+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13408218
26.03.2010 р.
Хитро задумано !  03_biggrin
А у меня такой вопрос ко всем: Как правильно подтягивать спицы?
До этого раньше дел с ними не имел (ну, не считая великов, и то - несерьёзно)....
А то у меня начали камеру пробивать. Я долго думал -чё за фигня?....  33_wacko
Оказтца - спицы. Вот. Наклеил уже из старой камеры на обод ленту (растерзал флиппер, что на шиповку мутил) - не пробивает, вроде, но зад непонятно виляет как-то..
Вот думаю, - может при подтяжке какую там восьмёрку незаметную накапал?  72_scratchoneshead
Звучат по разному ненамного, но ключа пока нет, - а плоскогубцами - как микроскопом по гвоздям...   30_crazy
Змінено: 26.03.2010 р., Shrumi
27.03.2010 р. відповів для Wicker
Наблюдая за тобой с полгода, я увидел, что тебя интересуют не сколько ездовые качества, сколько вопрос "можно или удержать мопед на месте?".
Вопрос - а нужно ли это???
Как это влияет на его характеристики?
Во первых, извините за флуд!!!
Я задавал этот вопрос не однократно так как мне не кто не чего не отписывал....то есть тема не разрыта !!!!
Если у меня изначально стояла 48сс поршневая - мот практически не имел тяги.
после того как я заменил поршневую на 72сс, я не мог удержать мот на месте "он вырывался"... или глох 01_smile.
Сделав выводы...я решил увеличить бьем головки цилиндра на 72 сс, после чего я его удерживаю с небольшим усилием.
Вот я и думаю , может у меня проблема с сцеплением ????
Но для такого вывода мне нужно знать, ответ на мой "постоянный вопрос"
Спасибо. 47_mail
27.03.2010 р.
Народ, у меня снова вопрос по спидометру. Разобрать то я его разобрал, и сделал что хотел, теперь проблема собрать. Всмысле когда снял стрелку, то подумал, что было бы неплохо  меточки поставить, где и что как было, но уже было поздно. Теперь как стрелку назад ставить? Есть хитрости, или только замечать по велокомпу, разбирать снова и переставлять с учетом на ошибку?
Тахометр то проще, от резетки можно калебронуть, я думаю там не сильно отличается от 50Гц.....  помоему у нас это 1500 оборотов в минуту
Змінено: 27.03.2010 р., Sensey
27.03.2010 р. відповів для Sensey
Ну, я пару раз разбирал-собирал - нормально было всё. Потом он стал врать безбожно, разобрал, перекрутил пружину ( со стрелкой )  назад, потом  вперёд - без толку. Так и не работает. Пружинка - это слабое место, я хочу сказать.
А стрелка вроде там чуть в ограничитель упираться должна слева. Шкала на винтиках однозначно ставится - не перепутаешь...
Или я тебя не понял  06_question
А что ты с ним делал-то, кстати?  17_wink
27.03.2010 р. відповів для Shrumi
Понимаеш, показания спидометра, это баланс между усилием вращающегося магнита передаваемом на стрелку, и пружины, возвращающую эту стрелку обратно. Вот и вопрос, на сколько изначально должна быть натянута пружина, чтобы н скорости к примеру 50 км/ч стрелка стояла точно на против цифры 50. Если ее втулить просто так, то и показывать спидометр будет просто так. Значит мне получается нужно замерить скорость по велокомпу, заметить показания спидометра, потом его разобрать, выставить стрелку на показания спидометра, зафиксировать вал, на котором стоит стрелка в этом положении, снять стрелку и переставить ее на цифру которую показывал велокомп. Я думал что будет попроще, но раз попроще не бывает, то хоть буду знать что спидометр откалиброван будет более точно чем это сделали китайцы. Бум работать...
Зачем снимал? Да пока холодно было, захотелось приборку оттюнить. Как закончу, выкину фотки. А вкратце: Нарисовал другую шкалу, посимпатичнее, сделал это дело на белом орстекле (надоела зеленая подсветка), вместо лампочки втулил светодиоды на подсветку приборки с ШИМом, тоесть плавной регулировкой яркости. Ну и контрольные лампочки втулил в шкалу (как на спидометре и тахометре в шестерке).
Вобщим попозжее выкину фотки и описание краткое в соответствующей теме, а тут ссылку дам.
sgl57 видалений
Мысль со спидометром благая, но уж больно всё будет хлопотно. Этот свой не разбирал, а в своё время намучился с карпатовским. И вроде всё правильно собрал, а  всё равно не то...Заводская калибровка - она и есть самая-самая. Потом пошел купил себе пилотовский, поставил и горюшка не знал. Но раз уж затеялся перестроить, дерзай  методом тыка. Удачи!
sgl57 видалений
Оказтца - спицы.
В таких случаях всегда надо эти торчащие концы сточить на наждаке заподлицо с  головкой. Ну и, конечно, подкладывать резину обязательно. очень желательно толще, из автомобильной камеры(от грузовой)
Дим, плоскогубцами надо делать совсем другое дело... Тут нужен специальный ключ. Иначе сейчас ты "сожрешь" четырехгранник на головке, а потом и ключом ничего не сделаешь.И пойдешь покупать новые спицы.
PS. А зачем ты взялся их тянуть? Что сподвигло на такое дело?
Змінено: 27.03.2010 р., sgl57
Я когда то поверял спидометры.Установка устроена очень просто в ней установлен еще
один спидометр(образцовый )и от общего вала они крутятся моторчиком с регулировкой оборотов,далее остается следить за разницей показаний,чтоб не выходила за долустимую погрешность.
27.03.2010 р. відповів для makar1
В том то и прикол, что нужен образцовый спидометр..... или хотябы знать соотношение оборотов и показаний. Крутить есть чем, той же бормашинкой с  регулировкой числа оборотов, или шуруповетром, вот только соотношения незнаю.  Ладно, будем на трассе регулировать....
28.03.2010 р. відповів для Sensey
Зачем на трассе,сними у кого точный спидометр и на одну проволочку с квадратами на концах а посреди шкивок и крути от мотора любого.Класс точности здесь не катит,такая акция когда то проводилась в "борьбе с безхозяйственностью", а тебе лишь бы показывало
ориентировку на скорость.Эти спидометры для этого и предназначены,а никак ни для контрольных замеров,о которых так часто спорят на ветке,даже количество атмосфер в колесе существенно для показаний такого прибора.
28.03.2010 р. відповів для sgl57
Да ключ был, ещё от велика, но как всегда - куда-то задевался...
Сподвигло - что - я ж писал, - пробивало камеру не пойми от чего. Глянул - а пара спиц аж шатается.
Напильником подточил, конечно.
Сэнсей,  ждём  01_smile
Пружинка - вещь коварная, осторожней с ней !   03_biggrin
Ребята, возникла диллема, - какое устройство лучше взять (универсальное - и для мото, и для авто):
Орион PW-325, или Катунь-501 ?
По цене одинаково. Хочется просто, надёжно, и со вкусом  16_roll
Про "Автоэлектрику" - видел нелестный отзыв про надёжность (хоть по характеристикам и внешне - зе бэст, - но и дороже при этом)  06_question
Что скажете (просто решить нужно быстрее) ?   87_declare
Змінено: 28.03.2010 р., Shrumi
28.03.2010 р.
Достал АКБ с погреба зарядил до 13.7В.Померял плотность только в одной банке 1.24 в остальных даже палочки не поднялись.Ареометр тот еще совковый каждая палочка соответствует определенной плотности.Год проездил не мерял.У Китая в электролит АКБ тоже идет раствор серной кислоты?
Ak63
28.03.2010 р.
Есть проблемма,появился стук в двигателе.Типа как палец стучит но очено громко,меняется с увеличением оборотов,на скорости и тяге не отражается.Генератор смотрел ничего не цепляет,походу звук вроде с левой стороны из нутри двигателя.Может кто встречался с подобным?Где искать причину?
28.03.2010 р.
Мужики подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой.Вобщем у меня на мопеде перестала гореть фара.Я купил новую лампочку,меняю-никакого эфекта.Проводка вроде целая.И ещё!Когда нажимаю педаль тормоза помимо стопаря загорается габарит на фаре 43_help .Подскажите пожалуйста в чем причина
28.03.2010 р.
Меряю цифровым вольтметром АКБ=.12.66В.Если считать по формуле U1бан.=y+0,84.Получается плотность электролита 1,27.А по ареометру в одной 1,24 в других вообще меньше 1.1,19
Ak63
28.03.2010 р. відповів для KaZmir
У меня была похожая проблема: на малых оборотах стучало с увеличением стук пропадал.Проблема была с генератором,на одном из магнитов отклеевалася пластинка и примагничевалась к катушкам.
28.03.2010 р. відповів для Mixaul
Одно из двух, как говорится: Либо есть соединение, там где его быть не должно, либо нет, где должно. Т.е. или провод отходит, или коротит. Смотри проводку внимательно (особенно в фаре), проверь и заизолируй все соединения.  31_bigboss
Можешь покурить схему в шапке  45_smoke
28.03.2010 р. відповів для Butserka
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-548065/#548065
Пошукай ещё трошки  17_wink
28.03.2010 р. відповів для JOISTIK
Крепится одним краем к раме, а другим - к подножке 01_smile
28.03.2010 р.
Вот добавляю звук  по поводу моей проблеммы.
639.69 кБ.
