+16 °С
Переглядів: 13847704
Yama
11.03.2010 р. відповів для Wicker
Пожалуйста, уточните размер резьбы сьемника генератора. Точно м28шаг1? Терзают сомнения, т.к. стандартная гостовская-м27*1
11.03.2010 р. відповів для sgl57
А ключ цепной можно самому изготовить. Принцип рботы его заключается в том, что чем сильнее усилие на рычаге,тем сильнее он обхватывает деталь. Можно сделать из вело- или мотоцепи.
И вот отсюда можно уже подробнее. Я думаю, многим интересно будет узнать , как изготовить такой ключ. Желательно с фотками. Ну, как и заведено у нас - сфотографировали и описали весь процесс.
А. Так тут ничё сложного нет, даже в Интернете нашел: http://www.instrument-ridgid.ru/catalog/catalog101.html
Цепь зацепляется за штырь на рычаге и удержывается рукой. Также есть ременные ключи, работающие по одному принципу 01_smile
11.03.2010 р. відповів для fhbz85
Тот о котором я говорю работает чуть по иному принципу. Цепь крепится с двух сторон по окружности прута. И затягивается путём накручивания на ось.
11.03.2010 р. відповів для Yama
Точно.  Сам для подстраховки сделал по этому чертежу один М27х1, и один М28х1.    М27-й не налез  03_biggrin
Змінено: 11.03.2010 р., Maverick
12.03.2010 р. відповів для sgl57
О! Сколько любителей постучать по колену!
еще раз повоторюсь, что когда снимал ротор первый раз, то  ЕЛЕ-ЕЛЕ СОРВАЛ ПРИ ПОМОЩИ СЪЁМНИКА!. Вот и представте, чем и как надо было молотить по валу, чтобы снять ротор? Даже не молотком, а как минимум малой кувалдочкой!
Ну и о чём мы говорим? Предвижу сейчас многих возражающих:"А вот у меня...А вот я..." Ребята! Да ради Бога! Я описал про свой мотор.Может у вас и свободнее он сидел на валу. А вдруг у того, кому всё это советуете, он сидит примерно, как и у меня? Что тогда? Молотить молотком со всей дури до посинения?
Еще раз настаиваю - ТОЛЬКО СЪЁМНИК
Да ротор генератора я как раз снимал с помощью съёмника, но не резьбового, а простого, которым снимают подшипники (ещё был специальный обхват для лапок съёмника). В своём посте я рассказывал про установку коленвала в картер, а не снятии ротора. И как Вы устанавливали ротор на место – нагревали его перед установкой, запресовывали (если да, то как?) или просто поставили на вал и прикрутили.
Змінено: 12.03.2010 р., Wicker
sgl57 видалений
12.03.2010 р. відповів для vatra1
Ничего не нагревал. Вал конический, поэтому смыла нет набивать ротор на него. Просто одел и закрутил хорошо гайку.Это и есть определяющее при напрессовке ротора на место -хорошо закрутить гайку. Можно воспользоваться резьбовым герметиком.
Да разговор-то не с твоего поста начался, а совсем с другого. Когда начали умные люди советовать при снятии ротора одному держать руками магнит, а другому бить по валу
Змінено: 12.03.2010 р., sgl57
12.03.2010 р.
Всем привет!Хочу спросить.Когда мопед работает на холостых из движка идёт стук больше двух тысяч обороты даю стук пропадает, я думал клапана оказались не они регулировка не к чему не привела,и еще стук пропадает когда сцепление выжимаешь.Я думаю тут и надо искать проблему(в сцеплении).Ой как бы он мне не приказал долго жить  12_cray .Подскажите где искать проблему?Надеюсь на помощь хорошо понимающих людей....  19_negative
12.03.2010 р. відповів для OMAKS
проблема не в сцеплении , такой стук можэт давать цепь  ГРМ. рем. комплект стоит примерно 50 грн.
ушаков
12.03.2010 р. відповів для Shrumi
На всякий случай почитай здесь -http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-453798/#453798%ED%E0%EA%EB%E5%EF&all_v_pst=on#453798
13.03.2010 р.
Всем привет!!По поводу стука-Я слышал у многих такой стук присутствует причем с первых дней езды, так вот у меня он с первых дней....буду надеется что не чего не произойдёт ,ну всё равно он меня беспокоит..... 37_fool И еще вопрос сегодня поменял сзади колодки и когда нажимаешь на тормоз крышка на которой колодки стоят как то сильно дергается боюсь чтоб её не разорвало19_negative ...Кто то тут выкладывал даже  фотки разорванной крышки УЖАС 05_shok .
Подскажите как мне избежать такого случая????Теперь боюся даже на тормоз нажать....
Может со временем пройдёт как притрутся???
13.03.2010 р. відповів для OMAKS
...надо сделать две вещи: 1). Правильно посадить на посадочные места реактивную тягу (барабан - маятник) и затянуть. 2). Нормально затянуть заднюю ось.
мой мопед прошол уже 16000 .проездил со стуком тыщ пять.пока не отважился отремонтировать сам.заменил звездочку,цепь, и натяжитель  газо-расприделительный механизм.стук исчез.
ушаков
13.03.2010 р. відповів для DED
Правильно, вытяни шплинт и закрути гайку, предварительно отцентрировав на шпильке
Вот мой вариант с харлеевской крышкой.
13.03.2010 р.
Правда проставки не круглые. У токаря не было круглых больших заготовок. Хотя, что временно, то у нас постоянно, но временно поука будут эти. Найду круглую болванку  и определюсь экспериментально с размерами, может выточу другие. Эти на 33 мм теперь длинее за купленные маслянные. А они были точь в точь с стоковыми. При езде вдвоем иногда имело весто на яме торкания покрышкой щитка... Вообщем,будет видно при эксплуатации.
Спасибо CASPERу и sgl57!  +1
Ура сделал  38_focus !!!!Не стукает всё отлично попробовал по тормозит по разному потихоньку посильней и на юз.....Всем кто помог спасибо !!! Кстати завтра попробую с фотать спидометр и тахометр при скорости 60 км/ч по спидометру у меня показывает тыщи 4 оборотов у меня вообще наверно погоду показывает в общем завтра посмотрите и еще я слышал будто у многих больше 50 по спидометру не показывает а у меня стрелу ложет черт знает куда.....
У меня разрывало крашку на ходу получается я когда менял колодки немог поставить барабан а ставил то я на улици летом при жаре да так что башня закипала!Ну так вот немог я засунуть барабан на посадочное место и со злости схватил пласкогубци и треснул по крашке и надколол кусочек но подумал нечего страшного мол небудет да по началу небыло а потом повезло что я нажал тормоз на маленькой скорости!Нажал и клинануло колесо да так что я зубами до тахометра а коленями через дуги чутли неперепрыгнул!!!и слышу посыпалось вот так я и поленял в 150гривен!!! 23_ireful3
Д н е п р о п е т р о в с к
14.03.2010 р. відповів для fhbz85
Ну и нормально. Очень даже хорошо 18_good . А закрутить без проблем выходит? Пружына не мешает?
Нет,пружина не мешает.Она какая была,такая и осталась.Правда я немного ее послабил еще до этого,переместив поближе ввер штока контрогайку и верхнюю деталь амортизатора с ушком.Изначально были посажены ниже,сжав пружину сильнее и при езде одним были жесткими.
Проставка,как удлинитель.Промежуточная деталь.Именно за счет нее удлинился амортизатор,не нарушая никаких его свойств.
sgl57 видалений
14.03.2010 р. відповів для GewaK
Гена, а из какого металла точили проставки? Да и зачем тебе круглые? Шестигранник вон как смотрится! Есть в этом какая-то индивидуальность. Проверь работу цепи обязательно.Очень желательно проверять натяжение сидя на мопеде. Лучше вдвоем - ты сидишь, а кто-то проверит.
14.03.2010 р. відповів для sgl57
...или просто, стоя на центральной подножке, выставить вертикальный ход цепи, не менее 2.5 -3.0 см.
sgl57 видалений
14.03.2010 р. відповів для DED
Да это всё понятно! Я просто хотел сказать, что удлинение аммортизаторов создаёт проблему с натяжением цепи.При слишком большой проставке хватит-ли этого свободного хода? Я наращивал на 40 мм и получил вот что( 27.05.2009 в 20:21) http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%C0%EC%EC%EE%F0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u&us=t
Змінено: 14.03.2010 р., sgl57
14.03.2010 р. відповів для OMAKS
Читай -  Таблица перевода киловаттов в лошадиные силы.
Змінено: 14.03.2010 р., DED
7.23 кБ.
