-5 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 13444364
09.03.2010 р. відповів для aleks
Красный + АКБ
Черный "масса"
Желтые поворотники
Коричневый + после замка зажигания
Голубой на реле стартера (пришлось пересоединись концевик сцепления на Дельте)
Серый к коммутатору (провод от него к замку перерезается)
Розовый к замку (провод от него к коммутатору перерезается, на дельте он белочерный).
Похожую ставил на Дельту - подробнее описывал, поищи, а то уже не помню мелочей.
Ребята подскажите ? на моей дельте виснет впускной клапан,было уже 2 притирки. зазоры ставил по 0,05 на оба клапана,по другому не получается, если ставлю больше сильно гремят.с виду клапана нормальные,ровные,непрогоревшие.после притирок  лили на них керосин,клапана держат,поршень на 47,размера клапанов незнаю.в чем причина? надо ли менять клапана или может причина в головке.бензин 92.
ZAS456
коричневого и серого нет. есть два чорно-белые
Тогда один из них на "глушилку" коммутатора, второй на замок зажигания. Штатный провод глушилки перерезается, как и показано.
09.03.2010 р. відповів для ZAS456
Что значит "виснет"? Не возвращается в исходное положение? Возможно, туго ходит в направляющей.
09.03.2010 р. відповів для ZEMA
спасиба за росказ но я нечево не понял. мне нужно росказать от а до я. на електросхеме альфы.
Тебе и так уже разжевали и в рот положили! Если и это непонятно, то будет проще обратиться к понимающим людям, которые разбираются в таких вопросах.
Змінено: 09.03.2010 р., sgl57
sgl57 видалений
09.03.2010 р. відповів для rusja68
Это все так,но как оно будет на прокладке если она плотно зажата между головкой и цилиндром?Эту прокладку и кольца я менял уже раза 3 или 4!Соответственно и колечки резиновые тоже!
Масло может там стекать из головки при откручивании гаек. Ослабил крепление, вот оно и стекает на прокладку именно из этих маслоканалов. А больше откуда ему там взяться?
09.03.2010 р. відповів для sgl57
Так то оно так,ну стекло бы оно непосредственно под каналами,но не по всей же нижней части прокладки да еще и с двух сторон?Такое может быть?http://www.youtube.com/watch?v=_nRKQnDH0Qw&NR=1   вот,интересное видео,правда на буржуйском языке!
rusja68
sgl57 видалений
Стало быть не плотно прижимает все-таки. Либо прокладка негодная. Пробуй завтра новую.
09.03.2010 р. відповів для Wicker
На головке клапана появляется нагар,он несадитсься в седло.после притирки все хорошо.я так понимаю что нужно поменять клапана.если это не поможет нужно менять головку.правильно? мопед прошел 4000 км.или может быть есть  варианты.спасибо
ZAS456
09.03.2010 р.
Всем привет!У меня вопрос...В общем когда ставишь на центральную подножку она выворачивается почти в обратную сторону вот надумал я снять её, и на варить на неё слой металла чтоб упор был.....Открутил гайку со стороны цепка снял тормозную лапку ..думал вал на котором она держится просто выкручивается, а  он просто крутится ...потом попытался его выбить тоже не получается.10_ireful2 Мучался, мучался  так и не снял подскажите как его от туда вытащить???? 12_cray
09.03.2010 р. відповів для OMAKS
Тиждень тому махався як ти : Вд40 ( тормозуха ) + молоток + якась мама !!!
там між вісь і корпус ножки набило грязі - заржавіло дико ...
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
10.03.2010 р. відповів для OMAKS
А пружину снял? Она тугая, зажимает подножку на валу.
Не боги горшки обжигают...
10.03.2010 р.
Всем привет у меня такая проблема после пробега около 6000 км ис под крышки зажигания начало прокапывать масло снял крышку а там магнит 05_shok  сцук стоин немону его с вала снять. Мне кажеться что масло из под сальника течет 09_ireful1 Но как снять магнит окуратно если сьемника нет?????
Delta EX50QT-B
10.03.2010 р. відповів для 1991qw
Спасибо понял но я незнаю как сьемник сделать токарь знакомый есть но надо чертеж хотябы)))))
Смотри чертёжик.
Для Alex. Не стоит. Обычно краска плохо держиться на силумине. Да и вид двигателя спустя пару месяцев будет не ахти.
10.03.2010 р.
Подскажите, как зафиксировать генератор, чтобы его обратно запрессовать на коленвал. Я забивать молотком не рискнул, дабы колено не убить, а со стороны сцепления крышка закрыта, шестерни нечем застопорить....  Установка на корость кпп не помогает, при усилии проскальзывает сцепление.
Что посоветуете, ато болт выкрутился опять и магнета болтается.....
10.03.2010 р. відповів для Energizer
я тримав магніто ключем яким відкручувати масляний машинний фільтер!!!  11_blum
вже 5000 !!!
10.03.2010 р. відповів для makar1
Один отвертку сунул в зубья,дык зуб и вылетел на большой шестерне,лучше уж цилиндр снять,если зажим не сделал. 12_cray
Отвёртка в зубьях не спасает от возможного проскальзывания сцепления.  Я, не найдя иного выхода, обернул тряпкой трубчатый ключ на 10, и сунул его под НГШ со стороны цилиндра.  Собственно так же снимал и ставил обратно и сцепление тоже.
11.03.2010 р. відповів для Energizer
Для этой цели хорошо подходят цепные и ленточные сьёмники автомобильных масляных фильтров, а идеальный вариант это ударный пневмогайковёрт.
sgl57 видалений
11.03.2010 р. відповів для vatra1
Привет форумчанам! Вчера прочитал сообщение о снятии ротора генератора и о вреде удара по коленвалу. И тут вспомнил, что я уже раньше сделал подобную ошибку. В сентябре прошлого года довелось полностью колоть двигатель. При сборке я поставил левую половину картера вниз, а правую закручивал сверху. НО – правая половина плохо садилась на подшипник коленвала, и мне пришлось ручкой молотка легко пройтись по периметру картера. И после того, как я закрутил обе половины картера, было видно, что коленвал вместе с шатуном не стал точно по центру двигателя и лёгкими ударами молотка по оси я это исправил. После ремонта  двигателя я проехал только 100-150 км. т.к. сезон закрылся. Вопрос: надо ли проверить коленвал на биение, оставить всё так как есть или сразу покупать новый. У кого какой опыт установки коленвала без риска его погнуть ? Ведь прочитал, что допустимое биение или разница по расстоянию между щёками коленвала должны быть не более 0.05 мм. Мне кажется, что при установке коленвала в двигатель очень трудно не внести такие изменения в его геометрию.
Заранее спасибо.
О! Сколько любителей постучать по колену! И примеры пошли из давнего опыта. Хочу сказать, что на моторе В-50 ротор снимался таким методом - откручиваем немного болт и, придерживая рукой за ротор, ударяем слегка молотком по головке болта. И это всё делалось, согласно инструкции. Но вот предшественник этого мотора Ш-58 был устроен совсем иначе(имеется ввиду зажигание), по конструкции очень схож с нашим теперешним 139FMB. И на роторе также была резьба под съёмник, и снимать его рекомендовалось только с помощью съёмника. А все удары исключены!
Осенью при замене коленвала, допустил несильные постукивания ручкой молотка при посадке в половинки.Совсем несильные, но при опробовании движка после сборки, получил ощутимую вибрацию. Пришлось разбирать и проверять на станке коленвал. Результат, как и следовало ожидать, предсказуем - колено бьёт! Причём бьёт ощутимо. Пришлось выписывать новый коленвал и сажать уже по совету Тошки, нагревая половинки картера. Это об ударах по кленвалу...
Ну и еще раз повоторюсь, что когда снимал ротор первый раз, то  ЕЛЕ-ЕЛЕ СОРВАЛ ПРИ ПОМОЩИ СЪЁМНИКА!. Вот и представте, чем и как надо было молотить по валу, чтобы снять ротор? Даже не молотком, а как минимум малой кувалдочкой!
Ну и о чём мы говорим? Предвижу сейчас многих возражающих:"А вот у меня...А вот я..." Ребята! Да ради Бога! Я описал про свой мотор.Может у вас и свободнее он сидел на валу. А вдруг у того, кому всё это советуете, он сидит примерно, как и у меня? Что тогда? Молотить молотком со всей дури до посинения?
Еще раз настаиваю - ТОЛЬКО СЪЁМНИК! , за который огромное спасибище SOKOLу!!!
Змінено: 11.03.2010 р., sgl57
11.03.2010 р. відповів для sgl57
А ключ цепной можно самому изготовить. Принцип рботы его заключается в том, что чем сильнее усилие на рычаге,тем сильнее он обхватывает деталь. Можно сделать из вело- или мотоцепи.
И вот отсюда можно уже подробнее. Я думаю, многим интересно будет узнать , как изготовить такой ключ. Желательно с фотками. Ну, как и заведено у нас - сфотографировали и описали весь процесс.
Вот этот вопрос меня тоже интересует!
