+3 °С
Переглядів: 13415623
21.07.2008 р. відповів для gossha
Ребята хочю поменять цепь какая подходид по шагу говорят с явы хто че подскажет эта китайская уже достала тянется и все тут. И сколько стоит
Подходят с Минска, только пару звеньев выбрасывать надо (кстати, может на "Харлей", и без изменений встанет). Сам не проверял, но в запасе лежит. Визуально звенья одинаковые. У нас в Луцке приблизительно 40 грн. стоили, но это было давно.
21.07.2008 р.
Доброго дня всем
После выходных, на которых моя альфа отдыхала на  стоянке, обнаружил, что лампочки на всех поворотниках и стопе еле горят. Думал разрядился аккум, но на больших оборотах двигателя ситуация не меняется. Сигнал не работает, наоборот, при нажатии на кнопку сигнала немного тухнет индикатор передачи на панели. Такая же ситуация при торможении. Такое впечатление, что где-то что-то замыкает. Вынул всет "требуха" проводов, которые возле аккума, вроде нигде нет повреждений и замыканий, в фаре тоже проверил. Прикол в том, что фара и подсветка работают отлично.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет, куда рыть в первую очередь ? Благодарю за внимание
21.07.2008 р. відповів для Kiril2007
Похоже акамулятор может плохие контакты на нем али масса или плохой контакт на предохранителе
Сомнительно, ведь при работающем движке ситуация не меняется. Но, влюбом случае спасибо, завтра проверю.
Andrui
22.07.2008 р.
Ну вот, что-то сгорело у меня в реле поворотов, они горят, но не мигают! Шо делать? ))
Делюсь показаниями индикатора напряжения, который я установил.
При незаведенном двиге 12.3 v, при заведенном на холостых 13.5 v, идет заряд. При поднятии оборотов напруга поднимается все выше и очень скоро достигает красного светодиода - идет перезаряд >17.8 v. Во всем етом есть одна странность - даже такая мелочь как повороты или нажатие на стоп приводит к тому, что напруга падает до 11.8 v.
Получается, что аккум настолько слаб, что при любой нагрузке напряжение падает.
Если запитать от него фару, то через 5 км. свет начинает тускнеть. Что ето, аккумы совсем барахло? Маркировка вкрадчиво сообщает, что емкость, типа, 4.5 Ач., но при етом такой разряд...
Короче без толкового РР и замены аккума нормальной жизни не будет.
Кстати, такой вопрос знатокам: а нет ли рационального зерна в том, что-бы для заряда аккума и питания всех нагрузок использовать обмотку генератора, что идет на свет? Помоему, родная аккумная слабее и может перегореть, если что.
Змінено: 22.07.2008 р., Andrui
22.07.2008 р. відповів для olegator350
Вот шо смог выжать со своей Альфы
Чтото маловато, у меня дельта бегает 37 (на спидометре 60) если уможить на 2 то 74, но многие говорят что надо множить не на 2 а немножко больше (примерно на 2,2-2,3)
22.07.2008 р.
Народ, недавно выкладывали схему электрики - смотрите внимательно:
сигнал+поворот+стоп работают и от акумулятора и при заведенном движке;;;; фара (дальний, ближний), габариты, подсветка шкалы, система зажигания работают только при заведенном двигателе и никакого отношения к акумулятору и РР не имеют.
И действительно, РР в дельтах, альфах и т.д. дерьмовый, мало того, что напруга больше, так еще и ток подзаряда больше ампера (иногда доходит до 1,4!!! сам мерял), соот-но закипит.
Повторюсь, нужно подбирать РР, а лучше сделать самому (уже прикинул тиристорный обойдется ~ 60-70 грн), плюс взять гелевый акум и проблемы отпадают.
22.07.2008 р. відповів для DEADANARHIST
Менял бензин 2 раза!!!
Карб пробывал очень по разному настраиватЬ!!!
Тож думаю на свечу...Попробую поменятЬ!
Какие есчо могут быть варианты?
В прошлом году у меня такая срань была и я тоже крутил карб, правда свечу не менял, но как только заправил норм. бензин и все стало как часы, на ту заправку больше ни ногой (от нее весь город торчит) и только 95 премиум.
22.07.2008 р. відповів для Lasum
Вещь хорошая. Только скока стоит?
На рынке 100 - 110 UAHей. Это версия 12V 7A. А есть еще на 12А, стОит 140 UAHей, но размеры больше, к сожалению, и требуют нового крепления.
Немного неточно, в компъютерных фирмах (именно в компъютерных, потому как в бесперебойниках они редко выходят из строя!!!!), емкость от 4,5 до 7,5 Ач, стоимость от 70 до 110 грн.. Глянул на днях на рынке у торгашей запчастей к мопедам так они за 7,2 Ач залупили 240 грн, я с малым долго смеялся.
22.07.2008 р.
Извиняюсь за надоедливость, но гелевый акумулятор с родным дерьмовым РР лучше не ставить.
Да и забыл написать по поводу схемы электрики- ФАРА, ГАБАРИТЫ, РР (и все после него) ВИСЯТ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОТУШКЕ ГЕНЕРАТОРА.
22.07.2008 р. відповів для Andrui
1. Поменяй реле поворотов.
2. Очень внимательно проверь провода, идущие к лампочкам поворотов, 100 пудов гдето провод перетерт и присутствует К.З. (личный опыт!)
22.07.2008 р.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!!!!
Есть намного проще решение с РР!
Посмотрите эл. схему скутера. Там, когда выключен свет, то генератор подкдючается на нагрузочный резистор. У нас его нет, соответственно напряжение на генераторе достигает до 50-70 В (!!!!!) (мерял).    Поверьте, с такой напругуй ни один китайский РР не справится.
Теперь, у кого есть желание, попробуйте замерять зарядный ток при включенном свете, габаритах. К томуже на генераторе 2 вывода - 1 на свет(отвод), другой на РР с немного завышенным напряжением, чтобы нагрузка не сильно влияла на РР.
Ездить со светом как-то не очень хочется. У меня на дельте стоят дуги от альфы, я на них повесил с каждой стороны "огненные глаза"(вроде так называется)(поставил потому, что фара от 6-ки стоит, а в ней нет габаритов), а питание всего освещения подключил к верхней точке генератора, т.е. туда, где подключается РР. Я не знаю сколько точно они потребляют, но гдето 35Вт это точно. Вот с ними ездить даже очень красиво, я не выключаю их, работают как нагрузка на генератор. При этом зарядный ток установился в норму, и я забыл о перезаряде.
Делайте вывод о холостой работе генератора (без нагрузки).
Andrui
22.07.2008 р. відповів для Energizer
Только что проверил - нагрузка света никак не влияет на зарядку, напруга по прежнему больше 17.8 v. А вот такая нагрузка как стоп влияет очень еффективно, напруга не подымается выше 14.5 v. Но ето скорее от того, что нагрузка больше рассчетной и напруга из РР падает. В итоге РР может сгореть изза большего пропускаемого тока.
Что-то не вяжеться твоя идея со схемой Альфы!  РР сидит на своей обмотке и к CDI никакого отношения не имеет. Нужен нормальный РР с возможностью ручной подстройки!
Змінено: 22.07.2008 р., DED
22.07.2008 р. відповів для DED
Со всем уважением к Вам не могу не возразить : в данном случае китайцы неточно нарисовали схему, а именно: фара и габариты запитаны после РР, а это на самом деле не так- они подключены перед ним! иначе при включении замка можно было бы включить основной свет.
22.07.2008 р. відповів для Kiril2007
А как проверял? Наглядно или тестером. Расскажи поподробнее. У меня та же ситуация с поворотами, только я менял уже и РР и РП, а все равно горят, не прерываются
И тестером и наглядно (особенно наглядно), в движении провод может каснуться корпуса дырчика и коротнуть, а стоя на месте может этого не произойти и тестер ничего не покажет.
Совершенно верно, свет фары подключен перед РР, а стопы, сигнал, повороты после.
И еще, всетаки надо будет замутить типа релюхи, чтоб при незаведенном движке нельзя было включать основной свет, ато хоть РР будет такой как надо, но - забыл выключить свет или случайно включил и акум разрядился.
22.07.2008 р. відповів для ed13hell
А нельзя свет подсоеденить не сразу к аку, а после замка зажигания. Я думаю мало у кого зажигание включено при заглушенном двигателе...
22.07.2008 р. відповів для Sensey
Можно, но если надо, чтобы замок был включен?? Наверное самый простой способ поставить тумблер с подсветкой, как я сделал. Сейчас он переключает дальний свет ФАРА-ГАЛОГЕНКА. Можно поставить 2 тумблера (1-включение фары, второй переключение дальнего), а рядом велокомп и светодиодный индикатор бортовой сети. Все в Ваших руках!!!
