon2009
Научите снимать заднее колесо. Проколол заднее колесо. Начал смотреть как его снять, получается всю заднию подвеску разбирать, думаю что-то здесь не так. Должно быть проще. Расскажите, если можно подробней. Заранее спасибо.
Если камеру менять не планируеш, то снимать колесо не обязательно. Для клейки или вулканизации прокола я разбортирую покрышку не снимая колеса с мопеда, если кожух цепи на месте и камеру цепью не испачкаеш - все легко и просто. Удачи!
(выкрутив золотник, обязательно нужно сместить бортовины покрышки к центру обода, потом все как обычно)
Змінено: 10.10.2009 р., BVG
10.10.2009 р. відповів для tolikrss
У меня у самого Альфа. Если коммутатор исправен, менять его НЕ нужно.
Тюнингованный позволит (по заверениям продавцов) раскручивать движек не до 10000об, а до 12-ти. Но надо ли это, если уже после 8500 об появляется и увеличивается пропорционально оборотам вибрация? Ответ однозначен-спортивный коммутатор для 139fmb ну или 152fmb  ставить не следует.
Для Kawasssaki:     Насчёт покупки головы на 72 сс вопрос спорный, т.к. у меня (и,скорее всего у некоторых ещё) в комплекте сразу была голова на 72сс (в начале, я никак не мог понять что за "голова для 49.9", но потом, сравнив диаметр поршней 72 и 49 с диаметром головы понял,.Правда, я брал в ящике.
Вопрос ко всем: остался цилиндр от 49.9 с внутренним диаметром э....39 мм вроде. Вопрос: можно его расточить больше, чем 47мм и подобрать поршень для увеличения объёма? Читал, что кто-то растачивал но сразу 72, просто цилиндр валяется, можно ли его как-то употребить?
13-й Астрофест завершён
Змінено: 10.10.2009 р., Vladimirx0707
10.10.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Сегодня раскрутил Альфу на 2 передаче до 11600 оборотов со стандартным коммутатором; не сбавляя газа выжал сцепление - обороты ни на йоту не увеличились, значит вот он, чёткий предел зажигания.
На 3-й раскрутился только до 9500, что составило 68км/ч (ведущая звезда 15 зубов).  И зачем бОльшие обороты?   Кстати, родной тахометр больше 10000 не показывает, стрелка дёргается, но выше не идёт  03_biggrin
p.s. Никакого космоса, скорость контролировалась настроенным  велоспидометром, а обороты на слух, сравнивая тон звучания двигателя с тонгенератором. Точность +/- 200 об.в мин., предел чувствительности слуха (около 3 герц)
Змінено: 15.12.2009 р., Maverick
macar
Больше 47мм.это 52мм.,а стенки цилиндра не останется.Если тыкать со скутера
то можно и клапана повредить,нужно точно мерить высоту от пальца поршня.А
насчет "слоеного"чугуна я думаю врядли за такую цену китаец будет париться.
Попытка не пытка.
10.10.2009 р. відповів для Maverick
По-моему четырехтактный двиг. образца 58 года не захочет выдать 12000 об., а если и получится, то раз и навсегда. По другому обстоит с двухтактником - у него деталей по меньше, и это реально на 50 сс мотороллерах. Никто еще не пытался поднять обороты в МТ и Урала. Страшно 05_shok
Wicker з днем народження!
Ты я вижу не дал себе труда почитать насчёт приборов и пишешь ерунду. Твои индикаторы - на свалку.
10.10.2009 р. відповів для Temych
Cамое лучшее вырезать из тонспортёрной ленты, при самой агресивной езде не рвались и не деформировались, пробег более 8500км.    Откуда такая чудо поршневая? Я себе тоже хочу!  03_biggrin
SPORTSTER
10.10.2009 р.
мой спидометр меня забодал, я на четвёртой выжал всё с горки(очень длинной)тахометр показал 11 с чемто спидометр 109-103(дёргался) но ведь он не может столько разогнать. как сделать свой или купить другой, но честный
SPORTSTER
10.10.2009 р.
Народ,кто поставил 110.Вопрос голову меняли все, или можно оставить 72сс?
10.10.2009 р. відповів для KaZmir
менять нужно обязательно
10.10.2009 р. відповів для Wicker
Ну так а я о чём пишу?  37_fool   Внимательнее будь, пожалуйста, столь скоропалительно дезвездируя.   Имхо, ничего космического;  вообще по весне 107 кубов хочу приобрести, чтобы против ветра и в подъёмы скорость не проседала..
Конечно, 11600 я взял не со штатного индикатора, который "выше 10000 не показывает".  Кстати, до этого предела его точность достаточно приличная, врёт максимум на 500 оборотов (по крайней мере в моём конкретном случае так).   И скорость мной взята ясен пень, с велокомпа, а не с родного спидометра, на котором кстати "30км/ч" (вертикальное положение стрелки) соответствуют реальным 70км/ч.     Моим цифровым "индикаторам" конечно некоторые власть имущие не поверят, поэтому прилагаю фотку новой приборной панели на альфу (сорри за качество).    И действительно, если соотнести показания велокомпа, положение стрелки на штатном спидометре со шкалой на фото, то выйдет полное соответствие.
Змінено: 10.10.2009 р., Maverick
китайцы есть китайцы. У меня спидометр на 60 показывает довольно точно (+-2-4км.ч) сравнивал с машиной и японским скутером. 10 примерно 20 и так далее. так что эта приборка странный экземпляр, чем то напоминает ту, которую у нас барыги почему-то кличут явовской....
10.10.2009 р.
купил недавно (3 дня назад) амортизторы задние, родные особенно правый сломался вообще, проехал на них 6500 км, продавец сказала это аморы от Минска, на коробке написано было, еще они гидравлические написано, купил, поставил, в двоем с женой сели поехали, масса около 170 кг, результат: шина протерта болтами от креплений крыла заднего,это при том, что поставил на самое высокое положение, показал знакомым, сказали что они совсем не гидравлика, просто пружина, а то для видимости в пружине цилиндр с поршнем, теперь незнаю что делать, как его разобрать и вставить выточеную шайбу диаметром как у пружины и толщиной 1 - 1,5 см, чтоб пружину немного вжать, а то на скорости выше 50 км и одного меня (100 кг) не держат, и еще подскажите какие лучше аморы купить? и какая резина наилучшая, камеры, шины? аморы высылаю фото: старого и нового. или постараюсь выслать...
а мне летать охота...
10.10.2009 р. відповів для liopchik
у меня стоят ижовские аморты с дельтовскими пружинами, пришлось повозиться с 4 часа и я  их скомплектовал
SPORTSTER
В тюнинговых коммутаторах меня интересует измененный угол опережения зажигания(УОЗ), а не обороты в 10-12 тыщ. У меня установлена ведущая звезда на 16 зубов - мопед на 7 тыс.об. едет 70 км/час, но дальше розгон очень медленный(не спорю - на стандартной звезде двигатель крутится и до 11 тыс. об., но розгон после 7 тыс. об. стает медленее). Наш стандартный коммутатор розчитан на найбольшый крутящий момент при 4,5-5,5 тыс.об., ето значит что в нашем коммутаторе не измененный УОЗ. Нормальный тюнинговый коммутатор с измененным УОЗ росчитаным на наш мопед обеспечил бы отличную розгонную динамику и хорошый крутящий момент во всем диапазоне оборотов.
Только вот вопрос в том где и какой лучше купить?
