-4 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 13444509
14.03.2010 р.
Привет всем!!!У меня проблемка.При работе мотора в нём что-то чиркает.По-первой это было редко, а щас постоянно.При снятии левой крышки обнаружил треснутый датчик (закреплённый на крышке). Может в нём проблема???  06_question  06_question Посоветуйте что ещё может создавать такой звук??? 43_help
sgl57 видалений
14.03.2010 р. відповів для Artem103
Объясни, как именно треснут датчик? Желательно фото.
В принципе, если треснуло крепление, то может и он чиркать.Сними крышку и посмотри на роторе потертости.
А может и цепь ГРМ. Сколько пробег?
Змінено: 14.03.2010 р., sgl57
14.03.2010 р. відповів для sgl57
Фото не получиться, а вот обьяснить смогу!Пробег на сегодня 3600, в датчике трещина, думаю из-за єтого его может перекосило и он чиркает об магнит на коленвале. А как определить всё ли норм с цепью ГРМ
sgl57 видалений
Я бы для начала всё-таки датчик заменил на новый.
14.03.2010 р.
Наконец то дочитал всю ветку,много полезной инфы,на сегодня накатал 799 км,жду пока снег растает,и пока что вылажываю фотки своего коня
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
14.03.2010 р. відповів для xdevonx
тоже жду настоящей весны. Наверно она начнется с апреля. Снега у нас по пояс. Как и все мотолюбители я шаманил зимой над техникой (установка ветровика "tiger", замена ведущей звезды на 16 зубую, замена масла, новая цепь,новые амартизаторы с Явы, переделка втулки в заднем колесе, новый подшипник туда же)Вылаживаю фото перед капремонтом, как закончю скину ещё
wolland333
14.03.2010 р. відповів для GewaK
Правда проставки не круглые. У токаря не было круглых больших заготовок. Хотя, что временно, то у нас постоянно, но временно поука будут эти. Найду круглую болванку  и определюсь экспериментально с размерами, может выточу другие. Эти на 33 мм теперь длинее за купленные маслянные. А они были точь в точь с стоковыми. При езде вдвоем иногда имело весто на яме торкания покрышкой щитка... Вообщем,будет видно при эксплуатации.
Спасибо CASPERу и sgl57!  +1
Здравствуйте, расскажите пожалуйста по подробней о модернизации амортизаторов, что дает изменение их длины и какие размеры втулки. Я собираюсь вскоре купить масляные. По вашему мнению является существенная разница между ними и модернизированными родными??).
Буду благодарен за ответ)). 01_smile
14.03.2010 р. відповів для wolland333
Модернизировать стоковые-пустая трата времени.Я пробовал и сверлить отверстие и заливать масло.Потом закрывать это отверстие.Но все равно это не на долго и постоянно амортизаторы в грязи (масло вытекает через верх по штоку по немного).больше мучений,чем пользы.
Если у амортизаторов работают только пружины,то лучше их снять и положить на полочку.Это если есть средства на покупку и достала качка от ямы,которую проехали метров так надцать назад.На стоковых вдвоем чаще покрышка доставала щиток,на этих бывало,но реже.Постоянно регулировать жесткость их не хочу-60-70% езжу сам.Но дороги у нас разные и даже не на скорости можно вдвоем поймать покрышкой щиток.Вес около 150.Вот это и было причиной установок проставок.
Размеры...Если порулить поиском,то можно найти,как CASPER расписывал их изготовление.Раньше я даже чертежи находил и объяснение его замеров.Но тогда я понял суть и сильно сейчас не искал.
Размеры-резьба на 10 внутренняя и наружная.Шаг 1.25.Лично у меня высота проставки без резьб -33 мм.Практика покажет,может уменьшу,но увеличивать не буду.
И еще раз повторюсь,что родные,если они не амортизируют,то усовершенствовать не стоит.И разница с масленными у меня была как небо и земля.На то они и амортизаторы,чтоб гасить колебания пружины.
Змінено: 15.03.2010 р., sgl57
14.03.2010 р.
Добрий вечір, форумчані. Я вже відкрив сезон і знову стикнувся з такою самою проблемою: після зими (гараж холодний) свічка на якій без проблем від'їздив минулий сезон, не працює. В минулому році було аналогічно, в чому причина, чи варто на зиму викручувати свічу? Чи можливо банальний збіг обставин?
sgl57 видалений
15.03.2010 р. відповів для KLIMDSO
А с новой свечкой работает нормально? Возьми почисть и прокали эту свечу. А впредь на зиму выкручивай нормальную рабочую и заверни какую-нибудь старенькую, чтобы грязь-пыль не попадала.
15.03.2010 р. відповів для sgl57
Да, з новою свічкой працює відміно, а стару я чистив і пропалював і працює вона(стара) тільки на прогрітому двигуні, тому вожу її завжди з собою вичищену на випадок засирання робочої(такий в нас бензин:-() щоб доїхати додому без чистки в дорозі. І дякую за пораду.
15.03.2010 р. відповів для CASPER
Нашол когда-то не помню где чертёж проставок.
Подскажите, это для TMMP?
15.03.2010 р. відповів для qwe
Да!  Я делал на Альфу длину = 35мм.
16.03.2010 р. відповів для sgl57
Сергей Геннадьич, подскажи пожалуйста:
Купил сегодня новый насос ручной - уж больно мне он понравился, - и железный вроде, и по длине подходит (чтоб в раму поместить).
Только вот он для мячей, и соответственно, в головке шланга, которая накручиваться должна на сосок нет пимпочки, чтобы давила на ниппель (с ним просто игла идёт в комплекте).
А гнездо для шланга на самом насосе не узкое, как на обычных теперешних китайских велонасосах, - а широкое (с резьбой, конечно).
Так вот: где найти подходящий шланг, или переходник, может быть, какой?
sgl57 видалений
16.03.2010 р. відповів для Shrumi
Я не знаю, какой там у тебя диаметр, но переходники на рынке есть. У меня, в принципе, такой же насос, только как раз с той "пимпочкой", а она с нормальной резьбой под иглу. Вот в ту резьбу вместо иглы и вкручивается нормальный велосипедный шланг.
Змінено: 16.03.2010 р., sgl57
16.03.2010 р.
День добрый всем!Подскажите где стоит вот эта маленькая резиновая прокладка в поршневой,когда разбирал старую поршневую такой вроде не видел,а в ноборах,которые продаются,она есть!За раннее благодарен!!!
rusja68
16.03.2010 р. відповів для rusja68
Прокладка стоит на маслоканале. У одного форумчанина недавно была куча проблем, когда он не поставил эту прокладку, масло гнало в камеру сгорания. Почему на стоковом комплекте её нет - не знаю.
Змінено: 16.03.2010 р., Wicker
16.03.2010 р. відповів для Wicker
А конкретнее,между головой и цилиндром или между картером и цилиндром??? 04_blush
rusja68
Привет! Если я не ошибаюсь, это прокладка под втулку (с выступапющими наружу краями), которая устанавливается в блок цилиндра со стороны головки цилиндра. Уменя в стоковом комплекте она была.
Змінено: 16.03.2010 р., vatra1
16.03.2010 р. відповів для vatra1
Привет!Так там же стоит одно колечко уже,а это куда еще?
rusja68
