+16 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 13847639
07.03.2010 р. відповів для Yura1
В мене теж до 4 тисяч робить нормально,потім помало піднімається до 5, і далі не йде, включаю світло, починає нормально працювати, мабуть  діло в проводці, я раніше шукав причину, але так нічого не знайшов 22_aggressive  56_yahoo
вмене провід на тахометр іде з тої кришки де магніто може з ним щось?
У меня, такая неисправность появилась, когда подгорел резистор R1, смотри схему, правда она немного не такая, на моем тахометре, но суть та же.
13.53 кБ.
07.03.2010 р. відповів для OMAKS
На глушителе рубашка как воздухозаборник,в конце патрубок и в фильтр и карб.Сфотну
завтра если не забуду.
...нет, бльше похожа на ту , что я приводил. Где то чертил, сейчас не найду.
Там, еще может быть, пробитый стабилитрон.
Вот нашел свою! Накрылся R2  - http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-229935/#229935%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0#229935
Змінено: 07.03.2010 р., DED
08.03.2010 р. відповів для rusja68
Summon прав. Может трубка сапуна перегнулась,а может,если подымал двигатель по креплениям,зажата между картером и осью маятника. Как вариант можно попробывать запустить двигатель с открученой пробкой залива масла.
08.03.2010 р. відповів для DCH_MT
Да нет,трубка сапуна в порядке,скорее всего что то в нутри,колоть надл.
rusja68
08.03.2010 р. відповів для motya54
У меня тоже полторос, правда рама и диски массивнее, но все же: магнит с обратной стороны просто обжал плоскогубцами, если много места - через промежуточную деталь
08.03.2010 р. відповів для OMAKS
Выглядит это так сверху,а внутри шланг и море места вместо воздухана,еще чистить его
не лень,быстро.
sgl57 видалений
09.03.2010 р. відповів для bekasar
смотрю читаю удивляюсь, 05_shok  а ведь это просто мопед и делать из него кубатуру  просто глупо  02_sad в нем  все  уже проверено годами эксплуатации  повсему миру . я имею ввиду хонду каб.содержите аппарат согласно тех инструкции.ивсе будет о.к. 01_smile
Собственно, глупого здесь ничего нет. Нормальное желание советского человека - при минимуме отдачи получить максимум прироста. Менталитет у нас такой...Обойти закон любым способом! не выходя из рамок "полтинника" формально, получить практически полноценную кубатурную технику. При этом, обойдясь без всяких регистраций, номеров, техосмотров и пр.
Вот, наверное, и ответ весь. Заметь, с введением регистрации, очень многие уже поговаривают о переходе на большую кубатуру, т.е. на мотоциклы. А переделка мопедов становится уже неактуальной в этом случае. Проще купить 125сс.
09.03.2010 р.
вскрыл голову своей на выходных,вы были правы вал короткоходный ,обьём 72
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
09.03.2010 р. відповів для ILAJ
Лично сам ещё не проделывал подобной операции - не буду трогать мотор пока он работает и устраивает меня.  Но судя по отзывам тех форумчан, которые сделали запил головы, они довольны проделанной ними работой и полученным результатом...
09.03.2010 р. відповів для sgl57
Вот Серега,еще такой нбюанс!Когда снимаю голову примерно в этой области прокладка в масле,даже с двух сторон.Это фото не мое,но смысл понятен.Откуда ему здесь взяться?Торец цилиндра ровкый,голова тоже!
rusja68
09.03.2010 р. відповів для aleks
Фотка маленькая,плохо цвета проводов видно.Черный с белым те что отдельно подключаются в разрыв такого же цвета провода,это глушилка.Зеленый масса,красный+, голубой поворот,а дальше немогу разобрать желтый и оранжевый? и черный.Инструкции с схемой небыло?
Сделай фотку побольше с нормальным разрешением,а то ничего нельзя разобрать.Саша прав.
Не такая часом?
Змінено: 09.03.2010 р., KaZmir
09.03.2010 р.
видел в доках   как разбирать головку  паралельно 152QMI  моторы,
хотел спросить  от 152-157 QMI  поршневые  случайно не подходят на 139  ?
09.03.2010 р. відповів для fedya
Нет, это скутерные двигатели. Хотя, поршень, возможно, подойдёт на 107 сс котёл.
Змінено: 09.03.2010 р., Wicker
sgl57 видалений
09.03.2010 р. відповів для rusja68
Масло здесь и должно в принципе быть, потому , что здесь проходят два маслоканала. Через один масло закачивается в головку, через другой возвращается обратно в картер. Вот и смотри прокладку эту.А так же резиновые уплотнительные кольца. Попробуй поменять.
09.03.2010 р. відповів для ANTI-V-IRYS
Нужно стабилизировать вообще всю сеть. 17-18 В - это ненормально. Нечего пытаться стабилизировать один прибор, если все остальные работают в экстремальном режиме. Смотри свой регулятор напряжения.
Должна выдержать. Делал дистанционку для освещения в подъезде на базе китайской мотосигналки, там она питается от 19В, работает непрерывно более 2х лет.
На Дельту поставил аналогичную - все ОК. Но поставил микровыключатель по ее питанию- чтоб  не садить АКБ в гараже. Также ее выключаю на ходу, один раз был глюк - на скорости заблокировала движок, так что лучше выключать.
Но с РР рарберись - загонишь АКБ.Себе поставил после РР 6 диодов КД213А- на них падает около 2.5В, это в прицципе маловато, но я мало езжу и АКБ не успеет зарядится.
Это все так,но как оно будет на прокладке если она плотно зажата между головкой и цилиндром?Эту прокладку и кольца я менял уже раза 3 или 4!Соответственно и колечки резиновые тоже!
rusja68
ростолкуйте как поткючить
